  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
    Kasi-m3
    #143
    @tombox Hi. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht, nächstesmal sichere ich sie. Aber ja, in den Settings der Tesla-Adapter-Instanz fehlt dann auf einmal die Eintragung der URL "https://auth.tesla.com/void/callback?code=39..................", und der Adapter ist rot. Sobald ich über die Tesla login-Seite eine neue "Page not found" URL eingetragen habe ist der Adapter wieder grün.
    • H Offline
      HolgerCW
      #144
      im ioBroker kann ich nur die Version 0.5.6 installieren und dort erhalten ich dann immer Could not retrieve token, Error from Tesla: No response.
      Wie kann ich denn diese Version 1.0.0 hier von GitHub installieren. Kenne mich da nicht so aus. Was muss ich runterladen und wo bei ioBroker installieren ?
      Gruss
      Holger
      • H HolgerCW
        Gruss
        Holger
        JoergH
        schrieb am zuletzt editiert von JoergH
        #145
        @holgercw
        Du musst über den Expertenmodus (Kopfsymbol) und dann die "Katze", anschliessend über "von eigener URL installieren" und dort den Link von Github eintragen installieren...https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
        • H Offline
          HolgerCW
          schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
          #146
          Das war ja einfach. Muss man nur wissen ;I
          Funktioniert inkl. Lebenszeichen.
          Leider sind die Werte in dem Ordner ClimateState und ChargeState alle Null. Muss man da noch was machen ?
          Gruss
          Holger
          T J 2 Antworten Letzte Antwort
          • H HolgerCW
            Gruss
            Holger
            tombox
            #147
            @holgercw einmal fahren
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • T tombox
              HolgerCW
              #148
              @tombox Kriege ich hin, aber erst morgen. Vielen Dank an Euch hier.
              Gruss
              Holger
              • H HolgerCW
                Gruss
                Holger
                JoergH
                #149
                @holgercw Vermutlich sind sie morgen schon da. Wenn der einmal aufwacht, dann lädt er sie.
                • K Kasi-m3
                  Moin.
                  Der Adapter läuft gut, wenn er läuft. Leider hört er immer nach wenigen Tagen auf zu arbeiten. Erst nach der Token-Prozedur wird er wieder grün.
                  Liegt das an Tesla? Ist das nur bei mir so? Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Tipps?
                  Ansonsten gefällt mir der Adapter wirklich sehr gut, danke dafür.
                  Kasi
                  lobomauL Offline
                  lobomauL Offline
                  lobomau
                  schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                  #150
                  @kasi-m3 ich denke es liegt nicht an dir. Ich habe es auch (gefühlt alle 1 - 2 Wochen). Ich lasse mir jetzt eine Nachricht schicken wenn der Adapter connected false meldet. Ich habe noch nicht nach log Einträgen geschaut, um eine mögliche Ursache zu erkennen. Werde ich mal beobachten.
