  5. Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
54 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G guergen
    @joergh sagte in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
    @guergen said in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
    @raspido Wie im 4. Beitrag von fastfoot
    ...und dahinter noch einfach ein Steuere Objekt ID mit falsch mit Verzögerung anhaken und Wert eintragen, dann wird er automatisch nach x Millisekunden wieder auf falsch gesetzt...
    Nicht wirklich:
    [Zitat]Und Nur kurz zur Funktion, es soll zum Zeitpunkt "Sonnenuntergang" den Datenpunkt Sonnenuntergang auf Wahr setzen und um 23.55 an jedem Tag auf Falsch.[Zitat Ende]
    Also einen "Impuls" kann man das ja nicht nennen!
    Und überall (System und js-adapter) die richtigen Koordinaten eintragen!
    JoergH
    @guergen
    Nicht wirklich:
    Du musst die letzten Beiträge lesen, da schreibt er das mit dem Impuls...
    G 1 Antwort Letzte Antwort
    • J JoergH
      @guergen
      Nicht wirklich:
      guergen
      @joergh Hab ich... kann man lesen wie man will! Ich lese da einen laaaaaaangen Impuls..... ;-)
      Hast Du ja auch schon angemerkt!
      Und um zu gucken wann der Sonnenuntergang wäre (Script speichern und einfach starten):
      • G guergen
        JoergH
        @guergen
        Ok, missverstanden. Impuls :man-shrugging:
        R 1 Antwort Letzte Antwort
        • J JoergH
          @guergen
          raspido
          An Alle, mit Impuls meinte ich den Zeitpunkt Sonnenuntergang. Also z.B. 18.20 Uhr und nicht gemeint war die Dauer bis 23.55.
          Habe es ggf. etwas ungünstig ausgedrückt.
          Michael
          • R raspido
            Michael
            guergen
            @raspido Dann so: 0d3df367-215e-4728-8b89-41b65ee5d7a6-grafik.png
            Impulslänge kannste dann mittels Verzögerung wählen
            • G guergen
              raspido
              schrieb am zuletzt editiert von raspido
              @guergen Ich meinte nich dass der Wert nur für den Moment Wahr ist, sondern dass das Setzen des Wertes nur zum Teitpunkt des Sonenuntergangs gesetzt wird. Also angenommen 18.20 Uhr und nicht das das Setzen auf Wahr solange erfolgt bis die "Eigenschaft" Sonnenuntergang nicht mehr Wahr ist.
              Ich habe mir eine Telegram Nachricht eingestellt, also er soll mir aufs Handy eine Nachricht schicken. Mal gucken ob ich so vielleicht mehr und besser mit bekomme was passiert.
              G J 2 Antworten Letzte Antwort
              • R raspido
                guergen
                @raspido Nach dem Sonnenuntergang kommt die Abenddämmerung....:
                Hier sind die Zeiten für meinen Standort:
                • R raspido
                  JoergH
                  @raspido
                  Wozu brauchst Du denn den Wert? Wenn Du zum Zeitpunkt Sonnenuntergang eine Aktion auslösen möchtest, dann würde es ja die einfach Triggerabfrage wie beschrieben tun. Da schreibst Du dann hin, was er machen soll und das passiert ja nur genau einmal pro Tag...?
                  • G guergen
                    raspido
                    Was mich nur etwas wundert sind die immer wiederkehrenden Warnungsmeldungen. Also die ich oben gepostet habe.
                    J G 2 Antworten Letzte Antwort
                    • R raspido
                      JoergH
                      @raspido
                      Das sind Warnungen, dass mit dem Skript was nicht stimmt. Die treten bei Deinem Skript auf, korrekt?
                      • R raspido
                        guergen
                        @raspido Hast Du denn an allen Stellen den richtigen Standort eingetragen?
                        Im Javascript NICHT systemeinstellungen nutzen, sondern noch einmal eintragen; das führte mal zu Fehlern!
                        • J JoergH
                          @raspido
                          raspido
                          @joergh Ich nutze gerne an manchen stellen so "Hilfsdatenpunkte" (So nenne ich die zumindest) um in anderen Scripten auf diese zu Reagieren. Mag vielleicht aus mancher Sicht etwas Über sein, nur so kann ich diese Hilfsdatenpunkte in anderen Scripten weiter "nutzen" bzw. diese Zentral ändern oder in x Scripten was zu ändern.
                          Als Beispiel ich merke, dass ich einen Offset vom Sonnenuntergangszeitpunkt brauche, dann ändere ich das 1 mal und nicht im schlimmsten Fall an x Stellen.
                          • R raspido
                            guergen
                            @raspido Ist das denn das komplette script? Oder läuft da vielleicht noch irgendwas hinter den Bildchen?
                            Oder click mal auf blockly/js und guck was da sonst noch so drinsteht
                            • J JoergH
                              @raspido
                              raspido
                              @joergh Ja das ist Korrekt, also das wird unterm Script mit ausgegeben.
                              @guergen Wird nicht automatisch die Uhrzeit vom Server übernommen im ioBroker? Und wo soll ich sonst noch Uhrzeiten oder Standort einstellen als in den Haupteinstellungen vom ioBroker?
                              • R raspido
                                guergen
                                @raspido Steht doch oben: javascript und Haupteinstellungen:
                                "Im Javascript NICHT systemeinstellungen nutzen, sondern noch einmal eintragen; das führte mal zu Fehlern!"
                                • R raspido
                                  JoergH
                                  @raspido
                                  Da der Sonneuntergang aber ein vom System bereitgestellter Wert ist, macht das ja imho in diesem Fall irgendwie nicht wirklich Sinn, zumal der ja auch bis auf genau zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs immer nur false enthält...? Naja, jedenfalls meine Meinung..
                                  • G guergen
                                    raspido
                                    @guergen Das wird mir angezeigt wenn ich auf Blockly/js klicke:
                                    var Sonnenuntergang_Reset;
                                    schedule({astro: "sunset", shift: 0}, async function () {
                                      setState("0_userdata.0.Hilfsdatenpunkte.Sonnenuntergang"/*Hilfsdatenpunkte.Sonnenuntergang*/, true);
                                      sendTo("telegram", "send", {
                                          text: 'Es ist Sonnenuntergang'
                                    Sonnenuntergang_Reset = schedule('55 23 * * *', async function () {
                                      setState("0_userdata.0.Hilfsdatenpunkte.Sonnenuntergang"/*Hilfsdatenpunkte.Sonnenuntergang*/, false);
                                          text: 'Sonnenuntergang wurde zurück gesetzt'
                                    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
                                    • J JoergH
                                      @raspido
                                      guergen
                                      @joergh Sehe ich auch so, würde dann in dem jeweilligen Script den Versatz nutzen.
                                      • G guergen
                                        raspido
                                        Zur Zeiteinstellung, in Javascript ist der Harken gesetzt "Systemeinstellungen verwenden" also unter Astro-Einstellungen.
                                        Und mag sein, dass der ein oder andere keine "Hilfsdatenpunkte" verwendet. Nur ich habe in der Vergangheit schon das ein oder andere mal gehabt, dass ich auf das System vertraut habe und naja draußen war es noch Hell, also kann man ein Offset des Sonnenuntergangs gut nutzen, dass es erst 30 Minuten später arbeitet. Aber Geschmackssache.
                                        • R raspido
                                          guergen
                                          @raspido Dann mach den mal weg und trag da die selben daten ein wie im System
