  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.3k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[27].value || 0, true);
    kommt da nicht 23 , 24 , result 25
    #252
    @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    eben nicht. das stand darin.
    ich habe ja 3 Elemente zugefügt (Spannung, Strom und Leistung)
    obwohl:
    das sind ja nur die IDS, ich hab mir das array gar nicht angesehen 😳
    EDIT:
    du hast recht, es muss doch 25 sein, da Spannung und Strom nicht im array sind
    • werde ich sofort ändern
    • M MartyBr
      @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715
      nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit 😀
      #253
      @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      das war ja auch so geplant!
      die Frage war ob die Zahl zuvor die Leistung von String 2 brachte
        MartyBr
        #254
        Sorry, das finde ich nicht mehr raus.
        Martin
        Homematic und Homematic IP
        • M MartyBr
          #255
          dann nimm mal das Skript aus dem Spoiler, ändere die IP und lass mal laufen.
          Triggerst du auch auf Smartmeter?
            MartyBr
            #256
            Ich habe das Auslesen des KSEM noch nicht geschafft und war froh, dieses Script zu finden.
            Das Problem beim KSEM und dem PIKO ist, dass die Verbindung beider das Auslesen des PIKO via MODBUS verhindert.
            Ich habe das Script genommen:
            // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
            //Variable
            var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
            var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
            //Leistungswerte
               ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
               ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
               ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
               //Status
               ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
               //Statistik - Tag
               ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
               ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
               ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
               ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
               ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
               //Statistik - Gesamt
               ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
               ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
               ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
               ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
               ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
               ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
               //Momentanwerte - PV Generator
               ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
               ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
               ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
               ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
               ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
               ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
               ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
               ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
               ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
               //Momentanwerte Haus
               ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
               ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
               ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
               ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
               ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
               //Netz Netzparameter
               ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
               ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
               ID_NetzCosPhi = 67110656;
               //Netz Phase 1
               ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
               ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
               ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
               //Netz Phase 2
               ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
               ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
               ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
               //Netz Phase 3
               ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
               ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
               ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
            createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
            createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
            var logging = false;
            var request = require('request');
            function Piko() {
               if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
               request('http://' + IPAnlage +
               '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
               '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
               '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
               '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
               '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_Status +
               '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
               '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
               '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
               '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
               function (error, response, body) {
                   if(!error && response.statusCode ==200) {
                       if(logging) log(body);
                       var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
               		var Zustand = 'aus';
               		if (result[20].val == 0) {
                       Zustand = 'aus';
                       } else if (result[20].value== 1) {
                       Zustand = 'Leerlauf';
                       } else if (result[20].value == 2) {
                       Zustand = 'Anfahren';
                       } else if (result[20].value == 3) {
                       Zustand = 'Einspeisen MPP';
                       } else if (result[20].value == 4) {
                       Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                       } else if (result[20].value == 7) {
                       Zustand = 'Isolationsmessung';
                       } else {
                       Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                       setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                   } else {
                       log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
            schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
            //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
            Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
            Martin
            • M MartyBr
              //Variable
              //Leistungswerte
                 //Status
                 //Statistik - Tag
                 //Netz Phase 1
                 //Netz Phase 2
                 //Netz Phase 3
              function Piko() {
                         Zustand = 'aus';
                         } else {
                     } else {
              #257
              keine Fehler im log?
              oder triggert das Skript bei dir gar nicht?
                MartyBr
                #258
                Hier Log:
                javascript.0
                2021-10-04 17:12:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:12:00.130	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:44.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:33.057	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:11:00.119	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:44.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:33.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                javascript.0
                2021-10-04 17:10:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                Martin
                • M MartyBr
                  Hier Log:
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  javascript.0
                  #259
                  @martybr
                  das nutzt nicht viel.
                  bitte Adapter auf logstufe debug stellen und/oder im logfenster unter dem Skript im Editor nachsehen
                  und die Frage nach dem Trigger bitte endlich beantworten
                    @martybr
                    MartyBr
                    #260
                    Der Javascript Adapter läuft auf debug. Das Script triggert im Sekundenrythmus, die Werte werden geliefert.
                    Im Log ändert sich trotz Debug nichts.
                    ipt.0
                    2021-10-04 17:17:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:44.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:33.124	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:22.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:17:00.138	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:44.052	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:33.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:22.053	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:11.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:16:00.116	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:15:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    Im Script-Editor kommt kein Fehler:
                    Martin
                    • M MartyBr
                      ipt.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      #261
                      und was ist das für eine rote Welle am oberen Rand des Screenshots?
                        MartyBr
                        #262
                        Markierungen im Script-Editor:
                        Martin
                        • M MartyBr
                          #263
                          @martybr lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                          was steht dann im mouse over, wenn du mit der Maus über die Welle gehst
                          • M MartyBr
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #264
                            Bei 33555715
                            Ist eigentlich dort ein Ergebniss gekommen !?
                            HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                              MartyBr
                              #265
                              Cannot find name "ID_Eigenverbrauch_d"
                              Das steht bei jeder Variable.
                              Auch in dem Original-Script, dass einwandfrei funktioniert.
                              Sorry, ich bin in Scripting nicht so versiert. Habe dein Script genommen, es funktioniert, es fehlen nur die Werte für den String 3.
                              Martin
                                Bei 33555715
                                #266
                                Bei 33555715
                                steht zumindest im code, den er gepostet hat
                                  Bei 33555715
                                  MartyBr
                                  #267
                                  @glasfaser
                                  Ja, der Aufruf liefert genau den fehlenden Wert für den String 3.
                                  {"dxsEntries":[{"dxsId":33555715,"value":137.251205}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                  Martin
                                  • M MartyBr
                                    @glasfaser
                                    MartyBr
                                    #268
                                    @martybr
                                    Hier der Piko (zeitlich versetzt):
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      #269
                                      wirklich?
                                      ich sehe nur rot
                                      @Glasfaser
                                      kannst du damit was anfangen?
                                      muss da etwa jedesmal ein var oder const davor?
                                        wirklich?
                                        ich sehe nur rot
                                        @Glasfaser
                                        GlasfaserG Offline
                                        GlasfaserG Offline
                                        #270
                                        @Homoran
                                        ich importier es mal bei mir .. warte mal .
                                        Ich hatte die Tage auch einen blöden Fehler mit (null) , erst beim erneuten Admin Anmelden waren dort Werte enthalten .
                                          @Homoran
                                          #271
                                          Danke!
                                          das fehlende value kann ich nicht finden
                                          @MartyBr
                                          vielleicht ist jede Sekunde auch einfach zu schnell
                                          GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
