  3. Off Topic
  4. Welche Hardware mit USV
    6.3k
20 Beiträge 8 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 8 Beobachtet
  • ostseereiterO ostseereiter
    Ich habe eine Eaton 3S 850 DIN - 3S850D - Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) 850 VA mit Überspannungsschutz hier. angeschlossen ist ein selbstgebauter Computer als Nas mit 550Watt Netzteil ein Raspi, eine Fritzbox hein HP client 610, Ein Switch,eine CCU 3 und noch diverse kleinere Sachen. an einer Verlängerung. Klappt wunderbar hat schon 3 mal einen Stromausfall super überbrückt
    NashraN Offline
    NashraN Offline
    Nashra
    Most Active Forum Testing
    @ostseereiter sagte in Welche Hardware mit USV:
    Wie lange ist bei dir die Akkulaufzeit?
    Gruß Ralf
    ostseereiterO 1 Antwort Letzte Antwort
      @klassisch said in Welche Hardware mit USV:
      Habe eine Cyberpower 1500 mit Sinusausgang, worauf ich wert lege.
      Die versorgt über 230V ioBroker ein "Cluster" mit Rechner, Festplatten, Router, Synology, ein paar Switches, Telefon, Homematic-Zentrale, Zigbee-controller und noch etwas Kleinkram sowie ein ca. 150W 42V Netzteil. Parallel zu den Netzwerkleitungen führe ich eine 2*1.5mm² Leitung mit diesen gepufferten 42V. Damit werden dann die anderen verteilten Switches und Kleinkram per DC/DC Wandler versorgt. PoE für arme sozusagen.
      Die USV selbst scheint gut zu sein, ABER das Hochfrequenzrauschen ist unwirklich. Besonders nachts kann ich es hören. Ich dachte, es würde in ein paar Wochen verschwinden, aber nein. Das geht mir wirklich auf die Nerven. Ich weiß nicht, was das Problem ist. Es klingt, als ob die Drosselklappen...
      klassisch
      schrieb am zuletzt editiert von klassisch
      @onetanit Was meinst Du mit Hochfrequenzrauschen? akustisch oder elektrisch?
      Gut, meine USV steht im Keller. Aber da ist mir akustisch nichts negatives aufgefallen. War gerade unten. Mit dem Stethoskop höre ich ein leises 100Hz Brummen, wie man es von alten Netztransormatoren her kennt.
      Elektrisch müßte ich nochmals messen, Differential Probe dazu hätte ich.
      • K klassisch
        @klassisch sagte in Welche Hardware mit USV:
        akustisch
        Da habe ich auch ein unterschiedlich lautes Pfeifen/Zischen.
        Hauptsächlich beim Laden der Batterie.
        Wird auch in diversen Bewertungen geschrieben.
        Zum Glück nur bei einem Gerät störend "laut", und das habe ich jetzt im Hamsterkäfig. Das andere muckst kein bischen und darf im Zimmer bleiben
          akustisch
          klassisch
          @homoran Ok, Laden kommt bei mir selten vor.
          Wenn das Ding mal im Notstrombetrieb und kurz danach, dann brummt es deutlicher.
          Nunja, diese Leistung in dieser Größe nd zu diesem Preis. Da bleibt schon mal was auf der Strecke.
          Apropos Notstrom: Überlege gerade, einen kleinen Victron Multiplus + LiFePo4 als Notstrom für die Heizung aufzubauen, weil sich das mit der Solaranlage + Speicher noch hinziehen könnte.
          • K klassisch
            Bei mir ist halt die große Lösung geplant.
            welchen MP planst du denn? den 12/3000???
            ist aber IMHO unverhältnismäßig teurer als der (die) von mir anvisierten 48/5000
              klassisch
              [OT]
              @homoran Für die große Wunschsolaranlage schwanke ich noch zwischen Multiplus II 3 * 3000 48 und 3 * 5000 48. Ohne Fahrzeug reicht der 3000.
              Für die Heizung sollte es ein kleiner 800 48 reichen. Muß ja nur den Brenner und die Regelung am Laufen halten.
              Habe gesehen, Victron hat jetzt neue MPPT RS mit 450V und 200A . Da könnte mir einer mit 4 Strings reichen und man muß keine Strings parallel schalten.
              • K klassisch
                [OT]
                800 48
                DANKE!
                die kleinen kannte ich gar nicht :-(
                da tun sich ja ganz andere Möglichkleiten auf.
                Weisst du ob die auch als Ladegeräte mit (Überschuss-) gesteuertem Ladestrom funktionieren.
                Hab das auf die Schnelle noch nicht gefunden.
                • NashraN Nashra
                  ostseereiterO Offline
                  ostseereiter
                  @nashra Ich hatte sie schon mal ne dreiviertel Stunde vom Netz genommen dann waren es noch 28 Prozent kommt aber drauf an wie viele Verbraucher du dran hast.
                  Gruß OSR
                  Plattform
                    800 48
                    DANKE!
                    klassisch
                    @homoran sagte in Welche Hardware mit USV:
                    Ladegeräte ja klar. der 800 kann bis 9A laden.
                    Ob und wie man das steuern kann, weiß ich allerdings nicht. Hat halt nur einen VE.bus Anschluß und keinen CAN. Ist halt kein Multiplus II.
                    • K klassisch
                      das muss reichen!
                      Habe gerade etwas von "nur der Strom, der übrig ist" gelesen.
                        NashraN Offline
                        NashraN Offline
                        Nashra
                        Ja ist klar, aber ich ging jetzt von den Geräten aus die Du oben angegeben hattest. 45 Minuten und dann noch 28%
                        hört sich schonmal gut an. Habe ja schon eine USV von APC aber noch eine davon ist mir im Moment zu teuer und
                        wenn es etwas günstigeres gibt, sollte man es sich ja mal überlegen :-)
                        Gruß Ralf
