  4. [Gelöst] IKEA Shortcut Button E1812 schaltet nicht
    4.9k
12 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 5 Watching
  • H Offline
    Homer_J
    schrieb am zuletzt editiert von Homer_J
    ich habe mir 2 IKEA Tradfri 1812 Buttons zugelegt, um damit per Shelley 1 eine Lampe zu schalten.
    Die Buttons wurden auch problemlos vom Zigbee-Adapter erkannt, leider finde ich keinen Datenpunkt, der sich beim
    Drücken des Buttons ändert, um die Shelleys zu schalten.
    Habe bereits alle durchprobiert, einzig mit "Link Quality" kann man sie schalten, allerdings schalten sie sich dann auch immer selbst an, wenn sich der Empfang ändert...
    Hat das schon jemand zum Laufen gebracht, bin am Verzweifeln?
    • H Homer_J
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @homer_j
      Teste bitte folgendes:
      • 'f5a3dd' in den State 'zigbee.0.info.debugmessages eintragen
      • auf die Log Ansicht wechseln
      • den Knopf drücken - schauen was für Warnmeldungen mit dem Text "ELEVATED" kommen.
      A.
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • I Offline
        I Offline
        io_laurent
        schrieb am zuletzt editiert von io_laurent
        @Homer_J Drück mal den Button, der Datenpunkt "on" sollte auf "true" wechseln (also nur ganz kurz, beim Drücken des Buttons, Datenpunkt geht dann sofort wieder auf "false"). Das ist alles, mehr macht der Button nicht (zumindest bei mir).
        • AsgothianA Asgothian
          @homer_j
          A.
          Homer_J
          @asgothian
          habe ich eingetragen, bekomme im Log aber keine Warnmeldungen.
          Nach einem kompletten Neustart kann ich jetzt mit dem Datenpunkt "on" schalten - Danke @io_laurent - allerdings werden immer 2 Events ausgelöst.
          Ich vermute jeweils Press und Release, das stört enorm, da die Lampe mit dem Button toggeln soll.
          Wie kann ich das 2. Event ignorieren, damit nur ein Mal geschaltet wird?
          • H Homer_J
            @asgothian
            arteckA Offline
            arteckA Offline
            arteck
            @homer_j womit schaltest du es...script ?? blockly ??
            • arteckA arteck
              Homer_J
              @arteck
              ja, mit blockly.
              Im Log unten sieht man die beiden Durchläufe.
              Wenn ich statt "wurde geändert auf "wurde aktualisiert" wechsele, gibt es 4 Durchläufe.
              arteckA AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Homer_J
                @arteck
                ja, mit blockly.
                arteckA Offline
                arteckA Offline
                arteck
                @homer_j schau doch welchen Zustand der shelly hat und schalte den immer gegenläufig.. dann hast du dein toggle..
                • arteckA arteck
                  Homer_J
                  @arteck
                  ja, so mache ich das mit anderen Schaltern, funktioniert gut z.B. mit dem Osram Switch mini, aber leider nicht mit dem 1812, der schaltet immer an und aus (durch die 2 Änderungen im Datenpunkt):
                  • H Homer_J
                    @arteck
                    ja, mit blockly.
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @homer_j sagte in IKEA Shortcut Button E1812 schaltet nicht:
                    @arteck
                    ja, mit blockly.
                    Wechsel doch mal auf "ist grösser als vorher" an stelle von "wurde geändert"
                    A.
                      @arteck
                      ja, mit blockly.
                      A.
                      Homer_J
                      @asgothian
                      Ich verstehe zwar nicht wieso, aber jetzt funktioniert es.
                      Vielen Dank für eure Hilfe!
                      • H Homer_J
                        @asgothian
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @homer_j Ist doch ganz einfach..
                        drückst du den Taster geht der Wert auf wahr.
                        lässt du los geht der Wert auf falsch.
                        1 Druck, 2 Änderungen.
                        Die Änderung "ist grösser als vorher" zieht nur wenn der Wert vorher falsch war und dann wahr wird, sprich das loslassen triggert nicht mehr.
                        Wahr > Falsch :)
                        A.
                          Wahr > Falsch :)
                          A.
                          shellyrulestheworld
                          @asgothian Ich habe auch eine E1812 und bekomme leider auch keine events. Empfang ist gut. Verwende den ioBroker.Zigbee Adapter
                          32.7k
                          82.5k
