  4. Umzug eines IoBrokers, anderer User
  • Weihnachtsangebot 2025! 🎄
    2.5k
19 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Watching
  • G Offline
    guergen
    da ich seinerzeit den IoBroker in einer Proxmox-VM installiert habe und den User des Rechners "iobroker" genannt habe, wollte ich mein System neu aufsetzen (ab und zu Probleme) und alles mittels Backitup zum neuen System umziehen.
    Der neue User heisst aber jetzt "iob"
    Wenn ich jetzt das backup einspiele, werden ja die Verzeichnisse, die in der Neuinstalation dem user iob gehören dem User iobroker zugeordnet.
    Wie kann ich jetzt am besten die Verzeichnisse wieder dem User iob zuordnen, ohne dass das ganze System durcheinander kommt?
    Das install-Script legt ja neue neue Verzeichnisse mit dem Besitzer iob an.
    Versteht man was ich meine?
    HomoranH F 2 Antworten Letzte Antwort
    • G guergen
      @guergen sagte in Umzug eines IoBrokers, anderer User:
      das ist nicht gut!
      die iobroker Installation hat einen Systemuser mit dem selben Namen.
      ab und zu Probleme
      was daraufhin nicht unerklärlich sein kann.
      wie gesagt vermute ich, dass das nicht dein user, sondern der Systemuser ist
      G 1 Antwort Letzte Antwort
        das ist nicht gut!
        ab und zu Probleme
        guergen
        Das mit dem User "iobroker" habe ich auch schliesslich bei Dir aufgeschnappt. Heisst das jetzt, ich darf das ganze System komplett neu aufsetzen?
        Die Scripte kann man ja noch händisch sichern, aber die sonstigen Adptereinstellungen sich ja dann weg; wahrscheinlich auch diverse Kopplungen von Adptern zu Geräten...
        Noch habe ich das System noch nicht produltiv gestartet, aber es soll am WE passieren
        • G guergen
          hast du doch gerade.
          Dein User heisst ja jetzt iob und der User iobroker ist der Systemuser für die ioBroker Installation
            guergen
            @homoran Ja klar, aber sobald ich mittels backitup die Daten zurückschreibe, ist der Besitzer des Verzeichnisses /opt/iobroker der "alte" User iobroker; da habe ich ja nichts bei verdient!
            Das neu aufsetzen ist ja unter Proxmox nicht das Problem, geht ja schnell
            • G guergen
              fastfoot
              das Skript ordnet alle Verzeichnisse dem Systemuser iobroker zu, darum musst du dich nicht kümmern. im Zweifel iobroker fix laufen lassen, das korrigiert alles wie es gebraucht wird
              iobroker läuft unter Docker auf QNAP TS-451+
              SkriptRecovery: https://forum.iobroker.net/post/930558
              • F fastfoot
                guergen
                Und durch die "alte Doppelbelegung" kommt nach dem Fix alles wieder ins Reine?
                Dann habe ich ja Glück gehabt!
                G F 2 Antworten Letzte Antwort
                • G guergen
                  guergen
                  Die 4 oder 5 Adapter, die ich auf meinem alten slave (auch user iobroker) habe, die kann ich eben neu installieren.
                  Ich denke erst entkoppeln, dann Backup vom Master machen, den neuen Slave an den neuen hängen und dann die paar Adapter wieder installieren.
                  Dann müsste mein System ja egtl ordentlich laufen, wenn ich das richtig verstehe
                  • G guergen
                    ist das so?
                    oder ist das der neue Systemuser iobroker?
                    EDIT: Postüberschneidung!
                    • G guergen
                      fastfoot
                      genau, aber eigentlich solltest du den Fix nicht benötigen, er schadet aber auch nicht
                      G 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F fastfoot
                        guergen
                        @fastfoot OK Danke!
                        • F fastfoot
                          guergen
                          @fastfoot Und dann in Zukunft den User "iobroker" lassen was er ist und alles mit iob machen, denke ich
                          F 1 Antwort Letzte Antwort
                          • G guergen
                            fastfoot
                            genau, iobroker ist reserviert für das System, und auch sudo innerhalb von /opt/iobroker ist unnötig/schädlich.
                            • G guergen
                              @guergen
                              Genau genommen gehören die iobroker Dateien und Verzeichnisse auch nicht einem User namens xyz/iobroker, sondern einer uid/userid.
                              Für gewöhnlich dem user mit der uid 1001. Das sollte in deinem neuen System auch weiterhin der 'iobroker' genannte Systemuser sein. Der 'iob' hat wohl die 1000 oder 1002.
                              Schau mit 'id' danach:
                              echad@chet:~ $ id && sudo -u iobroker id
                              uid=1002(echad) gid=1002(echad) Gruppen=1002(echad),4(adm),20(dialout),24(cdrom),27(sudo),29(audio),44(video),46(plugdev),60(games),100(users),105(input),109(netdev),117(lpadmin),997(gpio),998(i2c),999(spi),1001(iobroker)
                              uid=1001(iobroker) gid=1001(iobroker) Gruppen=1001(iobroker),5(tty),20(dialout),29(audio),44(video),112(bluetooth),124(redis),997(gpio),998(i2c)
                              Wobei iob jetzt auch nicht die beste Wahl ist. Gibt ja auch den Befehl 'iob'
                              Hast du keinen schönen Vornamen?
                                @guergen
                                guergen
                                @thomas-braun OK, verstanden...
                                Einen User iob gibt es nicht, das ist ja schonmal viel Wert
                                Ich habe das gemacht, damit ich nicht überall die Fenster besser lokalisieren kann, wenn ich mal am System arbeiten muss
                                Wie das immer so ist, ich mag den eigenen Namen nicht ;-)
                                • G guergen
                                  Häh?
                                    Häh?
                                    guergen
                                    da ist ein "nicht" zuviel drin....
                                    Meine User heissen so, wie das System, damit ich nicht durcheinander komme.
                                    Benuzte Proxmos und habe auf jedem System nur ein Programm laufen...
                                    • G guergen
                                      @guergen Dafür gibt doch hostnames.
                                      Gerade dann würde ich ja einen 'neutralen' Username auf allen Systemen verwenden.
                                        guergen
                                        @thomas-braun Ich weiss....
                                        Lass mich doch einfach ;-)
                                        32.7k
                                        82.4k
