  5. 3 x Klick
    2.8k
    4.9k
    4.1k
3 x Klick
15 Beiträge 6 Kommentatoren 1.8k Aufrufe 9 Beobachtet
    @psyganja sagte: Verstehe nicht wo der Fehler im Script liegt.
    Es kann erst nach Ablauf der Verzögerungszeit festgestellt werden, ob innerhalb dieser Zeit mehr als 1 Klick erfolgte. Der Debug-Block "1 x geklickt" muss also innerhalb des timeout-Blocks platziert werden
    @psyganja sagte in 3 x Klick:
    Script auch für das 3 x klicken ausbauen möchte.
    Vorschlag (nicht getestet):
    PsyGanja
    Ich habe erstmal "nur" meinen 1x klick Block innerhalb des timeout Blocks gesetzt. Das funktioniert.
    Werde nun deinen Vorschlag testen.
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • P PsyGanja
      PsyGanja
      MEGA geil dein Vorschlag funktioniert auf Anhieb. Nun habe ich ein Script womit ich weiter bauen kann.
      vielen vielen Dank
      • G guergen
        @psyganja Genau so habe ich es auch, aber ich arbeite seit ein paar Tagen nicht mehr mit "null" sondern "falsch". Das andere lief bei mir nicht mehr richtig!
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @guergen
        Als Vorschlag noch eine Variante die nahezu endlos erweitert werden kann (1 click, 2click, 3click, 4click, usw.
        Die Aktion kommt jeweils 500 ms nach dem letzten gezählten click.
        • AsgothianA Asgothian
          @guergen
          PsyGanja
          @asgothian
          Super das werde ich mal nachbauen. Deutsch wäre zum verstehen noch ein wenig einfacher geworden.
          Jetzt möchte ich das ganze Script noch ausbauen.
          Falls ich ein Problem habe, soll ich das hier Posten oder einen eigenen Tread aufmachen?
          • P PsyGanja
            @asgothian
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @psyganja
            • Hier sollte gehen.
            • Meine Systeme laufen alle auf englisch - daher code und blockly immer auf englisch. Die Blöcke sollten aber trotzdem verständlich sein.
            A
              @psyganja
              A
              PsyGanja
              @asgothian
              Also bei mir funktioniert das Script nicht. Habe ich einen Fehler gemacht?
              paul53P HomoranH 3 Antworten Letzte Antwort
              • P PsyGanja
                @asgothian
                @psyganja
                Ändere mal den Trigger auf "ist wahr" oder "wurde aktualisiert".
                • P PsyGanja
                  @asgothian
                  du hast nach dem trigger setze clicksave auf 1 statt erhöhe cklicksave um 1
                  • P PsyGanja
                    @asgothian
                    @psyganja
                    Es genügt auch so:
                      @psyganja
                      Es genügt auch so:
                      PsyGanja
                      Wie geil. Funktioniert super. Kann man schön darauf aufbauen und auch für einen Laien wie mich sehr verständlich.
                      Vielen Dank
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • P PsyGanja
                        Vielen Dank
                        Funbug
                        Hallo Zusammen,
                        Ich suche mehr oder weniger dasselbe Skript. Nur möchte ich für meine Enocean Taster folgende Zustände erfassen:
                        • Single Klick
                        • Doppel Klick
                        • Langer Klick
                          oder Langer Klick bis loslassen... (Für Volume , Helligkeit: hoch / runter)
                        Könnte mir da einer weiterhelfen?
                        Danke & Gruss
                        • F Funbug
                          Hallo Zusammen,
                          • Single Klick
                          • Doppel Klick
                          • Langer Klick
                          Danke & Gruss
                          Funbug
                          Dieses Skript unterscheidet zwischen Klick & Longpress und kann dimmen. Jedoch fehlt mir da der Doppelklick
