  4. Livovo Zigbee Steckdose pairing klappt nicht
    2.6k
    2.9k
12 Beiträge 3 Kommentatoren 930 Aufrufe 3 Beobachtet
  • F Offline
    FEMES
    ich habe mir vor ein paar Tagen einen Raspi 4 mit einem ZigBee Gateway CC1352P-2 installiert.
    Da mir die Steckdosen und Schalter von Livovo sehr gut gefallen, habe ich mir ein paar davon besorgt und wollte diese jetzt einbinden.
    Die Schalter haben ganz gut funktioniert (da spinnt nur einer :-)), aber die Steckdosen lassen sich gar nicht anbinden.
    Sie werden als Schalter (TI0001 statt TI0001-socket) gefunden und installiert, dadurch funktionieren sie dann nicht.
    Hatte jemand schon dieses Problem?
    Livovo Steckdose
    Livovo Schalter
    LG
    Walter
    AsgothianA Denis ClaßD 2 Antworten Letzte Antwort
    • F FEMES
      Livovo Steckdose
      Livovo Schalter
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @femes zeig doch mal die Seite die aufgeht wenn du auf der device Kachel auf das kleine blaue i tippst.
      A.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • AsgothianA Asgothian
        A.
        FEMES
        schrieb am zuletzt editiert von FEMES
        @asgothian Wenn ich auf das blaue i klicke kommt das:
        Im Protokoll steht dann das:
        2021-10-08 19:26:42.500 - info: zigbee.0 (2121) Zigbee: allowing new devices to join.
        2021-10-08 19:26:44.097 - info: zigbee.0 (2121) Starting interview of '0x00124b0022e198ba'
        2021-10-08 19:26:44.106 - info: zigbee.0 (2121) Starting interview of '0x00124b0022e1970f'
        2021-10-08 19:26:44.437 - warn: zigbee.0 (2121) Device '0x00124b0022e198ba' announced itself
        2021-10-08 19:26:44.574 - warn: zigbee.0 (2121) Device '0x00124b0022e1970f' announced itself
        2021-10-08 19:26:47.417 - error: zigbee.0 (2121) Device 0x00124b0022e1970f "undefined" not described in statesMapping.
        2021-10-08 19:26:47.425 - error: zigbee.0 (2121) Device 0x00124b0022e1970f "undefined" not described in statesMapping.
        2021-10-08 19:26:48.910 - error: zigbee.0 (2121) Device 0x00124b0022e1970f "undefined" not described in statesMapping.
        2021-10-08 19:26:48.920 - error: zigbee.0 (2121) Device 0x00124b0022e1970f "undefined" not described in statesMapping.
        2021-10-08 19:27:08.993 - info: zigbee.0 (2121) Successfully interviewed '0x00124b0022e198ba', device has succesfully been paired
        2021-10-08 19:27:08.994 - info: zigbee.0 (2121) Device '0x00124b0022e198ba' is supported, identified as: Livolo Zigbee switch (1 and 2 gang) (TI0001)
        2021-10-08 19:27:08.996 - info: zigbee.0 (2121) Configuring 0x00124b0022e198ba TI0001
        2021-10-08 19:27:09.110 - info: zigbee.0 (2121) DeviceConfigure successful 0x00124b0022e198ba TI0001
        2021-10-08 19:27:09.498 - info: zigbee.0 (2121) Successfully interviewed '0x00124b0022e1970f', device has succesfully been paired
        2021-10-08 19:27:09.498 - info: zigbee.0 (2121) Device '0x00124b0022e1970f' is supported, identified as: Livolo Zigbee switch (1 and 2 gang) (TI0001)
        2021-10-08 19:27:09.499 - info: zigbee.0 (2121) Configuring 0x00124b0022e1970f TI0001
        2021-10-08 19:27:09.614 - info: zigbee.0 (2121) DeviceConfigure successful 0x00124b0022e1970f TI0001
        Walter
        LG
        Walter
        • F FEMES
          Walter
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @femes Ich fürchte damit das funktioniert muss die Datei livolo.js bei den zigbee-herdsman-converters gepatched werden. Anscheinend hat Livolo die Signatur der Zigbee Geräte angepasst so das sie nicht sauber arbeiten.
          Leider kann ich da in den kommenden Tagen erst einmal nicht im Detail helfen.
          A.
            A.
            FEMES
            @asgothian sagte in Livovo Zigbee Steckdose pairing klappt nicht:
            livolo.js
            danke erstmal.
