  4. Neue Installation des IoBrokers
    6.4k
8 Beiträge 4 Kommentatoren 672 Aufrufe 3 Beobachtet
  • Jens MeyerJ Offline
    Jens MeyerJ Offline
    Jens Meyer
    hallo, da ja nun eine Vielzahl an Neuerungen eingetreten sind wollte ich fragen ob die Installation hier noch aktuell ist und die Neuerungen in die Cleaninstallation mit einfliesen wie aktuelle Node.js und die anderen Sachen
    dann der Admin 5 usw
    https://www.iobroker.net/#de/documentation/install/linux.md
    HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
    • Jens MeyerJ Jens Meyer
      @jens-meyer sagte in Neue Installation des IoBrokers:
      es geht noch einfacher.
      Welche Server-Hardware?
      bei Raspi
      • RapberryPi-OS liet auf Karte schreiben
      • SSH Zugang freischalten indem man eine leere Datei mit Namen SSH in der Root-Partition der Karte anlegt
      • Karte in RasPi stecken
      • per puTTY zugreifen
      • System aktualisieren mit sudo apt update && sudo apt upgrade
      • mit sudo raspi-config Zeitzone und Sprache einstellen
      • über den Istaller curl -sLf https://iobroker.net/install.sh | bash - aktuelles nodejs und ioBroker installieren
      • fertig
        Jens MeyerJ Offline
        Jens Meyer
        danke für die Info...
        die Installation soll auf einen NUC
        sollte ja genauso passen wie beim Raspi
        kann ich die neue debian 11.0 nehmen dafür? (bullseye)
          Dann braucht es natürlich keine SD-Karte und Debian amd64 per netinstall
          keinen Desktop und kein Root-Passwort, sondern eigenen User mit sudo-Rechten anlegen
          Debian 11 sollte problemlos laufen, habe es selber noch nicht. aber ich glaube @Jan1
            Jan1
            Aufm Pi nicht, aber auf dem Beelink und da läuft das sehr sauber ;)
              @jens-meyer
              Hier läuft Bullseye auf einem Raspberry Pi ohne Schluckauf.
                Jan1
                @jens-meyer
                Du kannst ein Backup unter Debian Bullseye ohne Probleme auf dem NUC laufen restoren.
                Einfach Bullseye auf den Nuc und dann IOBroker Inatallation, kein Node manuelle installieren da das automatisch geht. Dann den Backitup Adapter und damit den Restor anstoßen.
                Zurück lehnen ca. 20- 30 Minuten warte, alles Updaten falls nötig, fertig.
                Jens MeyerJ 1 Antwort Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @jens-meyer
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens MeyerJ Offline
                  Jens Meyer
                  schrieb am zuletzt editiert von Jens Meyer
                  @jan1
                  vielen dank an alle... installation ist ohne Fehler durch gelaufen (bullseye)
                  dann lass ich mal das backup zurück laufen auf die neue Installation...
                  danke für die schnellen Antworten
                  Perfekt...
                  so war der Plan Jan1
