  4. Suche einfaches Pop-up Widget ohne View zu erstellen
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 6 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    ich suche ein Widget welches ein PopUp Window für einige Sekunden auslöst um einen einfachen Datenpunkt anzuzeigen (Timestamp).
    Das Widget sollte sich als unsichtbaren Rahmen Trigger konfigurieren lassen, wie "basic - HTML navigation".
    Kennt da jemand was?
    • hg6806H hg6806
      OliverIOO Offline
      OliverIOO Offline
      OliverIO
      @hg6806
      Das in ein html Widget
      https://stackoverflow.com/questions/1328723/how-to-generate-a-simple-popup-using-jquery
      Und dann an der richtigen Stelle den datenpnkt mit Binding einfügen
      Meine Adapter und Widgets
      Links im Profil
      • hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        Danke für die Antwort.
        Sorry, bei Stackoverflow bin ich raus. Ich bin kein Programmierer und verstehe da nur Bahnhof.
        Ich hatte jetzt HTML Dialog versucht, hier wird aber das Widget an sich als weißen Block dargestellt, und beim Pop-Up weiß ich nicht wie man den Wert da anzeigen kann.
        • hg6806H hg6806
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @hg6806
          Inventwo Widgets
          • liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            wie wäre es mit einem popup
            hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            • liv-in-skyL liv-in-sky
              hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              @liv-in-sky
              Genau, wie bekommt man das?
              • hg6806H hg6806
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                @hg6806
                habe ich gestern nur schnell zusammengesucht - kann/muss man evtl noch einiges ändern - der datenpunkt zum anzeigen ist in zeile 66 einzutragen - aber zum testen der
                import
                [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"html":"\n<style>\n/* Popup container - can be anything you want */\n.popup {\n  position: relative;\n  display: inline-block;\n  cursor: pointer;\n  -webkit-user-select: none;\n  -moz-user-select: none;\n  -ms-user-select: none;\n  user-select: none;\n}\n\n/* The actual popup */\n.popup .popuptext {\n  visibility: hidden;\n  width: 160px;\n  background-color: #555;\n  color: #fff;\n  text-align: center;\n  border-radius: 6px;\n  padding: 8px 0;\n  position: absolute;\n  z-index: 1;\n  bottom: 125%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -80px;\n}\n\n/* Popup arrow */\n.popup .popuptext::after {\n  content: \"\";\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -5px;\n  border-width: 5px;\n  border-style: solid;\n  border-color: #555 transparent transparent transparent;\n}\n\n/* Toggle this class - hide and show the popup */\n.popup .show {\n  visibility: visible;\n  -webkit-animation: fadeIn 1s;\n  animation: fadeIn 1s;\n}\n\n/* Add animation (fade in the popup) */\n@-webkit-keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;} \n  to {opacity: 1;}\n}\n\n@keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;}\n  to {opacity:1 ;}\n}\n</style>\n</head>\n<body style=\"text-align:center\">\n\n<h2>Popup</h2>\n\n<div class=\"popup\" onclick=\"myFunction()\">Datenpunkt Info\n  <span class=\"popuptext\" id=\"myPopup\">{javascript.0.variables.dayTime}</span>\n</div>\n\n<script>\n// When the user clicks on div, open the popup\nfunction myFunction() {\n  var popup = document.getElementById(\"myPopup\");\n  popup.classList.toggle(\"show\");\n}\n</script>\n"},"style":{"left":"779px","top":"421px"},"widgetSet":"basic"}]
                  @hg6806
                  import
                  hg6806H Offline
                  hg6806H Offline
                  hg6806
                  schrieb am zuletzt editiert von hg6806
                  @liv-in-sky
                  So, vielen Dank, habe es endlich mal ausprobiert.
                  Wie bekomme ich die Uhrzeit von der letzten Änderung des Datenpunktes angezeigt?
