  4. Verständnissfragen Heizung mit Fritz DECT
7 Beiträge 5 Kommentatoren 688 Aufrufe 5 Beobachtet
    Bobbypin
    schrieb am zuletzt editiert von Bobbypin
    Hallo Zusammen
    ich habe seit Dezember 2019 Iobroker und den eigentlich nur zur Steuerung der Heizung genutzt.
    Dies hat bis zum Frühjahr dieses Jahres auch einwandfrei funktioniert.
    Nun bei dem Beginn der neuen Heizperiode spielte meine Anlage verrückt.
    Ich dachte erst, Na gut musst wohl mal alles upgraden.
    Dies habe ich dann auch gemacht, alle Adapter aktualisiert sowei die Admin Konsole auf v5.1.25 gebracht.
    Die Steuerung der Heizkörper funktionierte weiterhin nicht. Nun ist mir bei der Überprüfung aufgefallen, dass meine Heizungsadapter doppelt angelegt sind (war vorher nicht so). Liegt dies nun am Update oder habe ich was falsch gemacht. Muss ich jetzt alle Skripte neu verlinken und kann ich die "alten" Objekte löschen?
    Des weiteren bekomme ich eine Meldung welche ich vorher auch nicht hatte und die ich nicht verstehe. Bedeutet diese Meldung nun das ich die Ausgabe des Wertes im falschen Vormat mache? Wenn mir einer diese Meldung erklären könnte, wäre ich sehr Dankbar.
    Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
    Gruß Robert
    • B Bobbypin
      Hallo Zusammen
      Gruß Robert
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      @bobbypin
      Ich denke mal, es liegt am neuen Admin. Da stimmen die Objekttypen nicht. Stoppe den fritzdect.0, lösche den kompletten Objektbaum und starte den Adapter wieder.
      Dann sollten die Typen stimmen.
      Proxmox und HA ...
      • FeuersturmF Offline
        FeuersturmF Offline
        Feuersturm
        Nicht der neue Admin, sondern js-controller 3.3 führt die Prüfung durch und wirft die Infos. Das Vorgehen mit fritzdect aktualisieren und einmal die Objekte löschen sollte Linderung bringen. Wenn nicht bitte hier https://github.com/foxthefox/ioBroker.fritzdect/issues ein Ticket aufmachen.
        Nachdem löschen der Objekte und dem Neustart der Instanz werden die Objekte automatisch angelegt. Dann müsstest nochmal schauen wie die Datenpunkte dann für deine Heizung heißen und ob sie sich wieder steuern lässt.
        P.S: Ein aussagekräftiger Titel hilft auch nachfolgenden Generationen bei der Suche nach ihrem Problem ;-)
        • FeuersturmF Feuersturm
          Bobbypin
          Vielen Dank für die Antworten,
          Habe den Verzeichnisbaum gelöscht und er wurde dann auch neu erstellt.
          Alle Skripte angepasst.
          Allerdings läuft es immer noch nicht so richtig rund. Ich kann aber aktuell nicht sagen warum weil es mal direkt funktioniert und mal mit erheblicher Verzögerung.
          Ich habe so langsam den Verdacht das die Komunikation Raspberry und Fritzbox nicht sauber ist. Die Datenpunkte werden geschrieben, bzw richtig geändert aber die Änderung an der Heizung erfolgt mit erheblicher Verzögerung (bis zu 5 Minuten) oder auch gar nicht.
          Kann es sein, das ich einen Fehler im Skript mit dem Übergabeformat habe und deswegen die Meldung im Log kommt?
          Es hat so allerdings fast 2 Jahre ohne Probleme funktioniert.
          @Feuersturm
          Ich hoffe das Thema ist jetzt eindeutiger.
          Gruß Robert
          F ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
          • B Bobbypin
            @Feuersturm
            Gruß Robert
            foxthefox
            @bobbypin
            Läuft es jetzt, oder kann ich noch etwas dazu beitragen?
            Bezüglich der Kommunikation Raspi-FB habe ich mit dem gestern fertiggestellten 2.2.0 etwas verbessert.
            Wenn es viele Kommandos zur gleichen Zeit gab, gab es dann Abbrüche.
            Klaus
            PS.
            Bei Fehlern bitte issue in github aufmachen.
            Adapterüberblick: Profil Github;
            Wenn der Adapter gefällt und nützlich ist, bitte ins Repo gehen und Star setzen. Danke
            Ein Aufruf: video
            • B Bobbypin
              @Feuersturm
              Gruß Robert
              ChaotC Offline
              ChaotC Offline
              Chaot
              @bobbypin DECT Thermostate ändern die Werte aus dem ioBroker grundsätzlich nicht sofort.
              Die Änderung kann bis zu 20 Minuten dauern. Das wird aus der Fritzbox bzw. den Thermostaten so vorgegeben und kann nicht verändert werden. Warum dir das jetzt auffällt kann ich mir nicht erklären, weil das eigentlich schon immer so war und auch in den jeweiligen Bedienungsamleitungen so drin steht.
              Wenn am betroffenen Thermostat nach der Änderung im ioBroker eine Taste gedrückt wird wird die Verbindung sofort aufgebaut und die Änderung dann übernommen.
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • ChaotC Chaot
                foxthefox
                @chaot
                genau so ist der Mechanismus. Aus IOB heraus hat man keinen Einfluß wann die FB mit dem Thermostat Kontakt aufnimmt.
                Ein Aufruf: video
