  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • K Kasi-m3
    Moin.
    Der Adapter läuft gut, wenn er läuft. Leider hört er immer nach wenigen Tagen auf zu arbeiten. Erst nach der Token-Prozedur wird er wieder grün.
    Liegt das an Tesla? Ist das nur bei mir so? Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Tipps?
    Ansonsten gefällt mir der Adapter wirklich sehr gut, danke dafür.
    Kasi
    tombox
    #142
    @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
    • T tombox
      Kasi-m3
      #143
      @tombox Hi. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht, nächstesmal sichere ich sie. Aber ja, in den Settings der Tesla-Adapter-Instanz fehlt dann auf einmal die Eintragung der URL "https://auth.tesla.com/void/callback?code=39..................", und der Adapter ist rot. Sobald ich über die Tesla login-Seite eine neue "Page not found" URL eingetragen habe ist der Adapter wieder grün.
      • H Offline
        HolgerCW
        #144
        im ioBroker kann ich nur die Version 0.5.6 installieren und dort erhalten ich dann immer Could not retrieve token, Error from Tesla: No response.
        Wie kann ich denn diese Version 1.0.0 hier von GitHub installieren. Kenne mich da nicht so aus. Was muss ich runterladen und wo bei ioBroker installieren ?
        Gruss
        Holger
        • H HolgerCW
          Gruss
          Holger
          JoergH
          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
          #145
          @holgercw
          Du musst über den Expertenmodus (Kopfsymbol) und dann die "Katze", anschliessend über "von eigener URL installieren" und dort den Link von Github eintragen installieren...https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
          • H Offline
            HolgerCW
            schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
            #146
            Das war ja einfach. Muss man nur wissen ;I
            Funktioniert inkl. Lebenszeichen.
            Leider sind die Werte in dem Ordner ClimateState und ChargeState alle Null. Muss man da noch was machen ?
            Gruss
            Holger
            T J 2 Antworten Letzte Antwort
            • H HolgerCW
              Gruss
              Holger
              tombox
              #147
              @holgercw einmal fahren
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                HolgerCW
                #148
                @tombox Kriege ich hin, aber erst morgen. Vielen Dank an Euch hier.
                Gruss
                Holger
                • H HolgerCW
                  Gruss
                  Holger
                  JoergH
                  #149
                  @holgercw Vermutlich sind sie morgen schon da. Wenn der einmal aufwacht, dann lädt er sie.
                  • K Kasi-m3
                    Moin.
                    Kasi
                    lobomauL Offline
                    lobomauL Offline
                    lobomau
                    schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                    #150
                    @kasi-m3 ich denke es liegt nicht an dir. Ich habe es auch (gefühlt alle 1 - 2 Wochen). Ich lasse mir jetzt eine Nachricht schicken wenn der Adapter connected false meldet. Ich habe noch nicht nach log Einträgen geschaut, um eine mögliche Ursache zu erkennen. Werde ich mal beobachten.
