  4. Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?
    6.3k
331 Beiträge 34 Kommentatoren 115.0k Aufrufe 26 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @martybr sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    @homoran sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
    <IP>/api/dxs.json?dxsEntries=33555715
    nein !! Das ist String 3. Ihr so so verdammt schnell, da komme ich nicht mit 😀
    Bei 33555715
    Ist eigentlich dort ein Ergebniss gekommen !?
    MartyBr
    #267
    @glasfaser
    Ja, der Aufruf liefert genau den fehlenden Wert für den String 3.
    {"dxsEntries":[{"dxsId":33555715,"value":137.251205}],"session":{"sessionId":0,"roleId":0},"status":{"code":0}}
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      @glasfaser
      MartyBr
      #268
      @martybr
      Hier der Piko (zeitlich versetzt):
      Martin
      • M MartyBr
        Cannot find name "ID_Eigenverbrauch_d"
        Das steht bei jeder Variable.
        Auch in dem Original-Script, dass einwandfrei funktioniert.
        Sorry, ich bin in Scripting nicht so versiert. Habe dein Script genommen, es funktioniert, es fehlen nur die Werte für den String 3.
        #269
        wirklich?
        ich sehe nur rot
        @Glasfaser
        kannst du damit was anfangen?
        muss da etwa jedesmal ein var oder const davor?
          wirklich?
          ich sehe nur rot
          @Glasfaser
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          #270
          @Homoran
          ich importier es mal bei mir .. warte mal .
          Leider fehlen immer noch die Werte für den String 3:
          Ich hatte die Tage auch einen blöden Fehler mit (null) , erst beim erneuten Admin Anmelden waren dort Werte enthalten .
            @Homoran
            #271
            @glasfaser sagte in Status vom Kostal Wechselrichter auslesen?:
            Danke!
            das fehlende value kann ich nicht finden
            @MartyBr
            vielleicht ist jede Sekunde auch einfach zu schnell
            GlasfaserG M 2 Antworten Letzte Antwort
              Danke!
              @MartyBr
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              #272
              Toll , hänge in der schleife ..
                #273
                dann geh ich da auch mal rein 😂
                  Danke!
                  @MartyBr
                  MartyBr
                  #274
                  @glasfaser
                  @Homoran
                  Das von mir genutzte Original Script stammt hier aus dem Thread:
                  // Ausleseskript Wechselrichter Kostal Piko ab Firmware v05.31 (12.10.2015)
                  //Variable
                  var url = '192.168.178.77'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                  var IPAnlage = url + '/api/dxs.json';
                  //Leistungswerte
                     ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                     ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                     ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                     //Status
                     ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                     //Statistik - Tag
                     ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                     ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                     ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                     ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                     ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                     //Statistik - Gesamt
                     ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                     ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                     ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                     ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                     ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                     ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                     //Momentanwerte - PV Generator
                     ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                     ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                     ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                     ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                     ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                     ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                     //Momentanwerte Haus
                     ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                     ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                     ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                     ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                     ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                     ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                     //Netz Netzparameter
                     ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                     ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                     ID_NetzCosPhi = 67110656;
                     //Netz Phase 1
                     ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                     ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                     ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                     //Netz Phase 2
                     ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                     ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                     ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                     //Netz Phase 3
                     ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                     ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                     ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d',0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G',0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Status','aus');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell',0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch',0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d');
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', 0);
                  createState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', 0);
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2');
                  var logging = false;
                  var request = require('request');
                  function Piko() {
                     if (logging) log("Piko 5.5 auslesen");
                     request('http://' + IPAnlage +
                     '?dxsEntries=' + ID_DCEingangGesamt +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ausgangsleistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauch_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Eigenverbrauchsquote_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Ertrag_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Hausverbrauch_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_G +
                     '&dxsEntries=' + ID_Autarkiegrad_d +
                     '&dxsEntries=' + ID_Betriebszeit +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Spannung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Spannung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Strom +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Strom +
