  4. philips smart tv / ambilight über netzwerk steuern
    6.4k
9 Beiträge 4 Kommentatoren 313 Aufrufe 4 Beobachtet
  • CinimodC Offline
    CinimodC Offline
    Cinimod
    Hallöchen, hat jemand ne Lösung um meinem Philips Tv über Netzwerk steuern zu können?
    Hatte mir den Philips-tv Adapter installiert, hat einmal nach der IP des TV gefragt, und anschließend passierte nichts mehr. Im Objektbaum offenbar nicht verbunden. Bei Instanzen auch nichts zu sehen vom Adapter...
    Jemand nen Tipp für mich was ich noch versuchen kann ?
    opossumO 1 Antwort Letzte Antwort
    • CinimodC Cinimod
      opossumO Offline
      opossumO Offline
      opossum
      schrieb am zuletzt editiert von opossum
      Hallo, @cinimod,
      hast Du zufällig ne Logitech Fernbedienung am Laufen? Da ginge dann noch der Harmony-Adapter.
      EDIT: Ich habe unter dem Harmony-Adapter eine Menge Datenpunkte für den TV, kann die aber leider (noch) nicht ansteuern. Muss mal schauen, wie das geht.
      https://www.schlepper-petersdorf.de
      • opossumO opossum
        Hallo, @cinimod,
        CinimodC Offline
        CinimodC Offline
        Cinimod
        @opossum
        Ja zufällig habe ich auch den harmony hub hier am laufen. Allerdings wollte ich genau diesen gern abstoßen, bzw. das Ambilight lässt sich damit auch nicht steuern. Lediglich die Ambilight Taste der FB könnte man auslösen, welche dann lediglich am TV die Einstellungen für das Ambilight öffnet.
        • CinimodC Cinimod
          @opossum
          wendy2702W Online
          wendy2702W Online
          @cinimod sagte in philips smart tv / ambilight über netzwerk steuern: bzw. das Ambilight lässt sich damit auch nicht steuern.
          Was soll sich denn da steuern lassen?
          • wendy2702W wendy2702
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @wendy2702
            ich hatte mir erhofft das sich das ambilight unabhängig vom tv steuern lässt ... das ich via script die farbe ändern kann bzw. es ein-/ausschalten kann
            noch wichtiger währe mir das ein und auschhalten das Tv selbst über Netzwerk, leider übernimmt das noch immer der harmony hub (und auch NUR noch das, deshalb hätte ich den gern raus)
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • CinimodC Cinimod
              @wendy2702
              Lucky_ESA
              @cinimod Bist du sicher das die Datenpunkte nicht angelegt werden? Bei mir sieht das so aus.
              Du kannst den Philips auch über exec steuern...
              Einschalten ist eigentlich bei den meisten Fernseher nur über HDMI möglich.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @lucky_esa
                also Inzwischen ist auch bei den Instanzen etwas aufgetaucht, allerdings nicht grün, offenbar nicht verbunden.
                selbiges spiegelt sich auch auch in den Objekten wieder, scheint sich nicht zu verbinden ... IP ist aber richtig
                bei dir steht aber auch False bei Connection ?! ist das üblich so ?
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  Bei mir war der Fernseher aus. Sobald ich diesen einschalte wechselt der Datenpunkt auf true. Keine Ahnung wie alt dein Fernseher ist aber eventuell muss du noch jointspace aktivieren.
                  • L Lucky_ESA
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @lucky_esa
                    mein tv ist etwa ein jahr alt .... joinscpace 🤔 sag mir garnichts .... werd ich mal google´n
