  4. simple-ssh mehrere Befehle senden
    5.2k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F femi
    Hallo Zusammen,
    ich habe mir ein Script gebaut das per simple-ssh einen Befehl an einen entfernten Rechner schicken kann.
    Das funktioniert auch soweit, aber nur mit einem einzelnem Befehl.
    Ich müsste aber mehrere Zeilen senden.
    Es geht darum das Wlan Modul von einem Lancom AP abzuschalten.
    Die Befehle wären folgende:
    cd /Setup/Interfaces/WLAN/Operational
    set  WLAN-1   {Operating}  No
    set  WLAN-2   {Operating}  No
    gibt es da eine Möglichkeit?
    Mit ";" getrennt funktioniert es nicht.
    So sieht das Java Script momentan aus:
    var SSH = require('simple-ssh');
    var ssh = new SSH({
    host: '192.168.xxx.xxx',
    user: 'root',
    pass: 'passwort'
    ssh.exec('cd /Setup/Interfaces/WLAN/Operational').start();
    Vielen Dank schon mal!
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @femi
    geht es mit && anstatt ;
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      @femi
      femi
      schrieb am zuletzt editiert von femi
      @liv-in-sky
      Nö, geht auch nicht.
      und ^M auch nicht.
      • F femi
        @liv-in-sky
        und ^M auch nicht.
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        @femi
        kannst du ein bash-script auf dem entfernten rechner einrichten mit mehreren befehlen und dieses bash-script über ssh aufrufen ?
          @femi
          femi
          @liv-in-sky
          Nö, das ist ein Lancom Accesspoint
          • F femi
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @femi
            kann diese nom node helfen ?
            https://www.npmjs.com/package/ssh2shell?activeTab=readme
              @femi
              femi
              @liv-in-sky
              könnte sein, aber ich blicke leider überhaupt nicht durch.
              • F femi
                Hallo Zusammen,
                var ssh = new SSH({
                user: 'root',
                pass: 'passwort'
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @femi Hast du mal versucht, die Anleitung des Pakets simple-ssh zu lesen?
                https://www.npmjs.com/package/simple-ssh
                Da gibts nen extra Abschnitt "Chaining commands together"
                • F femi
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  @femi
                  ja - ist kompliziiert - bekomme es auch nicht ans laufen
                  wenn der vorschlag von @AlCalzone (habe ich vorher leider in der npm beschreibung überlesen) nicht funktioniert, kannst du den exec() versuchen
                  kannst du deine befehle über die konsole ausführen ? mit einem ssh befehl - dann exec() versuchen
                  falls es dabei ein passsword problem gibt, könntest du sshpass installieren
                  • F femi
                    Hallo Zusammen,
                    var ssh = new SSH({
                    user: 'root',
                    pass: 'passwort'
                    OliverIOO Offline
                    OliverIOO Offline
                    OliverIO
                    @femi
                    https://www.lancom-forum.de/lancom-wireless-aktuelle-accesspoints-f35/konfig-script-per-scp-auf-access-point-uebertragen-t13978.html
                    Meine Adapter und Widgets
                    Links im Profil
                    • AlCalzoneA AlCalzone
                      femi
                      @alcalzone
                      Habe das getestet, funktioniert aber leider nicht.
                      var ssh = new SSH({
                      user: 'root',
                      pass: 'Passwort'
                      ssh
                      .exec('cd /Setup/Interfaces/WLAN/Operational', {
                              out: console.log.bind(console)
                      .exec('set WLAN-1 {Operating} No', {
                          .start();
                        @femi
                        femi
                        @liv-in-sky
                        auf der Konsole funktionieren die Befehle
                        Leider funktioniert "sceen" nicht auf dem Lancom, sonst könnte ich sehen was überhaupt passiert.
                        • F femi
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL Offline
                          liv-in-skyL Offline
                          @femi
                          hast du den link von @OliverIO mal angesehen? ist das nicht sowas ?
                          der aufruf
                          cat <Skript-Datei> | ssh root@<Geräte-IP> beginscript
                          soll doch letztlich aus der iobroker-console aufgerufen werden - wenn ich das richtig verstehe. wenn es aus der iobroker console funktioniert, kannst du dann im javascript den puren exec(...) befehl ausführen - ohne das ganze simple-ssh zeugs
                          exec('cat <Skript-Datei> | ssh root@<Geräte-IP> beginscript');
                            @femi
                            der aufruf
                            femi
                            @liv-in-sky
                            Ich könnte natürlich für jeden Sender eine Scriptdatei erstellen mit der ich dann die Befehle ausführe.
                            Aber es sind über 100 Sender, es wäre viel einfacher wenn ich das direkt im Blockly machen könnte.
                            Dann würde ich mir den Zwischenschritt sparen.
                            • F femi
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL Offline
                              liv-in-skyL Offline
                              @femi
                              leider kenne ich das gerät nicht, und verstehe gerade nicht, was das für scripte und commands sind.
