  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • T tombox
    @schweiger2 Dann kommen die daten wohl erst wenn das auto einmal bewegt wurde
    schweiger2
    #131
    @tombox
    … es hat dann auch bei mir funktioniert. Alle Datenpunkte sind nun vorhanden, Programmierung ist angepasst.
    Vielen Dank für den Einsatz!
      Der-Fuchs
      #132
      Moin, ich habe mir gerade den Adapter installiert und es werden mir auch Daten angezeigt, jedoch vermisse ich den KM Stand und Akku Stand. Werden die bei mir evtl. nur nicht angezeigt?
      Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Der-Fuchs
        Marco LaserM Offline
        Marco Laser
        #133
        @der-fuchs Moin, einfach etwas warten oder ne Runde fahren dann bekommt er die Daten vom Auto und zeigt sie an.
          Der-Fuchs
          #134
          okay, ich fahre nachher ne Runde
            Kasi-m3
            #135
            Moin, erstmal besten Dank für den neuen Adapter.
            Ich weiß nicht, ob ich vielleicht etwas falsch mache. Folgende Probleme:
            • Über ein remote Kommando 1-3 bekomme ich die Sitzheizung nicht aktiviert. Ausschalten mit der "0" scheint aber zu funktionieren.
            • Ich kann auto-conditioning anschalten, bekomme aber bei den climate-states keine Rückmeldung. Dort bleibt "false".
            Ist das nur bei mir so? Wenn ja, woran könnte das liegen?
            Besten Gruß
            Kasi
              tombox
              #136
              @kasi-m3 Hi remote_seat_heater war in der tat nicht vollständig kannst du via github installieren und nochmal testen?
              der climate state kann auch manchmal bis zum nächsten update interval dauern eh es sich aktualisiert
              • T tombox
                Kasi-m3
                #137
                @tombox ...was soll ich sagen, nun geht´s!
                Ja, der Status kommt immer ein wenig verzögert. Ich traue mich aber nicht, das Update Intervall auf 10sek zu stellen. Habe 20sek eingestellt.
                Also Sitzheizung läuft, ich freue mich!
                Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                Kasi
                • K Kasi-m3
                  Kasi
                  JoergH
                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                  #138
                  @tombox
                  Habe heute meine nodsjs auf 14.18.0 upgedatet, danach wollte mein Adapter 1.0.3 sich nicht mehr mit Tesla verbinden. Ich musste einen neuen Token erstellen und dann ging es schließlich wieder. Jetzt erscheinen aber folgende Errors im Log:
                  tesla-motors.0
                  	2021-09-29 19:14:04.577	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                  tesla-motors.0
                  	2021-09-29 19:14:04.570	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                  tesla-motors.0
                  	2021-09-29 19:14:04.569	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxx/vehicle_data
                  • J JoergH
                    @tombox
                    tesla-motors.0
                    tesla-motors.0
                    tesla-motors.0
                    tombox
                    #139
                    @joergh Das sind Netzwerkfehler entweder bei dir oder bei Tesla einfach abwarten und erstmal ignorieren
                    • T tombox
                      JoergH
                      #140
                      @tombox Ok, danke. Dann wohl bei Tesla ;-)
                        Kasi-m3
                        #141
                        Moin.
                        Der Adapter läuft gut, wenn er läuft. Leider hört er immer nach wenigen Tagen auf zu arbeiten. Erst nach der Token-Prozedur wird er wieder grün.
                        Liegt das an Tesla? Ist das nur bei mir so? Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Tipps?
                        Ansonsten gefällt mir der Adapter wirklich sehr gut, danke dafür.
                        Kasi
                        T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                        • K Kasi-m3
                          Moin.
                          Kasi
                          tombox
                          #142
                          @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
                          • T tombox
                            Kasi-m3
                            #143
                            @tombox Hi. Die Fehlermeldung habe ich leider nicht, nächstesmal sichere ich sie. Aber ja, in den Settings der Tesla-Adapter-Instanz fehlt dann auf einmal die Eintragung der URL "https://auth.tesla.com/void/callback?code=39..................", und der Adapter ist rot. Sobald ich über die Tesla login-Seite eine neue "Page not found" URL eingetragen habe ist der Adapter wieder grün.
                            • H Offline
                              HolgerCW
                              #144
                              im ioBroker kann ich nur die Version 0.5.6 installieren und dort erhalten ich dann immer Could not retrieve token, Error from Tesla: No response.
                              Wie kann ich denn diese Version 1.0.0 hier von GitHub installieren. Kenne mich da nicht so aus. Was muss ich runterladen und wo bei ioBroker installieren ?
                              Gruss
                              Holger
                              • H HolgerCW
                                Gruss
                                Holger
                                JoergH
                                #145
                                @holgercw
                                Du musst über den Expertenmodus (Kopfsymbol) und dann die "Katze", anschliessend über "von eigener URL installieren" und dort den Link von Github eintragen installieren...https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors.git
                                • H Offline
                                  HolgerCW
                                  schrieb am zuletzt editiert von HolgerCW
                                  #146
                                  Das war ja einfach. Muss man nur wissen ;I
                                  Funktioniert inkl. Lebenszeichen.
                                  Leider sind die Werte in dem Ordner ClimateState und ChargeState alle Null. Muss man da noch was machen ?
                                  Gruss
                                  Holger
                                  T J 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • H HolgerCW
                                    Gruss
                                    Holger
                                    tombox
                                    #147
                                    @holgercw einmal fahren
                                    H 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T tombox
                                      HolgerCW
                                      #148
                                      @tombox Kriege ich hin, aber erst morgen. Vielen Dank an Euch hier.
                                      Gruss
                                      Holger
                                      • H HolgerCW
                                        Gruss
                                        Holger
                                        JoergH
                                        #149
                                        @holgercw Vermutlich sind sie morgen schon da. Wenn der einmal aufwacht, dann lädt er sie.
                                        • K Kasi-m3
                                          Moin.
                                          Kasi
                                          lobomauL Offline
                                          lobomauL Offline
                                          lobomau
                                          schrieb am zuletzt editiert von lobomau
                                          #150
                                          @kasi-m3 ich denke es liegt nicht an dir. Ich habe es auch (gefühlt alle 1 - 2 Wochen). Ich lasse mir jetzt eine Nachricht schicken wenn der Adapter connected false meldet. Ich habe noch nicht nach log Einträgen geschaut, um eine mögliche Ursache zu erkennen. Werde ich mal beobachten.
                                          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
                                          • Slave: Pi4