                  • hg6806H hg6806
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    @hg6806
                    wie soll das format der zeit sein - nur zeit oder auch datum
                      @hg6806
                      hg6806H Offline
                      hg6806H Offline
                      hg6806
                      @liv-in-sky
                      Am besten beides
                      • hg6806H hg6806
                        @liv-in-sky
                        Am besten beides
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        @hg6806
                        teste mal - du musst deinen dp einsetzen ung. zeile 73
                        [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"\n<style>\n/* Popup container - can be anything you want */\n.popup {\n  position: relative;\n  display: inline-block;\n  cursor: pointer;\n  -webkit-user-select: none;\n  -moz-user-select: none;\n  -ms-user-select: none;\n  user-select: none;\n}\n\n/* The actual popup */\n.popup .popuptext {\n  visibility: hidden;\n  width: 260px;\n  background-color: #555;\n  color: #fff;\n  text-align: center;\n  border-radius: 6px;\n  padding: 8px 0;\n  position: absolute;\n  z-index: 1;\n  bottom: 125%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -80px;\n}\n\n/* Popup arrow */\n.popup .popuptext::after {\n  content: \"\";\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -5px;\n  border-width: 5px;\n  border-style: solid;\n  border-color: #555 transparent transparent transparent;\n}\n\n/* Toggle this class - hide and show the popup */\n.popup .show {\n  visibility: visible;\n  -webkit-animation: fadeIn 1s;\n  animation: fadeIn 1s;\n}\n\n/* Add animation (fade in the popup) */\n@-webkit-keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;} \n  to {opacity: 1;}\n}\n\n@keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;}\n  to {opacity:1 ;}\n}\n</style>\n</head>\n<body style=\"text-align:center\">\n\n<h2>Popup</h2>\n\n<div class=\"popup\" onclick=\"myFunctionForPOP()\">Datenpunkt Info\n  <span class=\"popuptext\" id=\"myPopup\">123<br>234</span>\n</div>\n\n<script>\n\n function myFunctionForPOP() {\n     \n     objID=val='0_userdata.0.CONTROL-OWN.AAATEST.AARolladen';\n    servConn.getStates(objID, (error, states) => {\n        console.log(states[val].lc);\n        var helper=states[val].lc;\n       console.log(\"da     \"+ String(new Date(helper).toLocaleTimeString(\"de-DE\")) + '<br>' + String(new Date(helper).toLocaleDateString(\"de-DE\"))); \n       var ausgabeDP= String(new Date(helper).toLocaleTimeString(\"de-DE\")) + \" am \" + String(new Date(helper).toLocaleDateString(\"de-DE\"));\n     \n  var popup = document.getElementById(\"myPopup\");\n  $(\".popuptext\").text(ausgabeDP);\n  console.log(\"myfunction\"+ ausgabeDP);\n   popup.classList.toggle(\"show\");\n  \n})}\n\n\n\n\n\n</script>\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"624px","top":"647px","color":"#1c9233","width":"344px","height":"163px"},"widgetSet":"basic"}]
                        • hg6806H Offline
                          hg6806H Offline
                          hg6806
                          Also, ich bekomme es zwar angezeigt, jedoch schaffe ich es nicht "Popup" zu entfernen. Wenn ich die Zeile
                          <h2>Popup</h2>
                          entferne, wird ein Teil des Popup Fensters beschnitten.
                          • hg6806H hg6806
                            <h2>Popup</h2>
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            @hg6806
                            probier mal den hier - geht autom. zu:
                            es hat sich aber etwas geändert - mich hat gestört, dass sich zwei von diesen "widgets" gegenseitig beeinflußt haben - jetzt kann mn so viel im project haben, wie man will
                            du musst aber folgendes in den script- tab kopieren - und in jedem widget deinen datenpunkt eingeben
                            hier das script:
                            function myFunctionForPOP(widgeet,cl) {
                                console.log(JSON.stringify(cl));
                                var classList=cl
                               /* console.log("cl von 0 : "+cl[0]);*/
                                var theID="myPopup"+cl[0].replace("popup","")
                             /*   console.log(theID)*/
                                  console.log("da     "+ String(new Date(helper).toLocaleTimeString("de-DE")) + '<br>' + String(new Date(helper).toLocaleDateString("de-DE")));
                                  var ausgabeDP= String(new Date(helper).toLocaleTimeString("de-DE")) + " am " + String(new Date(helper).toLocaleDateString("de-DE"));
                             /* console.log("myPopup"+cl[0])  */
                             var popup = document.getElementById(theID);
                            /*  console.log("popup ausgabe : "+popup) */
                             $("."+cl[0]+"text").text(ausgabeDP);
                            /*  console.log("myfunction"+ ausgabeDP);*/
                              popup.classList.toggle("show");
                              setTimeout(function() {
                                   document.getElementById(theID).classList.toggle("show");
                                   console.log("wait");
                               }, 5000);