                    Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                    • Slave: Pi4
                    • lobomauL lobomau
                      tombox
                      #151
                      @lobomau Das wäre super eigentlich sollte er ohne Unterbrechung laufen
                      • T tombox
                        lobomauL Offline
                        lobomauL Offline
                        lobomau
                        #152
                        @tombox ich kann schon mal sagen, dass es keine vorherige Aktion gab. Heute morgen um 00:18 Uhr war die Verbindung weg:
                        2021-10-06 00:18:24.233 - error: tesla-motors.0 (4106) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        2021-10-06 00:18:24.247 - error: tesla-motors.0 (4106) unhandled promise rejection: url is not defined
                        2021-10-06 00:18:24.248 - error: tesla-motors.0 (4106) ReferenceError: url is not defined
                        at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:468:36
                        at runMicrotasks ()
                        at processTicksAndRejections (internal/process/task_queues.js:97:5)
                        at async Teslamotors.checkState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:453:16)
                        at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors/main.js:304:29
                        2021-10-06 00:18:24.249 - error: tesla-motors.0 (4106) url is not defined
                        2021-10-06 00:18:24.259 - warn: tesla-motors.0 (4106) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        2021-10-06 00:18:24.269 - warn: javascript.0 (12111) script.js.common.Telegram.Adapter_Tesla_offline: Tesla Adapter ist offline
                        2021-10-06 00:18:24.378 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 (force=false, process=true)
                        2021-10-06 00:18:24.389 - info: host.ioBrokerCT stopInstance system.adapter.tesla-motors.0 send kill signal
                        2021-10-06 00:18:25.203 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        2021-10-06 00:18:27.841 - info: host.ioBrokerCT instance system.adapter.tesla-motors.0 started with pid 31706
                        2021-10-06 00:18:31.069 - info: tesla-motors.0 (31706) starting. Version 1.0.3 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v12.22.5, js-controller: 3.3.18
                        2021-10-06 00:18:31.548 - error: tesla-motors.0 (31706) own token failed
                        2021-10-06 00:18:31.549 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Client network socket disconnected before secure TLS connection was established
                        2021-10-06 00:18:31.550 - error: tesla-motors.0 (31706) Start relogin in 1min
                        2021-10-06 00:18:31.751 - error: tesla-motors.0 (31706) Error: Request failed with status code 403
                        2021-10-06 00:18:31.752 - error: tesla-motors.0 (31706) {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/c80b7afc-541d-46b8-b73b-371ad6a85a3d-1633472314123"}
                        2021-10-06 00:18:31.753 - error: tesla-motors.0 (31706) Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                        • Slave: Pi4
                        • lobomauL lobomau
                          at runMicrotasks ()
                          tombox
                          #153
                          @lobomau @Kasi-m3 Das war sehr hilfreich. Ich habe das mal behoben bitte mal die github version installieren und testen
                          lobomauL K 2 Antworten Letzte Antwort
                          • T tombox
                            lobomauL Offline
                            lobomauL Offline
                            lobomau
                            #154
                            @tombox schön, dass es vielleicht etwas gebracht hat. Installieren ging schon mal. Wir beobachten...
                            • Slave: Pi4
                            • T tombox
                              Kasi-m3
                              #155
                              @tombox ....nein, ICH habe zu danken, daß Du so schnell hilfst!
                              Gleich mal ausprobieren.....
                              Beste Grüße
                              Kasi
                              • H Offline
                                HolgerCW
                                #156
                                bin heute gefahren und habe Ihn gerade in diesem Moment auch nochmal per App aufgeweckt. Tür auf zu und so.
                                Ich habe festegestellt das ich zwei Ordner ClimateState und ChargeState hatte. Denke das war noch von der vorherigen Instanz die ich upgedatet habe. Die Ordner hiessen Climate_State und Charge_State. habe jetzt ein paar Ordner entfernt und diese sind noch da:
                                Habe ich alle Ordner ? Oder fehlt da was ? Hatte auch einen command Ordner den ich gelöscht habe da mit dem nichts steuerbar war.
                                Es lässt sich hiermit nicht der Kofferraum hinten oder vorne öffnen ?
                                Gruss
                                Holger
                                J T 2 Antworten Letzte Antwort
                                • H HolgerCW
                                  Gruss
                                  Holger
                                  JoergH
                                  #157
                                  @holgercw
                                  Sieht alles korrekt aus so.
                                  • H HolgerCW
                                    Gruss
                                    Holger
                                    tombox
                                    #158
                                    @holgercw
                                    ClimateState
                                    ChargeState
                                    Tokens
                                    können gelöscht werden.
                                    Kommt denn ein Fehler wenn ein Befehl nicht funktioniert?
                                    J H 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      @holgercw
                                      ClimateState
                                      ChargeState
                                      Tokens
                                      JoergH
                                      #159
                                      @tombox
                                      Tokens löschen? Ist bei mir auch noch vorhanden mit einer Unmenge an Einträgen drin..??
                                      • J JoergH
                                        @tombox
                                        tombox
                                        #160
                                        @joergh sorry die werden doch von dem Adapter erstellt aber es ist nicht ganz klar was sie enthalten. Wieviele hast du ca. Dann Filter ich die mal
                                        • T tombox
                                          JoergH
                                          #161
                                          @tombox
                                          Sind so 1400 Stück..etwas mehr
