  4. Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur
    6.4k
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.7k Aufrufe 4 Beobachtet
  • L loverz
    @asgothian danke für die Tipps.
    Das mit den Farben bereitet mir noch Kopfschmerzen, da dieser HEX-Wert ein sagen wir mal eher iobroker untypischer Wert ist.
    YAHKA zB arbeitet mit HUE und SAT.
    Wie ich das dort umrechnen soll ist mir noch ein Rätsel.
    Es wäre echt cool, wenn man vom Zigbee Adapter diese Werte direkt ziehen könnte.
    AsgothianA Offline
    AsgothianA Offline
    Asgothian
    @loverz sagte in Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur:
    Ja, das wäre es, und ich habe das auch schon auf der Liste - leider habe ich das nicht zu 100% selber in der Hand, da es davon abhängt in wie weit die Herdsman-converters (die Bibliothek die wir zur Kommunikation mit der hardware verwenden) das für alle Lampen unterstützt. Bis es da Besserung gibt kann ich die JS Bibliothek color-convert empfehlen. Diese kannst du zum JS Adapter hinzufügen und dann in einem Skript nutzen. Sie stellt Funktionen zur Umwandlung zwischen HSV und RGB zur Verfügung.
    J L J 3 Antworten Letzte Antwort
    • AsgothianA Asgothian
      Jan.S100
      @asgothian Ich hätte da auch gleich mal eine Frage. Bei meinen Hue Color Lampen ist der Color Wert nicht beschreibbar.
      { "type": "state", "common": { "name": "Color", "type": "string", "read": true, "write": false, "role": "level.color.rgb", "smartName": { "de": "Deckenlampe im Schlafzimmer", "smartType": "LIGHT" } }, "native": {}, "_id": "zigbee.1.0017880103f808f7.color", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "from": "system.adapter.zigbee.1", "user": "system.user.admin", "ts": 1632731509973 }
      Wenn ich ihn auf true setze funktioniert er, allerdings wird er irgendwann wieder auf false gesetzt.
      Wie kann ich den Wert dauerhaft verändern?
      Dankeschön im Voraus
      Jan
      • J Jan.S100
        Jan
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @jan-s100 sagte in Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur:
        gar nicht. Das muss im Adapter liegen. Kannst Du mir bitte die genaue Bezeichnung des / der betroffenen Geräte zukommen lassen, dann kann ich schauen wie der State intern definiert ist.
        A.
          loverz
          @asgothian sagte in Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur:
          meinst du diese Funktion:
            A.
            Jan.S100
            @asgothian Ich hänge dir mal ein Bild mit den Eigenschaften der Lampe an.
            Danke das du dich darum kümmerst.
            Jan
              jack99n
              @Asgothian Wie würde so ein Skript aussehen wenn man color-convert zur JS Bibliothek hinzugefügt hat?
              • J jack99n
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @jack99n sagte in Zigbee Adapter Objektbeschreibung Farbe/Farbtemperatur:
                das könnte so aussehen.
                Wichtig ist das bei diesem Beispiel es die states
                • 0_userdata.lightstates.lamp1.hue
                • 0_userdata.lightstates.lamp1.sat
                • zigbee.0.0017880103124d6d.color
                • zigbee.0.0017880103124d6d.brightness
                gibt, ansonsten klappt das nicht.
                Ausserdem muss in der JS Adapter Konfiguration das Paket color-convert als zusätzliches Paket eingetragen sein.
                var colorconv = require('color-convert');
                // temp states with hue, sat
                const HS = '0_userdata.lightstates.lamp1'
                const Lamp = 'zigbee.0.0017880103124d6d'
                function HSVtoRGB(source, dest)
                    setState(dest, colorconv.hsv.hex(getState(source+".hue").val, getState(source+".sat").val, getState(dest + ".brightness")));
                function RGBtoHSV(source, dest)
                    const hsv = colorconv.rgb.hsv(colorconv.hex.rgb(getState(source+'.color')));
                    setState(dest+'.hue', hsv[0]);
                    setState(dest+'.sat', hsv[1]);
                on({[HS+'.hue', HS+'.sat'], change:'ne'}, function(obj) {
                    if (obj.from.includes('javascript')) return;
                    HSVtoRGB(HS, Lamp)
                on ({Lamp1+'.color'm change:'ne')}, function(obj) {
                    RGBtoHSV(Lamp1, HS);
                      HSVtoRGB(HS, Lamp)
                  jack99n
                  @asgothian Vielen dank für deine Hilfe! Leider bekomme ich beim Start von deinem Skript diesen Fehler.
                  javascript.0	2021-10-02 08:21:13.617	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
                  javascript.0	2021-10-02 08:21:13.616	error	at new Script (vm.js:88:7)
                  javascript.0	2021-10-02 08:21:13.615	error	SyntaxError: Unexpected token ','
                  javascript.0	2021-10-02 08:21:13.614	error	^
                  javascript.0	2021-10-02 08:21:13.599	error	on({[HS+'.hue', HS+'.sat'], change:'ne'}, function(obj) {
                  javascript.0	2021-10-02 08:21:13.598	error	script.js.LED-Wand.Color_convert compile failed: at script.js.LED-Wand.Color_convert:22
                  08:39:14.588	info	javascript.0 (24619) Stop script script.js.LED-Wand.Skript-test
                  08:39:17.078	info	javascript.0 (24619) Start javascript script.js.LED-Wand.Skript-test
                  08:39:17.080	error	javascript.0 (24619) script.js.LED-Wand.Skript-test compile failed:
                   at script.js.LED-Wand.Skript-test:22
                  • J jack99n
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @jack99n Stimmt.. das passiert wenn man "mal eben schnell" ein einen teil aus einem grossen Skript heraus nimmt und "nur eben" anpasst. mir sind beim anpassen 2 Fehler unterlaufen:
                    Das skipt müsste so laufen
                    on({id:[HS+'.hue', HS+'.sat'], change:'ne'}, function(obj) {
                        if (obj.state.from.includes('javascript')) return;
                        HSVtoRGB(HS, Lamp)
                    on ({id:Lamp1+'.color', change:'ne')}, function(obj) {
                          HSVtoRGB(HS, Lamp)
                      jack99n
                      @asgothian Geht leider immer noch nicht, kannst ja mal wenn du Ruhe und Zeit hast dir es noch mal anschauen.
                      2021-10-02 22:29:24.985	error	at processImmediate (internal/timers.js:463:21)
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.985	error	at Immediate._onImmediate (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1306:17)
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.984	error	at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1817:17
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.984	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1716:37)
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.984	error	at createVM (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1469:28)
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.983	error	at Object.createScript (vm.js:261:10)
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.983	error	at new Script (vm.js:88:7)
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.983	error	SyntaxError: missing ) after argument list
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.982	error	^
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.982	error	}
                      javascript.0
                      2021-10-02 22:29:24.981	error	script.js.LED-Wand.Skript_Test compile failed:
                      at script.js.LED-Wand.Skript_Test:25
                      • J jack99n
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        javascript.0
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @jack99n stimmt.. fehlt noch eine ')' in Zeile 25 und 30
                        A.
