  4. simple-ssh mehrere Befehle senden
    5.2k
19 Beiträge 5 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • F femi
    @liv-in-sky
    könnte sein, aber ich blicke leider überhaupt nicht durch.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    @femi
    ja - ist kompliziiert - bekomme es auch nicht ans laufen
    wenn der vorschlag von @AlCalzone (habe ich vorher leider in der npm beschreibung überlesen) nicht funktioniert, kannst du den exec() versuchen
    kannst du deine befehle über die konsole ausführen ? mit einem ssh befehl - dann exec() versuchen
    falls es dabei ein passsword problem gibt, könntest du sshpass installieren
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • F femi
      Hallo Zusammen,
      ich habe mir ein Script gebaut das per simple-ssh einen Befehl an einen entfernten Rechner schicken kann.
      Das funktioniert auch soweit, aber nur mit einem einzelnem Befehl.
      Ich müsste aber mehrere Zeilen senden.
      Es geht darum das Wlan Modul von einem Lancom AP abzuschalten.
      Die Befehle wären folgende:
      cd /Setup/Interfaces/WLAN/Operational
      set  WLAN-1   {Operating}  No
      set  WLAN-2   {Operating}  No
      gibt es da eine Möglichkeit?
      Mit ";" getrennt funktioniert es nicht.
      So sieht das Java Script momentan aus:
      var SSH = require('simple-ssh');
      var ssh = new SSH({
      host: '192.168.xxx.xxx',
      user: 'root',
      pass: 'passwort'
      ssh.exec('cd /Setup/Interfaces/WLAN/Operational').start();
      Vielen Dank schon mal!
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @femi
      https://www.lancom-forum.de/lancom-wireless-aktuelle-accesspoints-f35/konfig-script-per-scp-auf-access-point-uebertragen-t13978.html
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • AlCalzoneA AlCalzone
        @femi Hast du mal versucht, die Anleitung des Pakets simple-ssh zu lesen?
        https://www.npmjs.com/package/simple-ssh
        Da gibts nen extra Abschnitt "Chaining commands together"
        femi
        @alcalzone
        Habe das getestet, funktioniert aber leider nicht.
        var ssh = new SSH({
        user: 'root',
        pass: 'Passwort'
        ssh
        .exec('cd /Setup/Interfaces/WLAN/Operational', {
                out: console.log.bind(console)
        .exec('set WLAN-1 {Operating} No', {
            .start();
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          @femi
          femi
          @liv-in-sky
          auf der Konsole funktionieren die Befehle
          Leider funktioniert "sceen" nicht auf dem Lancom, sonst könnte ich sehen was überhaupt passiert.
          • F femi
            @liv-in-sky
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            @femi
            hast du den link von @OliverIO mal angesehen? ist das nicht sowas ?
            der aufruf
            cat <Skript-Datei> | ssh root@<Geräte-IP> beginscript
            soll doch letztlich aus der iobroker-console aufgerufen werden - wenn ich das richtig verstehe. wenn es aus der iobroker console funktioniert, kannst du dann im javascript den puren exec(...) befehl ausführen - ohne das ganze simple-ssh zeugs
            exec('cat <Skript-Datei> | ssh root@<Geräte-IP> beginscript');
              @femi
              der aufruf
              femi
              @liv-in-sky
              Ich könnte natürlich für jeden Sender eine Scriptdatei erstellen mit der ich dann die Befehle ausführe.
              Aber es sind über 100 Sender, es wäre viel einfacher wenn ich das direkt im Blockly machen könnte.
              Dann würde ich mir den Zwischenschritt sparen.
              • F femi
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @femi
                leider kenne ich das gerät nicht, und verstehe gerade nicht, was das für scripte und commands sind.
                dachte mir bei deinem letzten post: warum erzeugst du die scriptdateien nicht zuerst mit javascript , speicherst die und führst dann den exec aus
                • ob das machbar bzw sinnvoll wäre, weiß ich nicht
                ich glaube, ich kann dir hier keine große hilfe mehr sein
                nochmal zum thema ssh2shell:
                habe mit diesem script (und installierte ssh2shell im javascript-instanz setting !) vier befehle ausgeführt
                "echo basic test success", "ls -la", "cd /usr/local/bin", "ls"
                var SSH2Shell = require ('ssh2shell');
                var host = {
                   //ssh2.client.connect options
                   server: {
                 host:             "192.168.178.200",
                 userName:     "root",
                 password:     "password"
                   debug:          false,
                 commands: 	  ["echo basic test success", "ls -la", "cd /usr/local/bin", "ls"],
                //run the commands in the shell session
                var SSH = new SSH2Shell(host),
                   callback = function( sessionText ){
                         console.log ( "-----Callback session text:\n" + sessionText);
                         console.log ( "-----Callback end" );
                SSH.connect(callback)
                dieses zurückbekommen -
                192.168.178.200: echo basic test success basic test success
                root@raspi4:~#ls -la
                insgesamt 102580
                drwx------ 8 root root 4096 Okt 5 16:05 .
