  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.6k Aufrufe 101 Beobachtet
    Kasi-m3
    #212
    OK, danke. Jetzt scheint der Adapter erstmal zu laufen. Ich beobachte das weiter.
    Kasi
    • K Kasi-m3
      Kasi
      StefanRied
      #213
      ich habe immer wieder komische Fehler, dass State-Changes des Adapters nicht im Web Admin-Object-Baum angezeigt werden, sehr wohl aber auf anderen Wegen (Vis oder Node-Red oder eigene Scripts) korrekt lesbar sind. (Kenne ioBroker seit Jahren und bin da kein Neuling :)
      Danke an @tombox für den privaten Austausch und die Klasse Arbeit.
      Die State Changes kommen aus dem Adapter, aber die Admin zeigt sie nicht.
      Jetzt habe ich gesehen dass die Admin diesen Fahler jede Minute oder öfter geschrieben hat:
      admin.0 2021-10-13 21:05:52.527 info Subscribe on all states again
      admin.0 2021-10-13 21:04:51.578 info Unsubscribe from all states, except system's, because over 3 seconds the number of events is over 200 (in last second 0)
      Dann ist es nicht verwunderlich, das State-Updates willkürlich verloren gehen.
      Wird der Tesla Adapter gestoppt, ist es weg.
      Ein Blick auf den Tesla Adapter zeigt, dass er bei weitem die größten Event Traffic auf meinem iobroker hat:
      ⇥27590/↦27592
      Dabei steht die Polling Zeit auf 600 Sekunden und das Stream Beta ist aus.
      Er sollte also nur alle 10 Minuten einmal die vehicle_data stats neu schreiben.
      Trotzdem scheint es so viel Traffic zu sein, dass die Web-Admin regelmäßig aussteigt. Das erklärt wohl all meine Probleme.
      Vielleicht ist im Adapter Code irgendwo ein setState loop entstanden, der das erzeugt.
      Mein iobroker rennt auf einem RPI4 mit 8 GB und hat eigentlich reichlich Ressourcen.
      Vielleicht haben ja noch mehr Leute das Problem und merken es nicht.
      Ich hoffe das Feedback hilft & schönen Abend
      Stefan
      Stefan Ried
      • S StefanRied
        ⇥27590/↦27592
        Stefan
        marlan99
        #214
        @stefanried seit meinem heutigen update über guthub, explodiert es bei mir ebenfalls.
        Mein Raspberry4 4GB lief mit durchschnittlichem load von 0.45
        Nach dem update ging er nach wenigen Minuten auf 3.5 hoch und die IN events welche sonst um die 500 sind stiegen auf 30000 dann habe ich die tesla Instanz gestoppt und danach hat sich alles wieder beruhigt. Beim nochmaligem starten der tesla Instanz ging es wieder hoch.
        Momentan kann ich ihn also nicht laufen lassen.
        Ich werde morgen wohl mal ein downgrade machen
        S T 2 Antworten Letzte Antwort
        • M marlan99
          StefanRied
          #215
          @marlan99
          toll dann bin ich nicht alleine :)
          Am liebsten würde ich den Adapter mit einer sehr lange Polling Zeit von 10 Minuten laufen lassen, dass er ganz wenig traffic erzeugt (es macht ja auch Mobilfunk Traffic, wenn man unterwegs ist).
          Damit füttert man das Daten Logging für Batterie- und Lade Historie. Da würde ein Punkt alle 10 Minuten schon reichen.
          Gleichzeitig soll der Adapter aber super-schnell sein, wenn man etwas interaktiv macht. Also Garagentor geht zu und Ladeklappe automatisch auf wenn ich laden muss :))
          Um dazu schnell die vehicle_data zu aktualisieren (ohne auf den Poll zu warten), gibt es ja seit heute den remote/force_update dank @tombox
          Mit der Strategie bekommt man sehr wenig Traffic und kann auch wake-Ups vermeiden usw.
          Gleichzeitig bekommt man aber über den gleichen Adapter die gleiche interaktive Geschwindigkeit in eine Smart-Home Anwendung, wie es in der Original Tesla Handy App ist.
          Das ist schon Mega cool.
          Stefan Ried
          S M 2 Antworten Letzte Antwort
          • S StefanRied
            @marlan99
            StefanRied
            #216
            aber vielleicht ist bei der Aktion was schief gegangen?
            Stefan Ried
            • M marlan99
              tombox
              #217
              @marlan99 wann hattest du von github installiert?
              • T tombox
                marlan99
                schrieb am zuletzt editiert von marlan99
                #218
                @tombox gestern 13.10. ca. 16:00-16:30
                ich habe den Adapter soeben wieder gestartet, ohne etwas seit gestern zu ändern. Bis jetzt ist alles normal. Kein erhöhter traffic
                Ich musste die URL der auth Seite erneut eingeben in der config. Evtl. weil die Instanz ca 15h nicht lief?
                • M marlan99
                  tombox
                  #219
                  @marlan99 sehe es auch. Habe nochmal was bei GitHub geändert aber bin noch nicht sicher was es ist nochmal testen
                  • T tombox
                    marlan99
                    #220
                    @tombox update von github soeben durchgeführt. Instanz hat normal gestartet
                    • S StefanRied
                      @marlan99
                      marlan99
                      #221
                      @stefanried hast du ebenfalls eine Powerwall?
                      Da werden bei mir die meisten Daten geladen. Bei den Fahrzeugen wird nur wenig aktualisiert.
                      Es gab auch wieder eine neue Version der App für ios.
                      • M marlan99
                        StefanRied
                        #222
                        @marlan99
                        Nein, habe nur ein Model3. Powerwall kommt nächstes oder übernächstes Jahr :)
                        Stefan Ried
                        • S StefanRied
                          @marlan99
                          StefanRied
                          #223
                          Jetzt scheint alles stabil zu laufen. Auch in Web-Admin erscheinen die States sofort korrekt.
                          Vielen Dank @tombox
                          Stefan Ried
                          • S StefanRied
                            Vielen Dank @tombox
                            marlan99
                            #224
                            @stefanried bei mir in den letzten zwei Stunden ebenfalls alles stabil
                              Triple-M
                              #225
                              Ich habe den Tesla Adapter heute morgen zum ersten Mal installiert und eingerichtet. Die Instanz ist auch auf Grün und ich sehe den Tesla in den Objekten aber alle Werte sind auf (null). Der Wagen wurde auch bereits bewegt. Im Log habe ich eben folgenden Fehlermeldung erhalten:
                              Woran kann das liegen?
                              • T Triple-M
                                tombox
                                #226
                                @triple-m anscheinend werden deine netzverbindung verändert. Vielleicht ein adblocker oder andere Netzwerk Geräte
                                  Triple-M
                                  #227
                                  Liegt das evtl. an Safari?
                                  • T Triple-M
                                    tombox
                                    #228
                                    @triple-m Nein kasserver.com manipuliert deine Netzwerkverbindung
                                      Triple-M
                                      #229
                                      Ich hoffe das die Fehlermeldung nun nicht mehr vorkommt, war evtl. eine Einstellungssache. Aber trotzdem bekomme ich keine Daten von meinem Tesla. Die Objekte sind da aber überall steht (null).
                                      • T Triple-M
                                        tombox
                                        #230
                                        @triple-m komische hartes neuladen von Admin hilft auch nichts oder Neuinstallation
                                        T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Triple-M
                                          #231
                                          @tombox
                                          Ok also nach einer erneuten Neuinstallation hat es dann endlich geklappt. Danke.
