  4. Reiter Ereignisse und Fehlersuche
    6.4k
21 Beiträge 4 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Hexenkind
    @guergen said in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
    @hexenkind Es gibt noch einen Adapter der sich Eventlist nennt, da kannst Du auswählen was Du sehen möchtest. Allerdings läuft der grade bei mir nicht; Issue habe ich schon eröffnet:
    Danke für den hinweis.. Aber das ist nicht das was ich suche ...
    Hier muss man ja die Datenpunkte auswählen... Was auch schon mal hilfreich sein kann.
    Aber ich suche nachwievor den Eventlog/Reiter Ereignisse oder zumindes eine Lösung um genau die Gesendeten Daten zu sehe ... Ich will sehen was ein VIS z.B. sendet.
    (In der Log sehe ich nur das ein Fehler da, aber nicht was der Adapter z.B. gesenet hat.)
    Das kann ich, soweit ich das eventlist verstehe nicht einstellen. Ich kann hier nur datenpunkte "abgreifen" aber nicht den Adapter VIS z.B.
    Wenn jemand eine Idee hat immer her damit. Ich finde es schade das das einfach so nicht mehr zur fverfügung steht, auch wenn es ressourcen gebaucht hat.
    guergen
    @hexenkind Dann schalte doch den Adpater auf debug, dann siehst du was passiert!
    H 1 Antwort Letzte Antwort
    • G guergen
      Hexenkind
      na das ist doch mal ein anhaltspunkt ... Vielen Dank
      Wenn mir jetzt noch einer verrät wie ich iobroker.vis (die Handy app) dazu bringen die app nicht "0" sonder 0 überträgt wäre ich sehr dankbar.
      Homee arbeitet leider mit 1 und 0 statt mit true und false. die Broswer variante macht es richtig :(
      hat jemand hier noch eine idee ?
      • H Hexenkind
        @hexenkind sagte in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
        Aber das hatten wir doch schon ganz am Anfang.
        @homoran sagte in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
        Bei bedarf dann einzelne Instanzen auf eine gesprächigere Logstufe (debug/silly) stellen.
        Das schien damals nicht von Interesse zu sein
          Hexenkind
          @homoran said in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
          öhm Das lag nicht am Interesse sondern weil das "überlesen" habe. Sorry
          • H Hexenkind
            @hexenkind alles gut!
            das ist eben kein Log gewesen.
            Du hast es dafür missbraucht 😂
              Hexenkind
              schrieb am zuletzt editiert von Hexenkind
              liegt halt daran das ich so zu sagen erst anfange das alles zu verstehen :)
              aber dennoch das Problem an sich bleibt was ich hab... Fehler zwar gefunden aber keine Idee wie ich das ändern kann ..
              • H Hexenkind
                kannst du den "Fehler" bitte in einem separaten Thread nochmal genau beschreiben.
                Das hat mit dem Threadtitel nichts mehr zu tun
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                  guergen
                  @homoran Mit Eventlist geht es, die Zustände zu "loggen". Bei mir war allerdings das Problem, dass ich "linked-devices" DP loggen wollte, daher ging es nicht. mit den Originalen DP geht es zuverlässig!
                  Leider muss man dafür aber auf die alte GUI umschalten, vielleicht wird der Adapter ja noch Admin5-neue Gui implementiert.
                  • G guergen
                    @guergen sagte in Reiter Ereignisse und Fehlersuche:
                    Hattest du das gesagt??
                    Dann solltest du mal bei dem Adapter nachfragen oder die Konfiguration überprüfen, wenn das möglich ist
                      guergen
                      @homoran habe ich grade erst festgestellt, einfach den originalen mal ausprobiert ;-) Issue hatte ich zuerst beim eventlist-Adapter erstellt, wird später noch angepasst!
                      Leider werden beide Adapter noch nicht von der neuen GUI unterstützt...
