  4. Temperaturwerte vom KNX werden im ioBroker nicht angezeigt.
    6.4k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 978 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L lars148
    Hallo
    Ich habe meine KNXWerte im iobroker anschauen wollen. Dabei habe ich festgestellt das ich für die Aussentemperatur keine Werte bekomme.
    Die Objektdaten im IObroker sehen so aus:
    Gruß Lars
    @lars148 sagte: Aussentemperatur keine Werte bekomme.
    Ändere die Werte für common.min und common.max. Es fehlt auch common.unit.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
      lars148
      Habe ich getan, leider ohne Erfolg
      Gibt es eine Umschlüsselung für DPT in die Common?
      Eigentlich ist ja DTP9.001 eine Temperatur
      • L lars148
        lessthanmore
        @lars148 Hast du die Instanz danach neugestartet?
        Generell sollte das korrekt angelegt werden anhand des DPT.
        Ist hier wohl schief gelaufen.
        Also min und max ändern und die unit noch hinzu wie oben schon geschrieben.
        • L lessthanmore
          lars148
          schrieb am zuletzt editiert von lars148
          @lessthanmore sieht jetzt so aus
          "_id": "knx.0.Wetterdaten.Umgebungsdaten.Messwert_Temperatur",
          "type": "state",
          "common": {
          "name": "Messwert Temperatur",
          "type": "number",
          "read": true,
          "write": false,
          "role": "value.temperature",
          "min": -670760,
          "max": 670760,
          "unit": "C",
          "desc": "temperatur"
          "native": {
          "dpt": "",
          "address": "4/0/2",
          "addressRefId": "P-0300-0_GA-24",
          "statusGARefId": "",
          "actGARefId": ""
          "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1632691045717
          neugestartet und die Werte von min und max sind die aus der KNX doku
          leider keine Werte
          eben aus "dpt": "",
          ein "dpt": "DPT9.001"
          gemacht und hey ich habe einen Wert nach dem neustarten der KNX Instanz
          • L lars148
            "type": "state",
            "common": {
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "min": -670760,
            "max": 670760,
            "unit": "C",
            "native": {
            "dpt": "",
            "address": "4/0/2",
            "actGARefId": ""
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "ts": 1632691045717
            leider keine Werte
            eben aus "dpt": "",
            lessthanmore
            @lars148 Ich habe glaube ich die "unit" °C.
            Aber gut zu wissen, dass auch am DPT liegt.
            • L lessthanmore
              lars148
              @lessthanmore Ich habe die "unit" mal geändert in°C aber keine Veränderung.
              • L lars148
                Tontechniker
                @lars148
                Bei mir sieht es so aus (manuell erzeugt):
                  "_id": "knx.0.Sensoren.4-fach_1.Temperatur_1",
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "Temperatur_1",
                    "role": "value",
                    "type": "number",
                    "unit": "°C",
                    "desc": "Manuell erzeugt",
                    "min": 0,
                    "max": 100,
                    "def": 0,
                    "read": true,
                    "write": true
                  "native": {
                    "dpt": "DPT9.001",
                    "address": "5/0/0",
                    "addressRefId": "",
                    "actGARefId": ""
                  "from": "system.adapter.knx.0",
                  "ts": 1609429374076,
                  "acl": {
                    "object": 1638,
                    "state": 1638
                Vllt kannst Du ja damit was anfangen?
                • T Tontechniker
                  @lars148
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "dpt": "DPT9.001",
                      "address": "5/0/0",
                      "addressRefId": "",
                      "actGARefId": ""
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                  lars148
                  @tontechniker danke
                  • L lars148
                    @tontechniker danke
                    Tontechniker
                    @lars148
                    Funktioniert es denn jetzt??
                    • T Tontechniker
                      @lars148
                      lars148
                      @tontechniker das hat es schon vorher. Hatte ich doch geschrieben am 26.9 23:20
                      Aber danke trotzdem für den Screenshot
