  4. Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur
    2.0k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L Offline
    loverz
    schrieb am zuletzt editiert von loverz
    ich bin gerade dabei meine Leuchten in den Zigbee Adapter einzubinden, kann aber die Objekte nicht ganz begreifen.
    Wenn ich unter Farbe eine 1 setze, dann ist die Farbe blau.
    Bei 200 Grün.
    Mehr konnte ich noch nicht rausfinden.
    Bei der Farbtemperatur ist es ähnlich.
    300 ist warmweiß
    1 ist Kaltweiß
    999 ist wieder Kaltweiß
    Nach welcher Logik folgt das?
    Hab Hue GU10 Lampen. Neueste Gen.
    • L loverz
      Bei 200 Grün.
      300 ist warmweiß
      1 ist Kaltweiß
      A Online
      A Online
      Ahnungsbefreit
      @loverz klick im Zigbee Adapter auf den blauen Link mit dem Namen des Objekts. Dann kommst du auf die Seite, auf der alle Einstellungen beschrieben sind
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • A Ahnungsbefreit
        loverz
        @ahnungsbefreit danke.
        Konnte schonmal rausfinden:
        Brightness:
        Min: 0
        Max: 254
        -> Wobei das falsch ist, hier geht im ioBroker nur 0-100
        Colortemp:
        Min: 153
        Max: 454
        • L loverz
          Brightness:
          Min: 0
          Max: 254
          Colortemp:
          Min: 153
          Max: 454
          A Online
          A Online
          Ahnungsbefreit
          @loverz also bei mir funktioniert die Helligkeit mit 0-100 bei allen Lampen, ich glaube das ist so gewollt
          • A Ahnungsbefreit
            loverz
            @ahnungsbefreit ja genau 0-100, aber auf der Seite die du beschrieben hast steht 0-254
            und bezüglich der Colortemp: Hiermit kommt YAHKA direkt klar, ohne Konvertierung. Keine Ahnung, was das für ein genormter Wert ist 🐶
            • L loverz
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @loverz
              im Zigbee Adapter kann die Colortemp in mired (150-500) oder Kelvin (2000-6600) angegeben werden. Beides führt zu sauberen Ergebnissen.
              Einzelne Lampen decken nicht den gesamten Bereich ab, so das es passieren kann das eine Lampe einen Wert ausserhalb des unterstützen Bereiches nicht akzeptiert und nicht bestätigt.
              Farbe läuft zumeist als RGB (6 stelliger hex wert). Alternativ kann da oft auch eine Farbe "namentlich" eingetragen werden. Für eine Liste der Farben: https://simple.wikipedia.org/wiki/Web_color
              Brightness geht immer von 0 - 100
              • AsgothianA Asgothian
                @loverz
                loverz
                @asgothian danke für die Tipps.
                Das mit den Farben bereitet mir noch Kopfschmerzen, da dieser HEX-Wert ein sagen wir mal eher iobroker untypischer Wert ist.
                YAHKA zB arbeitet mit HUE und SAT.
                Wie ich das dort umrechnen soll ist mir noch ein Rätsel.
                Es wäre echt cool, wenn man vom Zigbee Adapter diese Werte direkt ziehen könnte.
                • L loverz
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @loverz sagte in Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur:
                  Ja, das wäre es, und ich habe das auch schon auf der Liste - leider habe ich das nicht zu 100% selber in der Hand, da es davon abhängt in wie weit die Herdsman-converters (die Bibliothek die wir zur Kommunikation mit der hardware verwenden) das für alle Lampen unterstützt. Bis es da Besserung gibt kann ich die JS Bibliothek color-convert empfehlen. Diese kannst du zum JS Adapter hinzufügen und dann in einem Skript nutzen. Sie stellt Funktionen zur Umwandlung zwischen HSV und RGB zur Verfügung.
                  J L J 3 Antworten Letzte Antwort
                    Jan.S100
                    @asgothian Ich hätte da auch gleich mal eine Frage. Bei meinen Hue Color Lampen ist der Color Wert nicht beschreibbar.
                    { "type": "state", "common": { "name": "Color", "type": "string", "read": true, "write": false, "role": "level.color.rgb", "smartName": { "de": "Deckenlampe im Schlafzimmer", "smartType": "LIGHT" } }, "native": {}, "_id": "zigbee.1.0017880103f808f7.color", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.zigbee.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1632731509973 }
                    Wenn ich ihn auf true setze funktioniert er, allerdings wird er irgendwann wieder auf false gesetzt.
                    Wie kann ich den Wert dauerhaft verändern?
                    Dankeschön im Voraus
                    Jan
                    • J Jan.S100
                      Jan
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @jan-s100 sagte in Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur:
                      gar nicht. Das muss im Adapter liegen. Kannst Du mir bitte die genaue Bezeichnung des / der betroffenen Geräte zukommen lassen, dann kann ich schauen wie der State intern definiert ist.