                            [{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"<style>\n/* Popup container - can be anything you want */\n.popup{wid} {\n  position: relative;\n  display: inline-block;\n  cursor: pointer;\n  color: #fff;\n  -webkit-user-select: none;\n  -moz-user-select: none;\n  -ms-user-select: none;\n  user-select: none;\n}\n\n/* The actual popup */\n.popup{wid} .popup{wid}text {\n  visibility: hidden;\n  width: 260px;\n  background-color: #555;\n  background: linear-gradient(135deg, #6db3f2 0%,#54a3ee 29%,#3690f0 58%,#1e69de 100%);\n  color: #fff;\n  text-align: center;\n  border-radius: 6px;\n  padding: 28px 0;\n  position: absolute;\n  z-index: 1;\n  bottom: 0%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -80px;\n}\n\n/* Popup arrow */\n .popup{wid}  .popup{wid}text {\n  content: \"\";\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -5px;\n  border-width: 5px;\n  border-style: solid;\n  border-color: #555 transparent transparent transparent;\n}\n\n/* Toggle this class - hide and show the popup */\n.popup{wid} .show {\n  visibility: visible;\n  -webkit-animation: fadeIn 1s;\n  animation: fadeIn 1s;\n}\n\n/* Add animation (fade in the popup) */\n@-webkit-keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;} \n  to {opacity: 1;}\n}\n\n@keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;}\n  to {opacity:1 ;}\n}\n\n .abstand{wid}{\n     padding-top: 40px;\n }\n</style>\n\n\n<span class=\"abstand{wid}\">&ensp;</span>\n<span></span>\n<div class=\"popup{wid}\" onclick=\"myFunctionForPOP({wid},classList)\">Datenpunkt Info\n  <span class=\"popup{wid}text\" id=\"myPopup{wid}\">123<br>234</span>\n</div>\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"610px","top":"569px","color":"","width":"428px","height":"104px","border-width":"1px","border-style":"dotted","border-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"<style>\n/* Popup container - can be anything you want */\n.popup{wid} {\n  position: relative;\n  display: inline-block;\n  cursor: pointer;\n  color: #fff;\n  -webkit-user-select: none;\n  -moz-user-select: none;\n  -ms-user-select: none;\n  user-select: none;\n}\n\n/* The actual popup */\n.popup{wid} .popup{wid}text {\n  visibility: hidden;\n  width: 260px;\n  background-color: #555;\n  background: linear-gradient(135deg, #e6f0a3 0%,#d2e638 27%,#d2e638 27%,#c3d825 47%,#c3d825 62%,#dbf043 100%);\n  color: #fff;\n  text-align: center;\n  border-radius: 6px;\n  padding: 28px 0;\n  position: absolute;\n  z-index: 1;\n  bottom: 0%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -80px;\n}\n\n/* Popup arrow */\n .popup{wid}  .popup{wid}text {\n  content: \"\";\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -5px;\n  border-width: 5px;\n  border-style: solid;\n  border-color: #555 transparent transparent transparent;\n}\n\n/* Toggle this class - hide and show the popup */\n.popup{wid} .show {\n  visibility: visible;\n  -webkit-animation: fadeIn 1s;\n  animation: fadeIn 1s;\n}\n\n/* Add animation (fade in the popup) */\n@-webkit-keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;} \n  to {opacity: 1;}\n}\n\n@keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;}\n  to {opacity:1 ;}\n}\n\n .abstand{wid}{\n     padding-top: 40px;\n }\n</style>\n\n\n<span class=\"abstand{wid}\">&ensp;</span>\n<span></span>\n<div class=\"popup{wid}\" onclick=\"myFunctionForPOP({wid},classList)\">Datenpunkt Info\n  <span class=\"popup{wid}text\" id=\"myPopup{wid}\">123<br>234</span>\n</div>\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"609px","top":"704px","color":"","width":"428px","height":"104px","border-width":"1px","border-style":"dotted","border-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"},{"tpl":"tplHtml","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":true,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":true,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","refreshInterval":"0","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"html":"<style>\n/* Popup container - can be anything you want */\n.popup{wid} {\n  position: relative;\n  display: inline-block;\n  cursor: pointer;\n  color: #fff;\n  -webkit-user-select: none;\n  -moz-user-select: none;\n  -ms-user-select: none;\n  user-select: none;\n}\n\n/* The actual popup */\n.popup{wid} .popup{wid}text {\n  visibility: hidden;\n  width: 260px;\n  background-color: #555;\n  background: linear-gradient(135deg, #efc5ca 0%,#d24b5a 34%,#ba2737 51%,#f18e99 100%);\n  color: #fff;\n  text-align: center;\n  border-radius: 6px;\n  padding: 28px 0;\n  position: absolute;\n  z-index: 1;\n  bottom: 0%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -80px;\n}\n\n/* Popup arrow */\n .popup{wid}  .popup{wid}text {\n  content: \"\";\n  position: absolute;\n  top: 100%;\n  left: 50%;\n  margin-left: -5px;\n  border-width: 5px;\n  border-style: solid;\n  border-color: #555 transparent transparent transparent;\n}\n\n/* Toggle this class - hide and show the popup */\n.popup{wid} .show {\n  visibility: visible;\n  -webkit-animation: fadeIn 1s;\n  animation: fadeIn 1s;\n}\n\n/* Add animation (fade in the popup) */\n@-webkit-keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;} \n  to {opacity: 1;}\n}\n\n@keyframes fadeIn {\n  from {opacity: 0;}\n  to {opacity:1 ;}\n}\n\n .abstand{wid}{\n     padding-top: 40px;\n }\n</style>\n\n\n<span class=\"abstand{wid}\">&ensp;</span>\n<span></span>\n<div class=\"popup{wid}\" onclick=\"myFunctionForPOP({wid},classList)\">Datenpunkt Info\n  <span class=\"popup{wid}text\" id=\"myPopup{wid}\">123<br>234</span>\n</div>\n","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"611px","top":"842px","color":"","width":"428px","height":"104px","border-width":"1px","border-style":"dotted","border-color":"#FFFFFF"},"widgetSet":"basic"}]
                            82.8k
