  4. IOBroker VIS - Springen innerhalb eines Views
    2.4k
    4.3k
20 Beiträge 4 Kommentatoren 2.1k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S Speedy-Turbo
    @liv-in-sky
    Ahhh,
    er zeigt quasi auf sich selbst.
    Jetzt funktioniert das Beispiel.
    Mann klickt also unten auf den Button und er springt in der gleichen Seite/View nach oben.
    Aber wie soll das funktionieren wenn ich von dieser Seite auf einen anderen View gleich nach oben springen will ?
    Siehe Beispiel Projekt
    2021-10-14-Test02.zip
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @speedy-turbo
    damit:
    view import:
    ->>> siehe übernächster post
    <script>$('#w00005').click(function () {
     myupFunction()
    function myupFunction() {
     $('html,body').scrollTop(0);
    /* location.href='http://192.168.178.59:8082/vis/index.html?speedy2#Test_View_02';*/
      location.href='#Test_View_02';
    </script>
    Sprung zur nächsten Seite
    • S Speedy-Turbo
      @liv-in-sky
      Ahhh,
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      @speedy-turbo
      warte kurz - da ist ein fehler drin - jetzt springen beide widgets auf die nächste seite - muss ich nochmal checken
      • S Speedy-Turbo
        @liv-in-sky
        Ahhh,
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @speedy-turbo
        das ist die richtige view - die functions dürfen nicht den gleichen namen haben :-(
        2021-10-14-speedy2 (2).zip
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @speedy-turbo
          Speedy-Turbo
          @liv-in-sky Hallo,
          funktioniert perfekt 😄
          Und wie du ja schon beschrieben hast, habe ich das Element transparent (also einfach ohne Farbe und Rand ) und eine z-index Stufe höher auf das Widget gelegt, so dass man denkt man klickt auf das darunter liegende Widget. (ob das jetzt überhaupt noch Sinn macht ist eine andere Sache)
          Auf den Smartphone ist das wirklich sehr hilfreich, da ja man doch viele Seiten hat, die über den unteren Rand hinausgehen.
          Jetzt muss ich nur mal schauen ob ich das überall anwenden kann, da ich auch Widgets habe, die Werte beim View Wechsel mitgeben.
          Verstehe gar nicht, dass es kein Widget gibt, das dieses Automatisch macht.
          Also neuen View öffnen und sofort nach oben springen.
          Vielen Dank für deine Lösung.👍
          Gruß Speedy
          • S Speedy-Turbo
            @liv-in-sky Hallo,
            Gruß Speedy
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @speedy-turbo
            eigentlich müßte man dies über eine class machen können. dann kann man unter gerneral im widget sagen, dass dieses widget der class ... angehört
            man kann dann sagen widget eins gehört zur klasse abc. und alle widgets, die zur class abc gehören, springen bei click an den anfang der seite.
            eigentlich wäre es besser, den inhalt von <script>...</script> in den scripte tab zu schreiben . dann kann man class und script verbinden - das hat den vorteil, das man orginal widgets nutzen kann und die nur einer class zuweist
            ich werd mal nochmal nachschauen, ob ich das auf diese weiße hinbekomme
            • S Speedy-Turbo
              @liv-in-sky Hallo,
              Gruß Speedy
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              @speedy-turbo
              habe mal umgesetzt - hier funktioniert es nur mit dem inventwo - die haben jetzt eine class
              2021-10-14-speedy2 (3).zip
              ich bin noch nicht ganz happy - muss was klären
              @Glasfaser
              im script-tab nutze ich das:
              function myupFunction() {  $('html,body').scrollTop(0); }
              let timeout11 = 3500; //Zeit erhöhen wenn der Klick nicht angenommen wird
                setTimeout( () => {
                     console.log( "ready to click!" );
              $('.seiteNachObenScrollen').click(function () {
                  console.log( "ready!" );
                  myupFunction() });
                }, timeout11);
              das timeout benötige ich unbedingt, sonst läuft es nicht - das ist nicht schön
              ich habe es auch mit
              $( document ).ready(function() {
              odr
              $(window).load(function(){
              probiert
              bei meiner vis würde der timeout nicht funktionieren, weil die seite länger wie 3500ms braucht
              kennst du einen besseren trick - widget-unabhängig
              any idea ?
                Speedy-Turbo
                @liv-in-sky
                Das funktioniert einwandfrei und ich kann meine Widgets behalten.
                Wie cool ist das denn.
                Ich muß also in der CSS Klasse bei jedem Widget nur die "seiteNachObenScrollen" eintragen und unter Skript den Code eingeben ?
                Der Code zählt dann für das ganze Projekt oder ?
                • S Speedy-Turbo
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @speedy-turbo
                  genau - so ist es
                    @speedy-turbo
                    genau - so ist es
                    Speedy-Turbo
                    @liv-in-sky
                    Super - Vielen Dank 👍
                    Das werde ich gleich mal umsetzen.
                      @speedy-turbo
                      @Glasfaser
                        setTimeout( () => {
                          myupFunction() });
                        }, timeout11);
                      odr
                      probiert
                      any idea ?
                      GlasfaserG Offline
                      GlasfaserG Offline
                      @liv-in-sky sagte in IOBroker VIS - Springen innerhalb eines Views:
                      Nee , dazu habe keine Idee , aber das mit der CSS Zuweisung finde ich eine sehr gute Idee.
                      Habe mir noch ein slow Effekt eingebaut
                      function myupFunction() {  $("html, body").animate({ scrollTop: 0 }, "slow");
                        return false; }
                      @jkvarel kann man nicht dazu einen Button / Funktionserweiterung erstellen ?
                      • GlasfaserG Glasfaser
                          return false; }
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @glasfaser
                        ich vermute, man muss auf das laden aller scripte oder die inventwo-widgets, vis-haupt-scripte oder das laden von jquery warten
                        wartet man nur auf die DOM
                        odr
                        reicht das nicht
                        @jkvarel weißt du evzl, wie man das richtig anwendet https://forum.iobroker.net/post/688528
                          @glasfaser
                          odr
                          reicht das nicht
                          dos1973
                          @liv-in-sky
                          coole Sache, darüber hatte ich schon so oft nachgedacht.
                          ich hatte es aus Word gekannt, da heisst es glaube ich "sprungmarken".
                          Danke für die wertvolle Hilfestellung!