                  Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                  • Slave: Pi4
                  • lobomauL lobomau
                    tombox
                    #151
                    @lobomau Das wäre super eigentlich sollte er ohne Unterbrechung laufen
                    • T tombox
                      lobomauL Offline
                      lobomauL Offline
                      lobomau
                      #152
                      @tombox ich kann schon mal sagen, dass es keine vorherige Aktion gab. Heute morgen um 00:18 Uhr war die Verbindung weg:
                      2021-10-06 00:18:24.233 - error: tesla-motors.0 (4106) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                      2021-10-06 00:18:24.247 - error: tesla-motors.0 (4106) unhandled promise rejection: url is not defined
                      2021-10-06 00:18:24.248 - error: tesla-motors.0 (4106) ReferenceError: url is not defined
                      at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:468:36
                      at runMicrotasks ()
                      at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                      at async Teslamotors.checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:453:16)
                      at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:304:29
                      2021-10-06 00:18:24.249 - error: tesla-motors.0 (4106) url is not defined
                      2021-10-06 00:18:24.259 - warn: tesla-motors.0 (4106) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                      2021-10-06 00:18:24.269 - warn: javascript.0 (12111) script.js.common.Telegram.Adapter_Tesla_offline: Tesla Adapter ist offline
                      2021-10-06 00:18:24.378 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                      2021-10-06 00:18:24.389 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                      2021-10-06 00:18:25.203 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                      2021-10-06 00:18:27.841 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 31706
                      2021-10-06 00:18:31.069 - info: tesla-motors.0 (31706) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                      2021-10-06 00:18:31.548 - error: tesla-motors.0 (31706) own token failed
                      2021-10-06 00:18:31.549 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                      2021-10-06 00:18:31.550 - error: tesla-motors.0 (31706) Start relogin in 1min
                      2021-10-06 00:18:31.751 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Request failed with status code 403
                      2021-10-06 00:18:31.752 - error: tesla-motors.0 (31706) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/c80b7afc-541d-46b8-b73b-371ad6a85a3d-1633472314123"}
                      2021-10-06 00:18:31.753 - error: tesla-motors.0 (31706) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                      • Slave: Pi4
                      • lobomauL lobomau
                        at runMicrotasks ()
                        tombox
                        #153
                        @lobomau @Kasi-m3 Das war sehr hilfreich. Ich habe das mal behoben bitte mal die github version installieren und testen
                        lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
                        • T tombox
                          lobomauL Offline
                          lobomauL Offline
                          lobomau
                          #154
                          @tombox schön, dass es vielleicht etwas gebracht hat. Installieren ging schon mal. Wir beobachten...
                          • Slave: Pi4
                          • T tombox
                            Kasi-m3
                            #155
                            @tombox ....nein, ICH habe zu danken, daß Du so schnell hilfst!
                            Gleich mal ausprobieren.....
                            Beste Grüße
                            Kasi
                            • H Offline
                              HolgerCW
                              #156
                              bin heute gefahren und habe Ihn gerade in diesem Moment auch nochmal per App aufgeweckt. Tür auf zu und so.
                              Ich habe festegestellt das ich zwei Ordner ClimateState und ChargeState hatte. Denke das war noch von der vorherigen Instanz die ich upgedatet habe. Die Ordner hiessen Climate_State und Charge_State. habe jetzt ein paar Ordner entfernt und diese sind noch da:
                              Habe ich alle Ordner ? Oder fehlt da was ? Hatte auch einen command Ordner den ich gelöscht habe da mit dem nichts steuerbar war.
                              Es lässt sich hiermit nicht der Kofferraum hinten oder vorne öffnen ?
                              Gruss
                              Holger
                              J T 2 Antworten Letzte Antwort
                              • H HolgerCW
                                Gruss
                                Holger
                                JoergH
                                #157
                                @holgercw
                                Sieht alles korrekt aus so.
                                • H HolgerCW
                                  Gruss
                                  Holger
                                  tombox
                                  #158
                                  @holgercw
                                  ClimateState
                                  ChargeState
                                  Tokens
                                  können gelöscht werden.
                                  Kommt denn ein Fehler wenn ein Befehl nicht funktioniert?
                                  J H 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    @holgercw
                                    ClimateState
                                    ChargeState
                                    Tokens
                                    JoergH
                                    #159
                                    @tombox
                                    Tokens löschen? Ist bei mir auch noch vorhanden mit einer Unmenge an Einträgen drin..??
                                    • J JoergH
                                      @tombox
                                      tombox
                                      #160
                                      @joergh sorry die werden doch von dem Adapter erstellt aber es ist nicht ganz klar was sie enthalten. Wieviele hast du ca. Dann Filter ich die mal
                                      • T tombox
                                        JoergH
                                        #161
                                        @tombox
                                        Sind so 1400 Stück..etwas mehr
                                        • J JoergH
                                          @tombox
                                          tombox
                                          #162
                                          @joergh Kannst sie ja mal löschen und adapter via github installieren und schauen ob sie wiederkommen