                     '&dxsEntries=' + ID_P1Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P2Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_Status +
                     '&dxsEntries=' + ID_DC1Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung,
                     function (error, response, body) {
                         if(!error && response.statusCode ==200) {
                             if(logging) log(body);
                             var result = JSON.parse(body).dxsEntries;
                     		var Zustand = 'aus';
                     		if (result[20].val == 0) {
                             Zustand = 'aus';
                             } else if (result[20].value== 1) {
                             Zustand = 'Leerlauf';
                             } else if (result[20].value == 2) {
                             Zustand = 'Anfahren';
                             } else if (result[20].value == 3) {
                             Zustand = 'Einspeisen MPP';
                             } else if (result[20].value == 4) {
                             Zustand = 'Einspeisen abgeregelt';
                             } else if (result[20].value == 7) {
                             Zustand = 'Isolationsmessung';
                             } else {
                             Zustand = (String('Code ') + String('' + result[20].value));
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_DC_aktuell', result[0].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_AC_aktuell', result[1].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Eigenverbrauch', result[2].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d', result[3].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_G', result[4].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_d', result[5].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauchsquote_G', result[6].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Tagesertrag', result[7].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Gesamtertrag', result[8].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_d', result[9].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Hausverbrauch_G', result[10].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_G', result[11].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Autarkiegrad_d', result[12].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Summenwerte.Betriebszeit', result[13].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung', result[14].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung', result[15].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom', result[16].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom', result[17].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung', result[18].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung', result[19].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Status', Zustand || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1', result[21].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2', result[22].value || 0, true);
                         } else {
                             log("Fehler: " + error + " bei Abfrage von: " + url, "warn");
                  schedule("*/11 * 5-23 * * *", Piko);
                  //on('smartmeter.0.1-0:16_7_0__255.value', Piko); // triggert bei Wertänderung;
                  Es liefert alle Werte, obwohl die Datenpunkte rot unterkriegest sind.
                  Ich habe nun in deinem letzten Script ein "var" vor den Variablen gesetzt:
                  //Variable
                  //Leistungswerte
                  var   ID_DCEingangGesamt = 33556736;         // in W
                  var   ID_Ausgangsleistung = 67109120;        // in W
                  var   ID_Eigenverbrauch = 83888128;          // in W
                     //Status
                  var   ID_Status = 16780032;                  // 0:Off
                     //Statistik - Tag
                  var   ID_Ertrag_d = 251658754;               // in Wh
                  var   ID_Hausverbrauch_d = 251659010;        // in Wh
                  var   ID_Eigenverbrauch_d = 251659266;       // in Wh
                  var   ID_Eigenverbrauchsquote_d = 251659278; // in %
                  var   ID_Autarkiegrad_d = 251659279;         // in %
                  var   ID_Ertrag_G = 251658753;               // in kWh
                  var   ID_Hausverbrauch_G = 251659009;        // in kWh
                  var   ID_Eigenverbrauch_G = 251659265;       // in kWh
                  var   ID_Eigenverbrauchsquote_G = 251659280; // in %
                  var   ID_Autarkiegrad_G = 251659281;         // in %
                  var   ID_Betriebszeit = 251658496;           // in h
                  var   ID_DC1Spannung = 33555202;             // in V
                  var   ID_DC1Strom = 33555201;                // in A
                  var   ID_DC1Leistung = 33555203;             // in W
                  var   ID_DC2Spannung = 33555458;             // in V
                  var   ID_DC2Strom = 33555457;                // in A
                  var   ID_DC2Leistung = 33555459;             // in W
                  var   ID_DC3Spannung = 33555714;             // in V
                  var   ID_DC3Strom = 33555713;                // in A
                  var   ID_DC3Leistung = 33555715;             // in W
                  var   ID_HausverbrauchSolar = 83886336;      // in W
                  var   ID_HausverbrauchBatterie = 83886592;   // in W
                  var   ID_HausverbrauchNetz = 83886848;       // in W
                  var   ID_HausverbrauchPhase1 = 83887106;     // in W
                  var   ID_HausverbrauchPhase2 = 83887362;     // in W
                  var   ID_HausverbrauchPhase3 = 83887618;     // in W
                  var   ID_NetzAusgangLeistung = 67109120;     // in W
                  var   ID_NetzFrequenz = 67110400;            // in Hz
                  var   ID_NetzCosPhi = 67110656;
                     //Netz Phase 1
                  var   ID_P1Spannung = 67109378;              // in V
                  var   ID_P1Strom = 67109377;                 // in A
                  var   ID_P1Leistung = 67109379;              // in W
                     //Netz Phase 2
                  var   ID_P2Spannung = 67109634;              // in V
                  var   ID_P2Strom = 67109633;                 // in A
                  var   ID_P2Leistung = 67109635;              // in W
                     //Netz Phase 3
                  var   ID_P3Spannung = 67109890;              // in V
                  var   ID_P3Strom = 67109889;                 // in A
                  var   ID_P3Leistung = 67109891;              // in W
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung');
                  createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3');
                  function Piko() {
                     '&dxsEntries=' + ID_DC2Leistung +
                     '&dxsEntries=' + ID_P3Spannung +    // 23
                     '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                     '&dxsEntries=' + ID_DC3Leistung,    //25
                             Zustand = 'aus';
                             } else {
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung', result[23].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                             setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[25].value || 0, true);
                         } else {
                  Nun sind die Kringel weg.
