  4. Reiter Ereignisse und Fehlersuche
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hexenkind
    @homoran said in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
    @hexenkind sagte in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
    Das aber schlecht
    korrekt.
    wenn das subscriben von Daten im Millisekundentakt den iobroker lahmlegt ist wirklich nicht gut.
    gibt es denn eine andere möglichkeit sich die Ereignisse anzeigen zu lassen ?
    zu eelchem Zweck brauchst du alle Ereignisse?
    "Alle" an sich nicht aber wenn ich mal fehler suche betreibe will ich halt sehen was gerade an iobroker gesendet wird z.B.
    z.B. VIS ist so ein Problem.... Eigenlich soll er den zustand 0 als zahl senden. Stattdessen sendet er "0" was einen Fehler auswirft. Ohne den Reiter hätte ich den fehler so nicht gefunden. Ich hab hier einen Server stehen und kein PI oder NUK daher ist ausreichend Leitung vorhanden.
    Außerdem so ein syslog ist in einigen Fällen sehr aufschluss reich. Daher kenne ich das nicht anders aus meinem Berufsfeld.
    Schade es einfach "entfernt" wurde und man nicht die möglichkeit hat das als Adaper zu bekomme. Oder es halt eine Andere möglichkeit gibt.
    Type-Fehler sieht man doch im log:
    State value to set for "DATENPUNKT" has to be type "string" but received type "boolean"
      das war aber kein syslog, sondern einfach ALLE events
      Wenn du ein log willst nimm das log!
      Bei bedarf dann einzelne Instanzen auf eine gesprächigere Logstufe (debug/silly) stellen.
      • H Offline
        Hexenkind
        schrieb am zuletzt editiert von Hexenkind
        @thomas-braun said in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
        Moin,
        also ich kenne das "einfach ALLE events" als syslog -> System Logging Protocol .. zum verständniss ;)
        Das log hilf mir nicht sehr viel weiter .. Warum weil hier nicht alles angezeigt wird
        Beispiel:
        Hier kann ich nicht sehen was in diesem fall "iobrocker.vis" (handy app) gesendet hat. Das hab ich nur in den Ereignissen gesehen.
        Daher noch mal die frage: Gib es die Möglichkeit genau solche Infos "life" zu sehen?
        Den Befehl "State value to set for "DATENPUNKT" has to be type "string" but received type "boolean" kann ich wo ausführen ? In der Komandozeile bekomme ich eine fehlermeldung.
        David
          das ist kein Befehl, sonder ein Beispiel für ein Fehlermeldung im log, wenn ein Typ nicht stimmt
          • H Hexenkind
            Moin,
            nach dem umstieg auf den admin 5.x vermisse ich den Punkt Ereignisse.
            Ich hab schon hier im Forum gesucht aber nicht gefunden. Ich finde den Reiter Ereignisse nicht mehr.
            Dieser war mir bisher hilfreich wenn ich fehler gesucht habe. Kann man diesen wieder Aktivieren oder ist der so versteckt das man den nur unter bestimmten bedingungen findet.
            Desweiteren finde ich die Nachricht in den Protokollen sehr "Kurz"
            Hier wäre aus meiner Sicht hilfreich mal zu wissen was versucht wurde zu parsen. Nur so ein Text ohne weitere Infos. Wo soll man denn hier anfagen zu suchen ?
            Evtl weiß ja jemand was hier evtl gemeint ist.
            David
            guergen
            @hexenkind Es gibt noch einen Adapter der sich Eventlist nennt, da kannst Du auswählen was Du sehen möchtest. Allerdings läuft der grade bei mir nicht; Issue habe ich schon eröffnet:
            H 1 Antwort Letzte Antwort
            • G guergen
              Hexenkind
              @guergen said in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
              Danke für den hinweis.. Aber das ist nicht das was ich suche ...
              Hier muss man ja die Datenpunkte auswählen... Was auch schon mal hilfreich sein kann.
              Aber ich suche nachwievor den Eventlog/Reiter Ereignisse oder zumindes eine Lösung um genau die Gesendeten Daten zu sehe ... Ich will sehen was ein VIS z.B. sendet.
              (In der Log sehe ich nur das ein Fehler da, aber nicht was der Adapter z.B. gesenet hat.)
              Das kann ich, soweit ich das eventlist verstehe nicht einstellen. Ich kann hier nur datenpunkte "abgreifen" aber nicht den Adapter VIS z.B.
              Wenn jemand eine Idee hat immer her damit. Ich finde es schade das das einfach so nicht mehr zur fverfügung steht, auch wenn es ressourcen gebaucht hat.
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • H Hexenkind
                guergen
                @hexenkind Dann schalte doch den Adpater auf debug, dann siehst du was passiert!
                • G guergen
                  Hexenkind
                  na das ist doch mal ein anhaltspunkt ... Vielen Dank
                  Wenn mir jetzt noch einer verrät wie ich iobroker.vis (die Handy app) dazu bringen die app nicht "0" sonder 0 überträgt wäre ich sehr dankbar.
                  Homee arbeitet leider mit 1 und 0 statt mit true und false. die Broswer variante macht es richtig :(
                  hat jemand hier noch eine idee ?
                  • H Hexenkind
                    Aber das hatten wir doch schon ganz am Anfang.
                    @homoran sagte in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
                    Das schien damals nicht von Interesse zu sein
                      Hexenkind
                      öhm Das lag nicht am Interesse sondern weil das "überlesen" habe. Sorry
                      • H Hexenkind
                        @hexenkind alles gut!
                        das ist eben kein Log gewesen.
                        Du hast es dafür missbraucht 😂
                          Hexenkind
                          liegt halt daran das ich so zu sagen erst anfange das alles zu verstehen :)
                          aber dennoch das Problem an sich bleibt was ich hab... Fehler zwar gefunden aber keine Idee wie ich das ändern kann ..
                          • H Hexenkind
                            kannst du den "Fehler" bitte in einem separaten Thread nochmal genau beschreiben.
                            Das hat mit dem Threadtitel nichts mehr zu tun
                              guergen
                              @homoran Mit Eventlist geht es, die Zustände zu "loggen". Bei mir war allerdings das Problem, dass ich "linked-devices" DP loggen wollte, daher ging es nicht. mit den Originalen DP geht es zuverlässig!
                              Leider muss man dafür aber auf die alte GUI umschalten, vielleicht wird der Adapter ja noch Admin5-neue Gui implementiert.
                              • G guergen
                                @guergen sagte in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
                                Hattest du das gesagt??
                                Dann solltest du mal bei dem Adapter nachfragen oder die Konfiguration überprüfen, wenn das möglich ist
                                  guergen
                                  @homoran habe ich grade erst festgestellt, einfach den originalen mal ausprobiert ;-) Issue hatte ich zuerst beim eventlist-Adapter erstellt, wird später noch angepasst!
                                  Leider werden beide Adapter noch nicht von der neuen GUI unterstützt...
