  4. Test Tesla-Motors v2.0.x
1.0k Beiträge 112 Kommentatoren 400.3k Aufrufe 101 Beobachtet
  • S schweiger2
    was bedeutet diese error-Meldung im Tesla-Adapter 1.0.3 ?
    2021-09-21 06:35:47.962 - error: tesla-motors.0 (15485) https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/218057383622/vehicle_data
    2021-09-21 06:35:47.963 - error: tesla-motors.0 (15485) Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
    tombox
    #123
    @schweiger2 Irgendein Netzwerk DNS Problem. Sehr wahrscheinlich auf deiner Seite
    Beim zweiten problem mal alle objekte nochmal löschen und die v1.0.3installieren
    • T tombox
      schweiger2
      #124
      @tombox
      Hi, danke für die superschnelle Reaktion. Habe den Adapter einmal komplett deinstalliert, ioBroker neu gestartet (weil erst dann der Adapter nicht mehr als installiert angezeigt wurde), neu installiert, Login neu angelegt. Instanz ist 3x grün, aber die Objekte werden nicht in der Form aufgebaut wie vorher. Ich sehe also nicht die Datenpunkte wie Power, Voltage, Reichweite, Ladestand etc.
      Das sind die Objekte:
        tombox
        #125
        @schweiger2 Dauert ein wenig bzw muss das auto geweckt werden
        lobomauL S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T tombox
          lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          #126
          @tombox kann man mit den tokens etwas anfangen? In dem Ordner tokens hab ich nach paar Tagen schon knapp 300 tokens.
          Host: NUC8i3 mit Proxmox:
          • Slave: Pi4
          • T tombox
            schweiger2
            #127
            @tombox
            Das Auto hat WLAN-Zugang und ist wach. Ich habe die Instanz neu gestartet und später auch den Adapter. Es baut sich keine Struktur bei den Objekten zu Power, Voltage, Reichweite u.ä. auf.
            • S schweiger2
              @tombox
              tombox
              #128
              @schweiger2 Dann kommen die daten wohl erst wenn das auto einmal bewegt wurde
              • lobomauL lobomau
                tombox
                #129
                @lobomau Ich habe keine Information was diese token bedeuten aber sie sind zu kurz um auth token zu sein
                • T tombox
                  Hi ich habe ein neuen Adapter für Tesla geschrieben. Mit Fleet API support
                  Es werden auch die Powerwalls und PV devices aus der Tesla App angezeigt und aktualisiert
                  Remote Befehle für Tesla und Powerwall sind möglich unter
                  tesla-motors.0.id.remote
                  Zum öffnen via remote.charge_port_door_open muss der Ladevorgang erst gestoppt werden.
                  Zum Installieren:
                  https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.tesla-motors
                  Unter Adapter Experten Modus aktivieren:
                  Unter Adapter das Github Icon klicken:
                  Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                  Wer den Telsa-Motors Adapter schon installiert hat ist fertig
                  Wenn nicht dann unter Adapter den Tesla-Motors Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                  **Loginablauf:
                  Siehe Readme
                  Field Description
                  df driver front
                  dr driver rear
                  pf passenger front
                  pr passenger rear
                  ft front trunk
                  rt rear trunk
                  Option Codes Erklärung
                  JoergH
                  #130
                  @tombox
                  Kleines Feedback: Bin nun auch umgestiegen und habe den neuen Adapter installiert. Hat etwas gedauert (über Nacht) bis er die relevanten, bzw. interessanten Datenpunkte alle angelegt hatte (Command, Charge... etc.) aber nun geht alles. Ein Bewegen des Autos war nicht notwendig, hab es nur einmal kurz aufgeweckt über die Objekte. War dann etwas Arbeit die ganzen Skripte anzupassen, aber inzwischen läuft es. Danke für die Arbeit!
                  • T tombox
                    schweiger2
                    #131
                    @tombox
                    … es hat dann auch bei mir funktioniert. Alle Datenpunkte sind nun vorhanden, Programmierung ist angepasst.
                    Vielen Dank für den Einsatz!