                  Es fehlen die Werte für "Leistung_String3" und "P3Leistung".
                  Martin
                  GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                  • M MartyBr
                    @glasfaser
                    @Homoran
                    //Variable
                    //Leistungswerte
                       //Status
                       //Statistik - Tag
                       //Netz Phase 1
                       //Netz Phase 2
                       //Netz Phase 3
                    function Piko() {
                               Zustand = 'aus';
                               } else {
                           } else {
                    //Variable
                    //Leistungswerte
                       //Status
                       //Statistik - Tag
                       //Netz Phase 1
                       //Netz Phase 2
                       //Netz Phase 3
                    function Piko() {
                               Zustand = 'aus';
                               } else {
                           } else {
                    GlasfaserG Offline
                    GlasfaserG Offline
                    #275
                    //Leistungswerte
                    Ich hänge noch ....
                    das var fehlt
                      #276
                      muss da tatsächlich jedesmal ein var davor????
                      • M MartyBr
                        @glasfaser
                        @Homoran
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                           //Status
                           //Statistik - Tag
                           //Netz Phase 1
                           //Netz Phase 2
                           //Netz Phase 3
                        function Piko() {
                                   Zustand = 'aus';
                                   } else {
                               } else {
                        //Variable
                        //Leistungswerte
                           //Status
                           //Statistik - Tag
                           //Netz Phase 1
                           //Netz Phase 2
                           //Netz Phase 3
                        function Piko() {
                                   Zustand = 'aus';
                                   } else {
                               } else {
                        #277
                        dann müsste ich jetzt wissen wie das ARRAY aufgebaut ist und welche Werte da an welcher Position sind.
                        vielleicht kann @Glasfaser da noch ein log einbauen
                          MartyBr
                          schrieb am zuletzt editiert von MartyBr
                          #278
                          @Glasfaser
                          Kann ich mit irgendwas noch helfen?
                          Die Datenpunkte lösche ich jedesmal, wenn ich Änderungen am Script mache. Aktuell sehen die so aus:
                          Martin
                          • M MartyBr
                            @Glasfaser
                            GlasfaserG Offline
                            GlasfaserG Offline
                            #279
                            @martybr
                            Ich komme bei mir nicht weiter .Schleife .. muss ein timeout machen bzw. mein ioBroker :(
                              @martybr
                              #280
                              @martybr
                              wahrscheinlich, weil du die IP nicht belegt hast.
                              bei mir läuft es jetzt, der Typ der angelegten States war mixed
                              Habe allerdings auch den Fehler mit
                              javascript.0 2021-10-04 17:59:22.113 error Error in request callback: TypeError: Cannot read property 'value' of undefined
                              Habe jetzt eine Vorgabe von 0 gemacht, jetzt steht da auch 0, aber ich habe keinen 3. String.
                              //Variable
                              var url = '192.168.178.123'; // IP der Photovoltaik-Anlage eintragen
                              //Leistungswerte
                                //Status
                                //Statistik - Tag
                                //Netz Phase 1
                                //Netz Phase 2
                                //Netz Phase 3
                              createState('Solaranlage.Summenwerte.Eigenverbrauch_d',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Spannung',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Spannung',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Spannung',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Strom',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Strom',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P1Leistung',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P2Leistung',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Leistung',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String1',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String2',0);
                              createState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3',0);
                              function Piko() {
                                        Zustand = 'aus';
                                        } else {
                                    } else {
                                @martybr
                                //Variable
                                //Leistungswerte
                                  //Status
                                  //Statistik - Tag
                                  //Netz Phase 1
                                  //Netz Phase 2
                                  //Netz Phase 3
                                function Piko() {
                                          Zustand = 'aus';
                                          } else {
                                      } else {
                                GlasfaserG Offline
                                GlasfaserG Offline
                                #281
                                Nee , mein ioBroker hängt , hat mit dem Script nichts zu tun .
