  5. Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
54 Beiträge 5 Kommentatoren 4.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • J JoergH
    @raspido
    So wie Du es gemacht hast, würde er auslösen, wenn der Sonnenuntergang sich ändert, nicht wenn die Zeit des Sonnenunterganges erreicht wird.
    Hier wird es erklärt... https://www.youtube.com/watch?v=oB65UUlJhA0
    fastfoot
    @joergh sagte in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
    @raspido
    meiner bescheidenenen Meinung nach löst der nie aus, da Trigger auf Datenpunkte reagieren
    • F fastfoot
      @raspido
      JoergH
      @fastfoot
      Seh ich genauso...theoretisch müsste sich "Sonnenuntergang" ändern, aber das wird wohl nicht funktionieren
      • J JoergH
        @raspido
        raspido
        Okay, wie müsste ich es den dann gestalten? Also dass zum Zeitpunkt der Datenpunkt auf Wahr gesetzt wird? Er soll aber nicht auf Wahr behalten bleiben, sondern nur über ein "Art Impuls" auf Wahr gesetzt werden. Den zur Uhrzeit 23.55 soll er ja wieder auf Falsch sein.
        Folgende Warnungen gibt er unterm Script aus. Hätte es eher erwähnt, wenn ich es vorher gesehen haben 😧
        Michael
        J G 2 Antworten Letzte Antwort
        • R raspido
          Michael
          JoergH
          @raspido
          Was meinst Du mit Impuls? Wenn der Sonnenuntergang um 19:13 Uhr ist und Du den Wert erst um 23:55 wieder zurücksetzt, dann ist das ein ziemlich langer "Impuls" 😉
          • R raspido
            Michael
            guergen
            @raspido Wie im 4. Beitrag von fastfoot auf wahr und mittels cron um 23:55 wieder false
            • G guergen
              JoergH
              @guergen said in Keine Reaktion auf Trigger Sonnenuntergang:
              ...und dahinter noch einfach ein Steuere Objekt ID mit falsch mit Verzögerung anhaken und Wert eintragen, dann wird er automatisch nach x Millisekunden wieder auf falsch gesetzt...
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • J JoergH
                guergen
                Nicht wirklich:
                [Zitat]Und Nur kurz zur Funktion, es soll zum Zeitpunkt "Sonnenuntergang" den Datenpunkt Sonnenuntergang auf Wahr setzen und um 23.55 an jedem Tag auf Falsch.[Zitat Ende]
                Also einen "Impuls" kann man das ja nicht nennen!
                Und überall (System und js-adapter) die richtigen Koordinaten eintragen!
                • G guergen
                  Nicht wirklich:
                  JoergH
                  @guergen
                  Nicht wirklich:
                  Du musst die letzten Beiträge lesen, da schreibt er das mit dem Impuls...
                  • J JoergH
                    @guergen
                    Nicht wirklich:
                    guergen
                    @joergh Hab ich... kann man lesen wie man will! Ich lese da einen laaaaaaangen Impuls..... ;-)
                    Hast Du ja auch schon angemerkt!
                    Und um zu gucken wann der Sonnenuntergang wäre (Script speichern und einfach starten):
                    • G guergen
                      JoergH
                      @guergen
                      Ok, missverstanden. Impuls :man-shrugging:
                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                      • J JoergH
                        @guergen
                        raspido
                        An Alle, mit Impuls meinte ich den Zeitpunkt Sonnenuntergang. Also z.B. 18.20 Uhr und nicht gemeint war die Dauer bis 23.55.
                        Habe es ggf. etwas ungünstig ausgedrückt.
                        Michael
                        • R raspido
                          Michael
                          guergen
                          @raspido Dann so: 0d3df367-215e-4728-8b89-41b65ee5d7a6-grafik.png
                          Impulslänge kannste dann mittels Verzögerung wählen
                          • G guergen
                            raspido
                            schrieb am zuletzt editiert von raspido
                            @guergen Ich meinte nich dass der Wert nur für den Moment Wahr ist, sondern dass das Setzen des Wertes nur zum Teitpunkt des Sonenuntergangs gesetzt wird. Also angenommen 18.20 Uhr und nicht das das Setzen auf Wahr solange erfolgt bis die "Eigenschaft" Sonnenuntergang nicht mehr Wahr ist.
                            Ich habe mir eine Telegram Nachricht eingestellt, also er soll mir aufs Handy eine Nachricht schicken. Mal gucken ob ich so vielleicht mehr und besser mit bekomme was passiert.
                            G J 2 Antworten Letzte Antwort
                            • R raspido
                              guergen
                              @raspido Nach dem Sonnenuntergang kommt die Abenddämmerung....:
                              Hier sind die Zeiten für meinen Standort:
                              • R raspido
                                JoergH
                                @raspido
                                Wozu brauchst Du denn den Wert? Wenn Du zum Zeitpunkt Sonnenuntergang eine Aktion auslösen möchtest, dann würde es ja die einfach Triggerabfrage wie beschrieben tun. Da schreibst Du dann hin, was er machen soll und das passiert ja nur genau einmal pro Tag...?
                                • G guergen
                                  raspido
                                  Was mich nur etwas wundert sind die immer wiederkehrenden Warnungsmeldungen. Also die ich oben gepostet habe.
                                  • R raspido
                                    JoergH
                                    @raspido
                                    Das sind Warnungen, dass mit dem Skript was nicht stimmt. Die treten bei Deinem Skript auf, korrekt?
                                    • R raspido
                                      guergen
                                      @raspido Hast Du denn an allen Stellen den richtigen Standort eingetragen?
                                      Im Javascript NICHT systemeinstellungen nutzen, sondern noch einmal eintragen; das führte mal zu Fehlern!
                                      • J JoergH
                                        @raspido
                                        raspido
                                        @joergh Ich nutze gerne an manchen stellen so "Hilfsdatenpunkte" (So nenne ich die zumindest) um in anderen Scripten auf diese zu Reagieren. Mag vielleicht aus mancher Sicht etwas Über sein, nur so kann ich diese Hilfsdatenpunkte in anderen Scripten weiter "nutzen" bzw. diese Zentral ändern oder in x Scripten was zu ändern.
                                        Als Beispiel ich merke, dass ich einen Offset vom Sonnenuntergangszeitpunkt brauche, dann ändere ich das 1 mal und nicht im schlimmsten Fall an x Stellen.
                                        • R raspido
                                          guergen
                                          @raspido Ist das denn das komplette script? Oder läuft da vielleicht noch irgendwas hinter den Bildchen?
                                          Oder click mal auf blockly/js und guck was da sonst noch so drinsteht
