  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.3k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    Im Script-Editor kommt kein Fehler:
    und was ist das für eine rote Welle am oberen Rand des Screenshots?
    MartyBr
    #262
    Markierungen im Script-Editor:
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      #263
      @martybr lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
      was steht dann im mouse over, wenn du mit der Maus über die Welle gehst
      • M MartyBr
        @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715
        nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit 😀
        GlasfaserG Offline
        GlasfaserG Offline
        #264
        Bei 33555715
        Ist eigentlich dort ein Ergebniss gekommen !?
        HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
          MartyBr
          #265
          Cannot find name "ID_Eigenverbrauch_d"
          Das steht bei jeder Variable.
          Auch in dem Original-Script, dass einwandfrei funktioniert.
          Sorry, ich bin in Scripting nicht so versiert. Habe dein Script genommen, es funktioniert, es fehlen nur die Werte für den String 3.
          Martin
          • GlasfaserG Glasfaser
            Bei 33555715
            #266
            @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
            Bei 33555715
            steht zumindest im code, den er gepostet hat
              Bei 33555715
              MartyBr
              #267
              @glasfaser
              Ja, der Aufruf liefert genau den fehlenden Wert für den String 3.
              {"dxsEntries":[{"dxsId":33555715,"value":137.251205}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
              Martin
              • M MartyBr
                @glasfaser
                MartyBr
                #268
                @martybr
                Hier der Piko (zeitlich versetzt):
                Martin
                • M MartyBr
                  #269
                  wirklich?
                  ich sehe nur rot
                  @Glasfaser
                  kannst du damit was anfangen?
                  muss da etwa jedesmal ein var oder const davor?
                    wirklich?
                    ich sehe nur rot
                    @Glasfaser
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #270
                    @Homoran
                    ich importier es mal bei mir .. warte mal .
                    Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
                    Ich hatte die Tage auch einen blöden Fehler mit (null) , erst beim erneuten Admin Anmelden waren dort Werte enthalten .
                      @Homoran
                      #271
                      Danke!
                      das fehlende value kann ich nicht finden
                      @MartyBr
                      vielleicht ist jede Sekunde auch einfach zu schnell
                      GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
                        Danke!
                        @MartyBr
                        GlasfaserG Offline
                        GlasfaserG Offline
                        #272
                        Toll , hänge in der schleife ..
                          #273
                          dann geh ich da auch mal rein 😂
                            Danke!
                            @MartyBr
                            MartyBr
                            #274
                            @glasfaser
                            @Homoran
                            Das von mir genutzte Original Script stammt hier aus dem Thread:
                            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                            //Variable
                            var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                            var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                            //Leistungswerte
                               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                               //Status
                               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                               //Statistik - Tag
                               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                               //Statistik - Gesamt
                               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                               //Momentanwerte - PV Generator
                               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                               //Momentanwerte Haus
                               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                               //Netz Netzparameter
                               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                               ID_NetzCosPhi = 67110656;
                               //Netz Phase 1
                               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                               //Netz Phase 2
                               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                               //Netz Phase 3
                               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                            var logging = false;
                            var request = require('request');
                            function Piko() {
                               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                               request('http://' + IPAnlage +
                               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_Status +
                               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                               function (error, response, body) {
                                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                                       if(logging) log(body);
                                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                               		var Zustand = 'aus';
                               		if (result[20].val == 0) {
                                       Zustand = 'aus';
                                       } else if (result[20].value== 1) {
                                       Zustand = 'Leerlauf';
                                       } else if (result[20].value == 2) {
                                       Zustand = 'Anfahren';
                                       } else if (result[20].value == 3) {
                                       Zustand = 'Einspeisen MPP';
                                       } else if (result[20].value == 4) {
                                       Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                                       } else if (result[20].value == 7) {
                                       Zustand = 'Isolationsmessung';
                                       } else {
                                       Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                                   } else {
                                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                            Es liefert alle Werte, obwohl die Datenpunkte rot unterkriegest sind.
