  4. Umzug Proxmox VM ioBroker ALT auf VM ioBroker NEU
    6.4k
14 Beiträge 3 Kommentatoren 981 Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    HomeSweetHome
    meine alte manuell erstellte ioBroker Installation unter Proxmox läuft nicht (mehr) stabil. Habe ioBroker in einer neuen VM neu installiert. Wie kann ich auf einfache Weise Adapter/Daten etc. transferieren.
    Fokus sind
    • VIS
    • NodeRed
    • Tankerkönig
    Ggf.
    -hm-rega.0
    -hm-rpc.0
    hue und mqtt und ein paar andere werde ich manuell einbinden
    Danke und Gruß HomeSweetHome
    • H HomeSweetHome
      Fokus sind
      • VIS
      • NodeRed
      • Tankerkönig
      Ggf.
      -hm-rega.0
      -hm-rpc.0
      Meister MopperM Online
      Meister Mopper
      schrieb am zuletzt editiert von Meister Mopper
      @homesweethome
      Warum nutzt Du nicht einfach den backitup-Adapter?
      Proxmox und HA ...
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        @homesweethome
        HomeSweetHome
        @meister-mopper
        Hallo, mir fehlt die Erfahrung, daher die Frage. Kann ich von den zwei getrennten VM - die wissen ja nichts von einander - auf die Sicherung von backitup zugreifen? Wenn ja, wie?
        • H HomeSweetHome
          @meister-mopper
          Meister Mopper
          @homesweethome
          Beim restore wird der ioBroker genau so gebaut, wie er auf dem Ursprungssystem gesichert wurde (inkl. vis und allen Skripten).
          Proxmox und HA ...
            @homesweethome
            HomeSweetHome
            @meister-mopper
            irgendwie gelingt mir das Backup per FTP auf die Fritzbox USB Stick nicht. Bekomme die Fehlermeldung
            [ERROR] [ftp] - Error: /backupDir/minimal/iobroker_2021_10_12-13_14_53_backupiobroker.tar.gz: Permission denied.
            Gibt es eine Schritt-für-Schritt Anleitung zu den erforderlichen Einstellungen
            • H HomeSweetHome
              @meister-mopper
              Meister Mopper
              @homesweethome Dazu gibt es hier im Forum massenweise Beiträge.
              Proxmox und HA ...
                HomeSweetHome
                @meister-mopper
                danke für deine Rückmeldung. Ja, es finden sich massenweise Einträge mit Fragestellungen/Problemen mit vielen unterschiedlichen Hinweisen. Eine Schritt-für-Schritt Anleitung wäre für mich hilfreich. Irgendwie stehe ich hier auf dem Schlauch.
                • H HomeSweetHome
                  @meister-mopper
                  Meister Mopper
                  @homesweethome Du kannst auch das backup in /opt/iobroker/backups laufen lassen und die Datei mit filezilla oder wsftp in den tmp-Ordner des neuen Systems kopieren und von dort den restore starten.
                  Mit der Fritzbox und FTP kenne ich mich nicht aus.
                  Proxmox und HA ...
                    HomeSweetHome
                    @meister-mopper
                    Danke, mit dem Video hat es funktioniert
                    • H HomeSweetHome
                      @meister-mopper
                      HomeSweetHome
                      @meister-mopper
                      Habe doch noch eine Frage. Das Backup ging sehr schnell. Habe den Restore bei der Neu-Installation des ioBroker gestartet. Die Meldung "Started restore ..." steht nun schon sehr lange ohne weiteren Fortschritt ca. 20min. Gibt es Erfahrungswerte (Bandbreite) für den Restore Vorgang?
                      • H HomeSweetHome
                        @meister-mopper
                        HomeSweetHome
                        Es scheint doch nun wieder ein Problem zu geben. Das Backup hat wie oben geschrieben funktioniert
                        Zwei Files liegen auf dem USB Stick der Fritzbox.
                        Nun habe ich schon mehrmals den Restore Vorgang gestartet und lange ohne Erfolg gewartet.
                        Außer der Meldung "Started restore ..." tut sich jedoch nichts. Gibt es Abhilfe ob detailiertere Meldung?
                        • H HomeSweetHome
                          HomeSweetHome
                          in der Proxmox-Console erscheint die Fehlermeldung beim Restore
                          CIPS: VFS: cifs_mount failed w/return code = -112
                          • H HomeSweetHome
                            simatecS Offline
                            simatecS Offline
                            simatec
                            @homesweethome
                            Stelle den Restore lokal her.
                            Ich denke deine Berechtigungen zu Fritzbox passen nicht.
                            Kopiere mit FileZilla oder einem anderen sftp Tool das Backup in /opt/iobroker/backups
                            • Besuche meine Github Seite
                            • HowTo Restore ioBroker
                            • simatecS simatec
                              @homesweethome
                              HomeSweetHome
                              @simatec
                              habe nochmals auf FTP umgestellt und die Pfade nach Vorlage Video eingetragen. Restore hat nun funktionier, Danke.