            Habe nicht mit einer so schnellen Reaktion gerechnet.
            Im Moment muss eben der arme Manuel das schalten der Dosen erledigen :-)
            Hoffe halt, dass du/ihr das irgendwie hin bekommt.
            LG
            Walter
            LG
            Walter
            • F FEMES
              livolo.js
              danke erstmal.
              LG
              Walter
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @femes wenn du da mit helfen kannst können wir versuchen die einen Abend übernächste Woche gemeinsam einzubinden. Mit etwas mehr Infos und ein paar gezielten patches kann es gehen.
              A.
              F 2 Antworten Letzte Antwort
                A.
                FEMES
                @asgothian Ja klar, bin dabei
                LG
                Walter
                LG
                Walter
                  A.
                  FEMES
                  @asgothian Hi,
                  mal ne blöde Frage. Hast du bezüglich dieser Steckdosen schon etwas gemacht?
                  Seit heute erkennt mein Zigbee-Adapter eine der beiden Steckdosen.
                  Sie funktioniert zwar nicht richtig - sprich sie lässt sich aus dem ioBroker nicht schalten, aber sie wird aufgelistet.
                  Wenn ich die Steckdose manuell schalte übernimmt er den Status (meistens). Die andere Richtung geht leider gar nicht, hier springt der Status sofort wieder auf "true".
                  LG Walter
                  LG
                  Walter
                  • F FEMES
                    @asgothian Hi,
                    LG Walter
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @femes sagte in Livovo Zigbee Steckdose pairing klappt nicht:
                    Nein, aber es ist denkbar das die Unterstützung im zigbee-herdsman-converter aktualisiert wurde. Wenn das passiert unterstützt der ioBroker die Geräte dann automatisch (nach einem Update des Adapters)
                    • Schaltet die Steckdose denn wenn du das vom ioBroker aus versuchst ?
                    • Gibt es Meldungen im Log wenn Du es versuchst (wenn ja, welche ?)
                    A.
                      A.
                      FEMES
                      OK, da ich dauernd irgendwas herum bastle, wird's wohl so ein Update gewesen sein.
                      Die Steckdose macht gar nichts, wenn ich sie im ioBroker schalte. Weder von der Zigbee-Kachel noch per Status in den Objekten. Bei Der Zigbee-Kachel geht der Status aber meist auf "true" und geht nach Betätigung auch wieder auf "true" zurück.
                      Nein, Log scheint nichts auf.
                      LG Walter
                      LG
                      Walter
                      • F FEMES
                        Livovo Steckdose
                        Livovo Schalter
                        Denis ClaßD Offline
                        Denis ClaßD Offline
                        Denis Claß
                        @femes
                        Hallo Femes,
                        ich habe über die Sufu deinen Beitrag hier gefunden.
                        Ich bin völlig neu in der ioBroker Welt und momentan noch am Planen.
                        Ich bin auch über die Livolo Schalterserie mit Zigbee gestolpert.
                        Ich habe zur Sicherheit mal eine Anfrage bei Livolo gestartet und direkt eine Antwort erhalten, dass die Schalter ausschließlich mit dem Livolo eigenen Gateway funktionieren würden.
                        Simple Frage an dich, laufen die Teile gut? Bekommst du den Status zum ioBroker, oder gehts in beide Richtungen, dass du den Livolo auch aus ioBroker ein und ausschalten kannst?
                        Welche Schalter hast du aktuell im Einsatz? Serienschalter oder auch Kreuz/Wechselschalter mal getestet?
                        Hoffe du kannst mir mit ANtworten helfen.
                        Grüße Denis
                        • Denis ClaßD Denis Claß
                          @femes
                          Hallo Femes,
                          Grüße Denis
                          FEMES
                          @denis-claß Hallo Denis,
                          die Schalter funktionieren bei mir recht gut. Habe im Moment 6 Stück im Einsatz.
                          Habe einen CC1352P-2 Coordinator an einem Raspi.
                          Die Livolos funktionieren anscheinend nur auf Kanal 26 und mit 21758D19004B1200 als erweiterte PAN ID.
                          Die Zigbee-Steckdosen funktionieren leider immer noch nicht, stört aber nicht wirklich.
                          Einziges Problem ist, dass der Zigbee-Adapter hin und wieder hängen bleibt, ich denke daran sind die nicht richtig erkannten Steckdosen schuld.
                          LG
                          Walter