                            Ich habe nun in deinem letzten Script ein "var" vor den Variablen gesetzt:
                            //Variable
                            //Leistungswerte
                            var   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                            var   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                            var   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                               //Status
                            var   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                               //Statistik - Tag
                            var   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                            var   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                            var   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                            var   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                            var   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                            var   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                            var   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                            var   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                            var   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                            var   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                            var   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                            var   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                            var   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                            var   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                            var   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                            var   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                            var   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                            var   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                            var   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                            var   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                            var   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                            var   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                            var   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                            var   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                            var   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                            var   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                            var   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                            var   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                            var   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                               //Netz Phase 1
                            var   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                            var   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                            var   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                               //Netz Phase 2
                            var   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                            var   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                            var   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                               //Netz Phase 3
                            var   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                            var   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                            var   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                            function Piko() {
                               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                               '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                               '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                               '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                                       Zustand = 'aus';
                                       } else {
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                                   } else {
                            Nun sind die Kringel weg.
                            Es fehlen die Werte für "Leistung_String3" und "P3Leistung".
                            Martin
                            GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • M MartyBr
                              @glasfaser
                              @Homoran
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                              function Piko() {
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                     } else {
                              //Variable
                              //Leistungswerte
                                 //Status
                                 //Statistik - Tag
                                 //Netz Phase 1
                                 //Netz Phase 2
                                 //Netz Phase 3
                              function Piko() {
                                         Zustand = 'aus';
                                         } else {
                                     } else {
                              GlasfaserG Offline
                              GlasfaserG Offline
                              #275
                              //Leistungswerte
                              Ich hänge noch ....
                              das var fehlt
                                #276
                                muss da tatsächlich jedesmal ein var davor????
                                • M MartyBr
                                  @glasfaser
                                  @Homoran
                                  //Variable
                                  //Leistungswerte
                                     //Status
                                     //Statistik - Tag
                                     //Netz Phase 1
                                     //Netz Phase 2
                                     //Netz Phase 3
                                  function Piko() {
                                             Zustand = 'aus';
                                             } else {
                                         } else {
                                  //Variable
                                  //Leistungswerte
                                     //Status
                                     //Statistik - Tag
                                     //Netz Phase 1
                                     //Netz Phase 2
                                     //Netz Phase 3
                                  function Piko() {
                                             Zustand = 'aus';
                                             } else {
                                         } else {
                                  #277
                                  dann müsste ich jetzt wissen wie das ARRAY aufgebaut ist und welche Werte da an welcher Position sind.
                                  vielleicht kann @Glasfaser da noch ein log einbauen
                                    MartyBr
                                    schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                                    #278
                                    @Glasfaser
                                    Kann ich mit irgendwas noch helfen?
                                    Die Datenpunkte lösche ich jedesmal, wenn ich Änderungen am Script mache. Aktuell sehen die so aus:
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      @Glasfaser
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #279
                                      @martybr
                                      Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker :(
                                        @martybr
                                        #280
                                        @martybr
                                        wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
                                        bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
                                        Habe allerdings auch den Fehler mit
                                        javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                                        Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
                                        //Variable
                                        var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                                        //Leistungswerte
                                          //Status
                                          //Statistik - Tag
                                          //Netz Phase 1
                                          //Netz Phase 2
                                          //Netz Phase 3
                                        createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                                        createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                                        function Piko() {
                                                  Zustand = 'aus';
                                                  } else {
                                              } else {
                                          @martybr
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                            //Status
                                            //Statistik - Tag
                                            //Netz Phase 1
                                            //Netz Phase 2
                                            //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                                    Zustand = 'aus';
                                                    } else {
                                                } else {
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #281
                                          Nee , mein ioBroker hängt , hat mit dem Script nichts zu tun .
                                          Ich wollte es erst einfügen ...... bin gerade im neustart
