  4. Kein Admin nach Restore
    2.0k
3 Beiträge 3 Kommentatoren 178 Aufrufe 3 Beobachtet
  • P Offline
    PHNTM
    schrieb am zuletzt editiert von PHNTM
    ich werde jetzt ausührlich berichten was ich bisher getan habe also sag ich schon mal etschuldigung falls es länger wird
    Ich habe ein Problem und habe schon 3tage damit verbracht es zu lösen ohne Erfolg.
    Alte Hardware Raspi 4- 8GB - Raspian Stretch - Docker/portainer - IoBroker
    Backup erstellt zum einen mit dem BackitUp Adapter(Google Drive), als auch über die Konsole und mit filezilla lokal gespeichert.
    Neue Hardware Intel Nuc 8I5 - Proxmox - Template Ubuntu 21.04 - XLC Container
    Ubuntu über apt update & apt upgrade geupdatet.
    Kontrolliert ob node -v, nodejs -v, npm -v Installiert ist. Nein sind nicht Installiert also direkt weiter mit der Installationsroutine, laut anleitung wird alles nötige mit Installiert
    Iobroker admin lässt sich über die IP aufrufen, Assistens Starten und daten eingeben, zum Backitup adapter daten von GoogleDrive eingeben ,Restore gedrückt und abwarten!
    Aber dann ist ende, Seite kann nicht mehr auf gerufen werden.
    SSH verbindung ist auch nicht möglich.
    in der Konsole des XLC Containers iobroker list instances eingegeben sehe ich alle meine Instanzen und das sie laufen. mit der abfrage sudo service ssh status bekomme ich
    root@iobroker:~# sudo service ssh status
    ssh.service - OpenBSD Secure Shell server
    Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)
    Active: inactive (dead)
    Docs: man:sshd(8)
    man:sshd_config(5)
    Selbst wenn ich nur Iobroker wie oben beschrieben Installiere ohne ein Backup ein zu spielen, habe ich kein zugriff über SSH, admin lässt sich aber über die IP ganz normal aufrufen.
    Starte ich den ssh Dienst habe ich auch ebenfalls keinen Zugriff
    iobroker add admin --port 8089 ebenfalls aus probiert, kein erfolg.
    Proxmox mehrfach neu Installiert damit das System sauber ist, immer das selbe
    Ich habe keine ahnung mehr was ich machen soll.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen
    über die konsole melde ich mich mit root an
    Edit: habe jetzt einen neuen ssh Benutzer angelegt, damit bekomme ich eine Verbindung. Trotzdem bleibt das Problem mit dem Backup, Admin kann nicht auf gerufen werden
    Thomas JansenT Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
    • P PHNTM
      Docs: man:sshd(8)
      man:sshd_config(5)
      Thomas JansenT Offline
      Thomas Jansen
      @atent00 hey, kommst Du denn gar nicht auf den iobroker (Admin Oberfläche)?
      Evt. mal den Fixer drüber laufen lassen? Evt sind irgendwelche Rechte zerschossen...
      • P PHNTM
        Docs: man:sshd(8)
        man:sshd_config(5)
        @atent00 sagte in Kein Admin nach Restore:
        Kurz: Macht man nicht.
        83.1k
