  4. ZeilenAbstand Button einstellen?
    2.4k
    4.3k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 266 Aufrufe 1 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    kann mir jemand sagen wie man hier den Zeilenabstand einstellt?
    Ist ein jqui container widget.
    Line-height geht nur bis 0, reicht aber bei weitem nicht.
    HomoranH hg6806H sigi234S 3 Antworten Letzte Antwort
    • hg6806H hg6806
      @hg6806 sagte in ZeilenAbstand Button einstellen?:
      line Height?
      • hg6806H hg6806
        hg6806H Offline
        hg6806H Offline
        hg6806
        • hg6806H hg6806
          was willst du mir damit sagen?
          hg6806H 1 Antwort Letzte Antwort
            hg6806H Offline
            hg6806H Offline
            hg6806
            schrieb am zuletzt editiert von hg6806
            Dass der Wert nicht tiefer als 0 eingestellt werden kann, aber der Zeilenabstand trotzdem noch riesig ist
            • hg6806H Offline
              hg6806H Offline
              hg6806
              So ist es bei line height "0"
              Minus-Werte gehen nicht
              • hg6806H hg6806
                dann gibt es mehrere Optionen/mögliche Ursachen
                • Lineheiht 0.1 versuchen
                • Zeilenumbrüche vermeiden
                • mal vorübergehend mit kleinerer Schriftgröße testen
                stell mal das Widget als Export rein
                das ergibt ja auch keinen Sinn!
                -1zeiliger Abstand?
                • hg6806H hg6806
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @hg6806
                  Leg einfach ein Html Widget drüber
                  • hg6806H Offline
                    hg6806H Offline
                    hg6806
                    Hab' es!
                    Unter Bildhöhe in % verändert sich der Zeilenabstand.
                      Hab' es!
                      das sollte eigentlich nur den Raum für das Bild (über dem Text) ändern