                              dachte mir bei deinem letzten post: warum erzeugst du die scriptdateien nicht zuerst mit javascript , speicherst die und führst dann den exec aus
                              • ob das machbar bzw sinnvoll wäre, weiß ich nicht
                              ich glaube, ich kann dir hier keine große hilfe mehr sein
                              nochmal zum thema ssh2shell:
                              habe mit diesem script (und installierte ssh2shell im javascript-instanz setting !) vier befehle ausgeführt
                              "echo basic test success", "ls -la", "cd /usr/local/bin", "ls"
                              var SSH2Shell = require ('ssh2shell');
                              var host = {
                                 //ssh2.client.connect options
                                 server: {
                               host:             "192.168.178.200",
                               userName:     "root",
                               password:     "password"
                                 debug:          false,
                               commands: 	  ["echo basic test success", "ls -la", "cd /usr/local/bin", "ls"],
                              //run the commands in the shell session
                              var SSH = new SSH2Shell(host),
                                 callback = function( sessionText ){
                                       console.log ( "-----Callback session text:\n" + sessionText);
                                       console.log ( "-----Callback end" );
                              SSH.connect(callback)
                              dieses zurückbekommen -
                              192.168.178.200: echo basic test success basic test success
                              root@raspi4:~#ls -la
                              insgesamt 102580
                              drwx------ 8 root root 4096 Okt 5 16:05 .
                              drwxr-xr-x 23 root root 4096 Okt 3 14:17 ..
                              -rw------- 1 root root 3434 Okt 12 09:39 .bash_history
                              -rw-r--r-- 1 root root 570 Mai 10 2020 .bashrc
                              drwx------ 2 root root 4096 Aug 20 2020 .cache
                              -rw-r--r-- 1 root root 103362808 Mr 11 2021 chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                              -rw-r--r-- 1 root root 1616728 Mr 11 2021 chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                              drwx------ 6 root root 4096 Okt 5 14:22 .config
                              drwx------ 3 root root 4096 Aug 28 2020 .gnupg
                              drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 27 2020 .local
                              -rw-r--r-- 1 root root 148 Mai 10 2020 .profile
                              -rw-r--r-- 1 root root 66 Aug 28 08:51 .selected_editor
                              drwx------ 2 root root 4096 Okt 4 17:39 .ssh
                              drwx------ 3 root root 4096 Aug 20 2020 .vnc
                              -rw-r--r-- 1 root root 180 Okt 5 14:25
                              .wget-hsts -rw------- 1 root root 0 Aug 28 2020 .Xauthority
                              root@raspi4:~#cd /usr/local/bin
                              root@raspi4:/usr/local/bin#ls pi-apps refreshChromeshutty
                              • Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_KM Offline
                                Marc_el_K
                                Ich hänge mich an diesen Thread einmal an, mit folgender Frage
                                Ich möchte in einem Blockly Script eine Javascript Funktion auslösen. Wie muss der Befehl den lauten, wenn ich den iobroker zuerst sicher stoppen möchte und danach sauber herunterfahren will? Es sollte sichergestellt sein, dass auch alle iobroker instanzen tatsächlich gestoppt sind.
                                Würde mich über Unterstützung freuen :-)
                                var ssh = new SSH({
                                    host: 'IP...........',
                                    user: 'USER...............',
                                    pass: 'PASSWORT.........'
                                ssh.exec('iobroker stop').start();
                                  Marc_el_KM Offline
                                  Marc_el_K
                                  Ich habe es jetzt mit
                                  ssh.exec('sudo shutdown -h 2 && iobroker stop').start();
                                  gelöst. Gibt es noch eine Möglichkeit zu prüfen ob wirklich alles beendet wurde?
                                  • Marc_el_KM Marc_el_K
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIOO Offline
                                    OliverIO
                                    @marc_el_k
                                    evtl andere reihenfolge?
                                    erst iobroker stop und dann shutdown?
                                    dürfte aber irrelevant sein, da shutdown normalerweise
                                    an alle prozesse ein signal sendet, das sie sich beenden sollen.
                                    dann haben die eine gewisse zeit, wenn die überschritten ist, wird dann gewaltsam abgebrochen.
                                    wenn nur shutdow keine probleme macht, dann reicht das.
                                    ansonsten iobroker stop, dann noch ein wait für eine gewisse zeit und dann ein shutdown
                                    nachtrag
                                    ah, die parameter waren mir jetztr nicht bewusst. das shutdown -h 2 bewirkt ja das er erst in 2 minuten ausgeführt wird. dann passt das
                                    Links im Profil
                                    Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • OliverIOO OliverIO
                                      @marc_el_k
                                      nachtrag
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_KM Offline
                                      Marc_el_K
                                      @oliverio sagte in simple-ssh mehrere Befehle senden:
                                      Ich habe das Problem, dass wenn ich zuerst den iobroker stoppe, dass dann keine Befehle mehr ankommen.
                                      Mir stellt sich nur noch die Frage, ob man eine Abfrage machen kann, dass der iobroker auch vollständig beendet wurde?
