  4. Temperaturwerte vom KNX werden im ioBroker nicht angezeigt.
    2.0k
11 Beiträge 4 Kommentatoren 837 Aufrufe 2 Beobachtet
  • L Offline
    lars148
    Hallo
    Ich habe meine KNXWerte im iobroker anschauen wollen. Dabei habe ich festgestellt das ich für die Aussentemperatur keine Werte bekomme.
    Die Objektdaten im IObroker sehen so aus:
    Gruß Lars
    • L lars148
      Hallo
      Gruß Lars
      @lars148 sagte: Aussentemperatur keine Werte bekomme.
      Ändere die Werte für common.min und common.max. Es fehlt auch common.unit.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        lars148
        Habe ich getan, leider ohne Erfolg
        Gibt es eine Umschlüsselung für DPT in die Common?
        Eigentlich ist ja DTP9.001 eine Temperatur
        • L lars148
          lessthanmore
          @lars148 Hast du die Instanz danach neugestartet?
          Generell sollte das korrekt angelegt werden anhand des DPT.
          Ist hier wohl schief gelaufen.
          Also min und max ändern und die unit noch hinzu wie oben schon geschrieben.
          • L lessthanmore
            lars148
            schrieb am zuletzt editiert von lars148
            @lessthanmore sieht jetzt so aus
            "_id": "knx.0.Wetterdaten.Umgebungsdaten.Messwert_Temperatur",
            "type": "state",
            "common": {
            "name": "Messwert Temperatur",
            "type": "number",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "value.temperature",
            "min": -670760,
            "max": 670760,
            "unit": "C",
            "desc": "temperatur"
            "native": {
            "dpt": "",
            "address": "4/0/2",
            "addressRefId": "P-0300-0_GA-24",
            "statusGARefId": "",
            "actGARefId": ""
            "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
            "user": "system.user.admin",
            "ts": 1632691045717
            neugestartet und die Werte von min und max sind die aus der KNX doku
            leider keine Werte
            eben aus "dpt": "",
            ein "dpt": "DPT9.001"
            gemacht und hey ich habe einen Wert nach dem neustarten der KNX Instanz
            • L lars148
              "type": "state",
              "common": {
              "type": "number",
              "read": true,
              "write": false,
              "min": -670760,
              "max": 670760,
              "unit": "C",
              "native": {
              "dpt": "",
              "address": "4/0/2",
              "actGARefId": ""
              "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
              "ts": 1632691045717
              leider keine Werte
              eben aus "dpt": "",
              lessthanmore
              @lars148 Ich habe glaube ich die "unit" °C.
              Aber gut zu wissen, dass auch am DPT liegt.
              • L lessthanmore
                lars148
                @lessthanmore Ich habe die "unit" mal geändert in°C aber keine Veränderung.
                • L lars148
                  Tontechniker
                  @lars148
                  Bei mir sieht es so aus (manuell erzeugt):
                    "_id": "knx.0.Sensoren.4-fach_1.Temperatur_1",
                    "type": "state",
                    "common": {
                      "name": "Temperatur_1",
                      "role": "value",
                      "type": "number",
                      "unit": "°C",
                      "desc": "Manuell erzeugt",
                      "min": 0,
                      "max": 100,
                      "def": 0,
                      "read": true,
                      "write": true
                    "native": {
                      "dpt": "DPT9.001",
                      "address": "5/0/0",
                      "addressRefId": "",
                      "actGARefId": ""
                    "from": "system.adapter.knx.0",
                    "ts": 1609429374076,
                    "acl": {
                      "object": 1638,
                      "state": 1638
                  Vllt kannst Du ja damit was anfangen?
                  • T Tontechniker
                    @lars148
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "value",
                        "type": "number",
                        "unit": "°C",
                        "min": 0,
                        "max": 100,
                        "def": 0,
                        "read": true,
                        "write": true
                      "native": {
                        "dpt": "DPT9.001",
                        "address": "5/0/0",
                        "addressRefId": "",
                        "actGARefId": ""
                      "acl": {
                        "object": 1638,
                        "state": 1638
                    lars148
                    @tontechniker danke
                    • L lars148
                      @tontechniker danke
                      Tontechniker
                      @lars148
                      Funktioniert es denn jetzt??
                      • T Tontechniker
                        @lars148
                        lars148
                        @tontechniker das hat es schon vorher. Hatte ich doch geschrieben am 26.9 23:20
                        Aber danke trotzdem für den Screenshot
                        83.1k