                drwxr-xr-x 23 root root 4096 Okt 3 14:17 ..
                -rw------- 1 root root 3434 Okt 12 09:39 .bash_history
                -rw-r--r-- 1 root root 570 Mai 10 2020 .bashrc
                drwx------ 2 root root 4096 Aug 20 2020 .cache
                -rw-r--r-- 1 root root 103362808 Mr 11 2021 chromium-browser_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                -rw-r--r-- 1 root root 1616728 Mr 11 2021 chromium-codecs-ffmpeg-extra_88.0.4324.187-rpt1_armhf.deb
                drwx------ 6 root root 4096 Okt 5 14:22 .config
                drwx------ 3 root root 4096 Aug 28 2020 .gnupg
                drwxr-xr-x 3 root root 4096 Aug 27 2020 .local
                -rw-r--r-- 1 root root 148 Mai 10 2020 .profile
                -rw-r--r-- 1 root root 66 Aug 28 08:51 .selected_editor
                drwx------ 2 root root 4096 Okt 4 17:39 .ssh
                drwx------ 3 root root 4096 Aug 20 2020 .vnc
                -rw-r--r-- 1 root root 180 Okt 5 14:25
                .wget-hsts -rw------- 1 root root 0 Aug 28 2020 .Xauthority
                root@raspi4:~#cd /usr/local/bin
                root@raspi4:/usr/local/bin#ls pi-apps refreshChromeshutty
                • Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_KM Offline
                  Marc_el_K
                  Ich hänge mich an diesen Thread einmal an, mit folgender Frage
                  Ich möchte in einem Blockly Script eine Javascript Funktion auslösen. Wie muss der Befehl den lauten, wenn ich den iobroker zuerst sicher stoppen möchte und danach sauber herunterfahren will? Es sollte sichergestellt sein, dass auch alle iobroker instanzen tatsächlich gestoppt sind.
                  Würde mich über Unterstützung freuen :-)
                  var ssh = new SSH({
                      host: 'IP...........',
                      user: 'USER...............',
                      pass: 'PASSWORT.........'
                  ssh.exec('iobroker stop').start();
                    Marc_el_KM Offline
                    Marc_el_K
                    Ich habe es jetzt mit
                    ssh.exec('sudo shutdown -h 2 && iobroker stop').start();
                    gelöst. Gibt es noch eine Möglichkeit zu prüfen ob wirklich alles beendet wurde?
                    • Marc_el_KM Marc_el_K
                      OliverIOO Offline
                      OliverIOO Offline
                      OliverIO
                      @marc_el_k
                      evtl andere reihenfolge?
                      erst iobroker stop und dann shutdown?
                      dürfte aber irrelevant sein, da shutdown normalerweise
                      an alle prozesse ein signal sendet, das sie sich beenden sollen.
                      dann haben die eine gewisse zeit, wenn die überschritten ist, wird dann gewaltsam abgebrochen.
                      wenn nur shutdow keine probleme macht, dann reicht das.
                      ansonsten iobroker stop, dann noch ein wait für eine gewisse zeit und dann ein shutdown
                      nachtrag
                      ah, die parameter waren mir jetztr nicht bewusst. das shutdown -h 2 bewirkt ja das er erst in 2 minuten ausgeführt wird. dann passt das
                      Links im Profil
                      Marc_el_KM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • OliverIOO OliverIO
                        @marc_el_k
                        nachtrag
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_KM Offline
                        Marc_el_K
                        @oliverio sagte in simple-ssh mehrere Befehle senden:
                        Ich habe das Problem, dass wenn ich zuerst den iobroker stoppe, dass dann keine Befehle mehr ankommen.
                        Mir stellt sich nur noch die Frage, ob man eine Abfrage machen kann, dass der iobroker auch vollständig beendet wurde?
