<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" version="2.0"><channel><title><![CDATA[Kein Admin nach Restore]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">Hallo zusammen,</p>
<p dir="auto">ich werde jetzt ausührlich berichten was ich bisher getan habe also sag ich schon mal etschuldigung falls es länger wird</p>
<p dir="auto">Ich habe ein Problem und habe schon 3tage damit verbracht es zu lösen ohne Erfolg.</p>
<p dir="auto">Alte Hardware Raspi 4- 8GB - Raspian Stretch - Docker/portainer - IoBroker</p>
<p dir="auto">Backup erstellt zum einen mit dem BackitUp Adapter(Google Drive), als auch über die Konsole und mit filezilla lokal gespeichert.</p>
<p dir="auto">Neue Hardware Intel Nuc 8I5 - Proxmox - Template Ubuntu 21.04 - XLC Container<br />
Ubuntu über apt update &amp; apt upgrade geupdatet.</p>
<p dir="auto">Kontrolliert ob node -v, nodejs -v, npm -v Installiert ist. Nein sind nicht Installiert also direkt weiter mit der Installationsroutine, laut anleitung wird alles nötige mit Installiert</p>
<p dir="auto">Iobroker admin lässt sich über die IP aufrufen, Assistens Starten und daten eingeben, zum Backitup adapter daten von GoogleDrive eingeben ,Restore gedrückt und abwarten!</p>
<p dir="auto">Aber dann ist ende, Seite kann nicht mehr auf gerufen werden.<br />
SSH verbindung ist auch nicht möglich.</p>
<p dir="auto">in der Konsole des XLC Containers iobroker list instances eingegeben sehe ich alle meine Instanzen und das sie laufen. mit der abfrage sudo service ssh status bekomme ich</p>
<p dir="auto">root@iobroker:~# sudo service ssh status</p>
<p dir="auto">ssh.service - OpenBSD Secure Shell server<br />
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/ssh.service; enabled; vendor preset: enabled)<br />
Active: inactive (dead)<br />
Docs: man:sshd(8)<br />
man:sshd_config(5)</p>
<p dir="auto">Selbst wenn ich nur Iobroker wie oben beschrieben Installiere ohne ein Backup ein zu spielen, habe ich kein zugriff  über SSH, admin lässt sich aber über die IP ganz normal aufrufen.</p>
<p dir="auto">Starte ich den ssh Dienst habe ich auch ebenfalls keinen Zugriff</p>
<p dir="auto">iobroker add admin --port 8089 ebenfalls aus probiert, kein erfolg.</p>
<p dir="auto">Proxmox mehrfach neu Installiert damit das System sauber ist, immer das selbe<br />
Ich habe keine ahnung mehr was ich machen soll.</p>
<p dir="auto">Ich hoffe ihr könnt mir helfen</p>
<p dir="auto">über die konsole melde ich mich mit root an</p>
<p dir="auto">Edit: habe jetzt einen neuen ssh Benutzer angelegt, damit bekomme ich eine Verbindung. Trotzdem bleibt das Problem mit dem Backup, Admin kann nicht auf gerufen werden</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/topic/48463/kein-admin-nach-restore</link><generator>RSS for Node</generator><lastBuildDate>Thu, 28 May 2026 23:34:00 GMT</lastBuildDate><atom:link href="https://forum.iobroker.net/topic/48463.rss" rel="self" type="application/rss+xml"/><pubDate>Thu, 14 Oct 2021 14:16:30 GMT</pubDate><ttl>60</ttl><item><title><![CDATA[Reply to Kein Admin nach Restore on Thu, 14 Oct 2021 20:03:04 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@atent00 sagte in <a href="/post/688503">Kein Admin nach Restore</a>:</p>
<blockquote>
</blockquote>
<p dir="auto">Kurz: Macht man nicht.</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/688668</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/688668</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Braun]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Oct 2021 20:03:04 GMT</pubDate></item><item><title><![CDATA[Reply to Kein Admin nach Restore on Thu, 14 Oct 2021 20:00:19 GMT]]></title><description><![CDATA[<p dir="auto">@atent00 hey, kommst Du denn gar nicht auf den iobroker (Admin Oberfläche)?<br />
Evt. mal den Fixer drüber laufen lassen? Evt sind irgendwelche Rechte zerschossen...</p>
]]></description><link>https://forum.iobroker.net/post/688666</link><guid isPermaLink="true">https://forum.iobroker.net/post/688666</guid><dc:creator><![CDATA[Thomas Jansen]]></dc:creator><pubDate>Thu, 14 Oct 2021 20:00:19 GMT</pubDate></item></channel></rss>