                                Ich wollte es erst einfügen ...... bin gerade im neustart
                                  #282
                                  @glasfaser habe mutig einfach ein log(result) eigefügt, dabei kommt
                                  javascript.0 (30706) script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':136.500305},{'dxsId':67109120,'value':103.410645},{'dxsId':83888128,'value':-0.004734},{'dxsId':251659266,'value':0.413695},{'dxsId':251659265,'value':0.46385},{'dxsId':251659278,'value':0.003308},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12505.785156},{'dxsId':251658753,'value':22358.400391},{'dxsId':251659010,'value':0.42188},{'dxsId':251659009,'value':0.555004},{'dxsId':251659281,'value':83.575813},{'dxsId':251659279,'value':98.059898},{'dxsId':251658496,'value':16493},{'dxsId':67109378,'value':227.567886},{'dxsId':67109634,'value':225.872467},{'dxsId':67109377,'value':1.005249},{'dxsId':67109633,'value':1.010742},{'dxsId':67109379,'value':34.409111},{'dxsId':67109635,'value':34.984821},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':65.081833},{'dxsId':33555459,'value':71.418472},{'dxsId':67109890,'value':228.161285},{'dxsId':67109889,'value':1.036377}]
                                  Muss jetzt mal die IDs vergleichen
                                    #283
                                    @Glasfaser
                                    aus irgendeinem Grund scheint er den String 3 nicht auslesen zu wollen
                                    da könnte auch der Fehler mit dem Value dann herkommen:
                                    habe aber keine Ahnung warum er das Array zu kurz hat
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #284
                                      Habe kein Piko nur Solaredge .
                                      Aber hier habe ich weiteres dazu gefunden .
                                      33555715
                                      https://www.msxfaq.de/sonst/iot/kostal15.htm
                                        33555715
                                        #285
                                        @glasfaser kann es sein, dass das Array nur 25 Mitglieder lang sein darf?
                                        Habe zum Testen gerade mal die P3 rausgenommen, da ist die String 3 drin
                                        script.js.Skript_1: [{'dxsId':33556736,'value':73.167114},{'dxsId':67109120,'value':37.987873},{'dxsId':83888128,'value':0.030113},{'dxsId':251659266,'value':0.421505},{'dxsId':251659265,'value':0.463857},{'dxsId':251659278,'value':0.003361},{'dxsId':251659280,'value':0.002075},{'dxsId':251658754,'value':12542.392578},{'dxsId':251658753,'value':22358.4375},{'dxsId':251659010,'value':0.429689},{'dxsId':251659009,'value':0.555012},{'dxsId':251659281,'value':83.57605},{'dxsId':251659279,'value':98.095154},{'dxsId':251658496,'value':16494},{'dxsId':67109378,'value':227.949356},{'dxsId':67109634,'value':226.889709},{'dxsId':67109377,'value':0.996094},{'dxsId':67109633,'value':0.999756},{'dxsId':67109379,'value':12.986672},{'dxsId':67109635,'value':12.664901},{'dxsId':16780032,'value':3},{'dxsId':33555203,'value':36.020687},{'dxsId':33555459,'value':37.146423},{'dxsId':67109890,'value':226.847336},{'dxsId':33555715,'value':0}]
                                        da habe ich die IDs her
                                          #286
                                          @MartyBr
                                          Bist du noch da?
                                          versuch mal bitte das hier:
                                          //Variable
                                          //Leistungswerte
                                            //Status
                                            //Statistik - Tag
                                            //Netz Phase 1
                                            //Netz Phase 2
                                            //Netz Phase 3
                                          function Piko() {
                                            // '&dxsEntries=' + ID_P3Strom +       // 24
                                                    log (result);
                                                    Zustand = 'aus';
                                                    } else {
                                                    // setState('Solaranlage.Momentanwerte.P3Strom', result[24].value || 0, true);
                                                    setState('Solaranlage.Momentanwerte.Leistung_String3', result[24].value || 0, true);
                                                } else {