                      A.
                        loverz
                        @asgothian sagte in Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur:
                        meinst du diese Funktion:
                          A.
                          Jan.S100
                          @asgothian Ich hänge dir mal ein Bild mit den Eigenschaften der Lampe an.
                          Danke das du dich darum kümmerst.
                          Jan
                            jack99n
                            @Asgothian Wie würde so ein Skript aussehen wenn man color-convert zur JS Bibliothek hinzugefügt hat?
                            • J jack99n
                              AsgothianA Offline
                              AsgothianA Offline
                              Asgothian
                              @jack99n sagte in Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur:
                              das könnte so aussehen.
                              Wichtig ist das bei diesem Beispiel es die states
                              • 0_userdata.lightstates.lamp1.hue
                              • 0_userdata.lightstates.lamp1.sat
                              • zigbee.0.0017880103124d6d.color
                              • zigbee.0.0017880103124d6d.brightness
                              gibt, ansonsten klappt das nicht.
                              Ausserdem muss in der JS Adapter Konfiguration das Paket color-convert als zusätzliches Paket eingetragen sein.
                              var colorconv = require('color-convert');
                              // temp states with hue, sat
                              const HS = '0_userdata.lightstates.lamp1'
                              const Lamp = 'zigbee.0.0017880103124d6d'
                              function HSVtoRGB(source, dest)
                                  setState(dest, colorconv.hsv.hex(getState(source+".hue").val, getState(source+".sat").val, getState(dest + ".brightness")));
                              function RGBtoHSV(source, dest)
                                  const hsv = colorconv.rgb.hsv(colorconv.hex.rgb(getState(source+'.color')));
                                  setState(dest+'.hue', hsv[0]);
                                  setState(dest+'.sat', hsv[1]);
                              on({[HS+'.hue', HS+'.sat'], change:'ne'}, function(obj) {
                                  if (obj.from.includes('javascript')) return;
                                  HSVtoRGB(HS, Lamp)
                              on ({Lamp1+'.color'm change:'ne')}, function(obj) {
                                  RGBtoHSV(Lamp1, HS);
                                    HSVtoRGB(HS, Lamp)
                                jack99n
                                @asgothian Vielen dank für deine Hilfe! Leider bekomme ich beim Start von deinem Skript diesen Fehler.
                                javascript.0	2021-10-02 08:21:13.617	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                javascript.0	2021-10-02 08:21:13.616	error	at new Script (vm.js:88:7)
                                javascript.0	2021-10-02 08:21:13.615	error	SyntaxError: Unexpected token ','
                                javascript.0	2021-10-02 08:21:13.614	error	^
                                javascript.0	2021-10-02 08:21:13.599	error	on({[HS+'.hue', HS+'.sat'], change:'ne'}, function(obj) {
                                javascript.0	2021-10-02 08:21:13.598	error	script.js.LED-Wand.Color_convert compile failed: at script.js.LED-Wand.Color_convert:22
                                08:39:14.588	info	javascript.0 (24619) Stop script script.js.LED-Wand.Skript-test
                                08:39:17.078	info	javascript.0 (24619) Start javascript script.js.LED-Wand.Skript-test
                                08:39:17.080	error	javascript.0 (24619) script.js.LED-Wand.Skript-test compile failed:
                                 at script.js.LED-Wand.Skript-test:22
                                • J jack99n
                                  AsgothianA Offline
                                  AsgothianA Offline
                                  Asgothian
                                  @jack99n Stimmt.. das passiert wenn man "mal eben schnell" ein einen teil aus einem grossen Skript heraus nimmt und "nur eben" anpasst. mir sind beim anpassen 2 Fehler unterlaufen:
                                  Das skipt müsste so laufen
                                  on({id:[HS+'.hue', HS+'.sat'], change:'ne'}, function(obj) {
                                      if (obj.state.from.includes('javascript')) return;
                                      HSVtoRGB(HS, Lamp)
                                  on ({id:Lamp1+'.color', change:'ne')}, function(obj) {
                                        HSVtoRGB(HS, Lamp)
                                    jack99n
                                    @asgothian Geht leider immer noch nicht, kannst ja mal wenn du Ruhe und Zeit hast dir es noch mal anschauen.
                                    2021-10-02 22:29:24.985	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.985	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1306:17)
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.984	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1817:17
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.984	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1716:37)
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.984	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:28)
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.983	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.983	error	at new Script (vm.js:88:7)
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.983	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.982	error	^
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.982	error	}
                                    javascript.0
                                    2021-10-02 22:29:24.981	error	script.js.LED-Wand.Skript_Test compile failed:
                                    at script.js.LED-Wand.Skript_Test:25
                                    • J jack99n
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      javascript.0
                                      AsgothianA Offline
                                      AsgothianA Offline
                                      Asgothian
                                      @jack99n stimmt.. fehlt noch eine ')' in Zeile 25 und 30
                                      A.
                                      83.1k