                      Der-Fuchs
                      #132
                      Moin, ich habe mir gerade den Adapter installiert und es werden mir auch Daten angezeigt, jedoch vermisse ich den KM Stand und Akku Stand. Werden die bei mir evtl. nur nicht angezeigt?
                      Marco LaserM 1 Antwort Letzte Antwort
                      • D Der-Fuchs
                        Marco LaserM Offline
                        Marco Laser
                        #133
                        @der-fuchs Moin, einfach etwas warten oder ne Runde fahren dann bekommt er die Daten vom Auto und zeigt sie an.
                          Der-Fuchs
                          #134
                          okay, ich fahre nachher ne Runde
                            Kasi-m3
                            #135
                            Moin, erstmal besten Dank für den neuen Adapter.
                            Ich weiß nicht, ob ich vielleicht etwas falsch mache. Folgende Probleme:
                            • Über ein remote Kommando 1-3 bekomme ich die Sitzheizung nicht aktiviert. Ausschalten mit der "0" scheint aber zu funktionieren.
                            • Ich kann auto-conditioning anschalten, bekomme aber bei den climate-states keine Rückmeldung. Dort bleibt "false".
                            Ist das nur bei mir so? Wenn ja, woran könnte das liegen?
                            Besten Gruß
                            Kasi
                              tombox
                              #136
                              @kasi-m3 Hi remote_seat_heater war in der tat nicht vollständig kannst du via github installieren und nochmal testen?
                              der climate state kann auch manchmal bis zum nächsten update interval dauern eh es sich aktualisiert
                              • T tombox
                                Kasi-m3
                                #137
                                @tombox ...was soll ich sagen, nun geht´s!
                                Ja, der Status kommt immer ein wenig verzögert. Ich traue mich aber nicht, das Update Intervall auf 10sek zu stellen. Habe 20sek eingestellt.
                                Also Sitzheizung läuft, ich freue mich!
                                Vielen Dank für die schnelle Hilfe
                                Kasi
                                • K Kasi-m3
                                  Kasi
                                  JoergH
                                  schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                                  #138
                                  @tombox
                                  Habe heute meine nodsjs auf 14.18.0 upgedatet, danach wollte mein Adapter 1.0.3 sich nicht mehr mit Tesla verbinden. Ich musste einen neuen Token erstellen und dann ging es schließlich wieder. Jetzt erscheinen aber folgende Errors im Log:
                                  tesla-motors.0
                                  	2021-09-29 19:14:04.577	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                                  tesla-motors.0
                                  	2021-09-29 19:14:04.570	error	Error: getaddrinfo EAI_AGAIN owner-api.teslamotors.com
                                  tesla-motors.0
                                  	2021-09-29 19:14:04.569	error	https://owner-api.teslamotors.com/api/1/vehicles/xxxxxxxxxxx/vehicle_data
                                  • J JoergH
                                    @tombox
                                    tesla-motors.0
                                    tesla-motors.0
                                    tesla-motors.0
                                    tombox
                                    #139
                                    @joergh Das sind Netzwerkfehler entweder bei dir oder bei Tesla einfach abwarten und erstmal ignorieren
                                    • T tombox
                                      JoergH
                                      #140
                                      @tombox Ok, danke. Dann wohl bei Tesla ;-)
                                        Kasi-m3
                                        #141
                                        Moin.
                                        Der Adapter läuft gut, wenn er läuft. Leider hört er immer nach wenigen Tagen auf zu arbeiten. Erst nach der Token-Prozedur wird er wieder grün.
                                        Liegt das an Tesla? Ist das nur bei mir so? Kann ich das irgendwie positiv beeinflussen? Tipps?
                                        Ansonsten gefällt mir der Adapter wirklich sehr gut, danke dafür.
                                        Kasi
                                        T lobomauL 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • K Kasi-m3
                                          Moin.
                                          Kasi
                                          tombox
                                          #142
                                          @kasi-m3 Hast du details was ist die exakte fehler meldung im log. Mit Token Prozedur meinst du das neu einloggen via den Einstellungs screen und kopieren der url?
