  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.4k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
    @glasfaser du kannst gerne gleich übernehmen.
    Als Programmiernoob bin ich gleich am Ende meiner Kenntnisse, zumal ich nicht per trial und error bei mir so lange testen kann bis es läuft
    Der Spoiler müsste jetzt soweit passen hoffe ich
    kannst du dir den mal ansehen, bitte.
    GlasfaserG Offline
    GlasfaserG Offline
    #250
    setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
               setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[27].value || 0, true);
    kommt da nicht 23 , 24 , result 25
      @martybr ist das die Leistung von String 2?
      wenn ja mal mit <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715 versuchen
      MartyBr
      schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
      #251
      @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
      nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit 😀
      Martin
      Homematic und Homematic IP
      HomoranH GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
      • GlasfaserG Glasfaser
        #252
        @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
        eben nicht. das stand darin.
        ich habe ja 3 Elemente zugefügt (Spannung, Strom und Leistung)
        obwohl:
        das sind ja nur die IDS, ich hab mir das array gar nicht angesehen 😳
        EDIT:
        du hast recht, es muss doch 25 sein, da Spannung und Strom nicht im array sind
        • werde ich sofort ändern
        • M MartyBr
          #253
          @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
          das war ja auch so geplant!
          die Frage war ob die Zahl zuvor die Leistung von String 2 brachte
            MartyBr
            #254
            Sorry, das finde ich nicht mehr raus.
            Martin
            • M MartyBr
              #255
              dann nimm mal das Skript aus dem Spoiler, ändere die IP und lass mal laufen.
              Triggerst du auch auf Smartmeter?
                MartyBr
                #256
                Ich habe das Auslesen des KSEM noch nicht geschafft und war froh, dieses Script zu finden.
                Das Problem beim KSEM und dem PIKO ist, dass die Verbindung beider das Auslesen des PIKO via MODBUS verhindert.
                Ich habe das Script genommen:
                // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                //Variable
                var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                //Leistungswerte
                   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                   //Status
                   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                   //Statistik - Tag
                   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                   //Statistik - Gesamt
                   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                   //Momentanwerte - PV Generator
                   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                   //Momentanwerte Haus
                   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                   //Netz Netzparameter
                   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                   //Netz Phase 1
                   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                   //Netz Phase 2
                   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                   //Netz Phase 3
                   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                var logging = false;
                var request = require('request');
                function Piko() {
                   if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                   request('http://' + IPAnlage +
                   '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                   '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                   '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                   '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_Status +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                   '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                   '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                   '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                   function (error, response, body) {
                       if(!error && response.statusCode ==200) {
                           if(logging) log(body);
                           var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                   		var Zustand = 'aus';
                   		if (result[20].val == 0) {
                           Zustand = 'aus';
                           } else if (result[20].value== 1) {
                           Zustand = 'Leerlauf';
                           } else if (result[20].value == 2) {
                           Zustand = 'Anfahren';
                           } else if (result[20].value == 3) {
                           Zustand = 'Einspeisen MPP';
                           } else if (result[20].value == 4) {
                           Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                           } else if (result[20].value == 7) {
                           Zustand = 'Isolationsmessung';
                           } else {
                           Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                           setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                       } else {
                           log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
                Martin
                • M MartyBr
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                     //Status
                     //Statistik - Tag
                     //Netz Phase 1
                     //Netz Phase 2
                     //Netz Phase 3
                  function Piko() {
                             Zustand = 'aus';
                             } else {
                         } else {
                  #257
                  keine Fehler im log?
                  oder triggert das Skript bei dir gar nicht?
                    MartyBr
                    #258
                    Hier Log:
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:12:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:12:00.130	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:11:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:11:44.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:11:33.057	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:11:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:11:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:11:00.119	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:10:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:10:44.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:10:33.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:10:22.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    javascript.0
                    2021-10-04 17:10:11.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                    Martin
                    • M MartyBr
                      Hier Log:
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      #259
                      @martybr
                      das nutzt nicht viel.
                      bitte Adapter auf logstufe debug stellen und/oder im logfenster unter dem Skript im Editor nachsehen
                      und die Frage nach dem Trigger bitte endlich beantworten
                        @martybr
                        MartyBr
                        #260
                        Der Javascript Adapter läuft auf debug. Das Script triggert im Sekundenrythmus, die Werte werden geliefert.
                        Im Log ändert sich trotz Debug nichts.
                        ipt.0
                        2021-10-04 17:17:55.048	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:17:44.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:17:33.124	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:17:22.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:17:11.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:17:00.138	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:16:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:16:44.052	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:16:33.050	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:16:22.053	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:16:11.049	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:16:00.116	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        javascript.0
                        2021-10-04 17:15:55.051	error	Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                        Im Script-Editor kommt kein Fehler:
                        Martin
                        • M MartyBr
                          ipt.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          javascript.0
                          #261
                          und was ist das für eine rote Welle am oberen Rand des Screenshots?
                            MartyBr
                            #262
                            Markierungen im Script-Editor:
                            Martin
                            • M MartyBr
                              #263
                              @martybr lass dir doch nicht alles aus der Nase ziehen!
                              was steht dann im mouse over, wenn du mit der Maus über die Welle gehst
                              • M MartyBr
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #264
                                Bei 33555715
                                Ist eigentlich dort ein Ergebniss gekommen !?
                                HomoranH M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  MartyBr
                                  #265
                                  Cannot find name "ID_Eigenverbrauch_d"
                                  Das steht bei jeder Variable.
                                  Auch in dem Original-Script, dass einwandfrei funktioniert.
                                  Sorry, ich bin in Scripting nicht so versiert. Habe dein Script genommen, es funktioniert, es fehlen nur die Werte für den String 3.
                                  Martin
                                    Bei 33555715
                                    #266
                                    Bei 33555715
                                    steht zumindest im code, den er gepostet hat
                                      Bei 33555715
                                      MartyBr
                                      #267
                                      @glasfaser
                                      Ja, der Aufruf liefert genau den fehlenden Wert für den String 3.
                                      {"dxsEntries":[{"dxsId":33555715,"value":137.251205}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        @glasfaser
                                        MartyBr
                                        #268
                                        @martybr
                                        Hier der Piko (zeitlich versetzt):
                                        Martin
                                        • M MartyBr
                                          #269
                                          wirklich?
                                          ich sehe nur rot
                                          @Glasfaser
                                          kannst du damit was anfangen?
                                          muss da etwa jedesmal ein var oder const davor?
