Temperaturwerte vom KNX werden im ioBroker nicht angezeigt.
Hallo
Ich habe meine KNXWerte im iobroker anschauen wollen. Dabei habe ich festgestellt das ich für die Aussentemperatur keine Werte bekomme.
Die Objektdaten im IObroker sehen so aus:
Gruß Lars
@lars148 sagte: Aussentemperatur keine Werte bekomme.
Ändere die Werte für common.min und common.max. Es fehlt auch common.unit.
Habe ich getan, leider ohne Erfolg
Gibt es eine Umschlüsselung für DPT in die Common?
Eigentlich ist ja DTP9.001 eine Temperatur@lars148 Hast du die Instanz danach neugestartet?
Generell sollte das korrekt angelegt werden anhand des DPT.
Ist hier wohl schief gelaufen.
Also min und max ändern und die unit noch hinzu wie oben schon geschrieben. -
Also min und max ändern und die unit noch hinzu wie oben schon geschrieben.@lessthanmore sieht jetzt so aus
"_id": "knx.0.Wetterdaten.Umgebungsdaten.Messwert_Temperatur",
"type": "state",
"common": {
"name": "Messwert Temperatur",
"type": "number",
"read": true,
"write": false,
"role": "value.temperature",
"min": -670760,
"max": 670760,
"unit": "C",
"desc": "temperatur"
"native": {
"dpt": "",
"address": "4/0/2",
"addressRefId": "P-0300-0_GA-24",
"statusGARefId": "",
"actGARefId": ""
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"owner": "system.user.admin",
"user": "system.user.admin",
"ts": 1632691045717
neugestartet und die Werte von min und max sind die aus der KNX dokuleider keine Werte
eben aus "dpt": "",
ein "dpt": "DPT9.001"
gemacht und hey ich habe einen Wert nach dem neustarten der KNX Instanz -
"type": "state",
"common": {
"type": "number",
"read": true,
"write": false,
"min": -670760,
"max": 670760,
"unit": "C",
"native": {
"dpt": "",
"address": "4/0/2",
"actGARefId": ""
"acl": {
"object": 1636,
"state": 1636,
"ts": 1632691045717
eben aus "dpt": "",
gemacht und hey ich habe einen Wert nach dem neustarten der KNX Instanz@lars148 Ich habe glaube ich die "unit" °C.
Aber gut zu wissen, dass auch am DPT liegt. -
Aber gut zu wissen, dass auch am DPT liegt.@lessthanmore Ich habe die "unit" mal geändert in°C aber keine Veränderung.
@lars148
Bei mir sieht es so aus (manuell erzeugt):{ "_id": "knx.0.Sensoren.4-fach_1.Temperatur_1", "type": "state", "common": { "name": "Temperatur_1", "role": "value", "type": "number", "unit": "°C", "desc": "Manuell erzeugt", "min": 0, "max": 100, "def": 0, "read": true, "write": true }, "native": { "dpt": "DPT9.001", "address": "5/0/0", "addressRefId": "", "statusGARefId": "", "actGARefId": "" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1609429374076, "acl": { "object": 1638, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1638 } }Vllt kannst Du ja damit was anfangen?
@lars148
@tontechniker danke
@tontechniker danke
@lars148
Funktioniert es denn jetzt?? -
@lars148
Funktioniert es denn jetzt??@tontechniker das hat es schon vorher. Hatte ich doch geschrieben am 26.9 23:20
Aber danke trotzdem für den Screenshot
