  4. Homematic-Adapter funktioniert nicht mehr
    2.4k
    4.3k
8 Beiträge 3 Kommentatoren 919 Aufrufe 3 Beobachtet
  • E Offline
    ed210
    Hallo!
    Ich habe ein Problem bei der Neuinstallation des Homematic-Adapters auf einem neuen IoBroker System.
    Zuerst installiere ich die Adapter ReGaHSS und RPC, welche auch beide in der Instanzanzeige "grün" angezeigt werden. Wenn ich dann über die Suche (Geräteanzeige) die Instanzen RPC.1 und RPC.3 hinzufüge, wird nur die Instanz RPC.1 richtig installiert und mit einen grünen Licht angezeigt.
    Die Instanz RPC.3 unterscheidet sich in der Instanzanzeige von den anderen:
    Im Protokoll erhalte ich folgenden Fehler:
    2021-09-25 14:20:13.447 error system.adapter.hm-rpc.3 invalid mode
    Ich kann die Instanz beliebig oft löschen und neu installieren, das Ergebnis ist immer gleich.
    Hat wer einen Tipp für mich, was hier schief läuft?
    LG
    • E ed210
      Hallo!
      LG
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @ed210
      Screenshot von den Einstellungen Hm rega
      E 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @ed210
        ed210
        Einstellungen rega.jpg @sigi234
        • E ed210
          GlasfaserG Offline
          GlasfaserG Offline
          @ed210
          was mich wundert , wo ist bei dir .hm-rpc.2 als Instanz ?
          EDIT:
          Die Instanz sieht auch nicht richtig aus im Admin, die Ampel fehlt und das Homematic png.
          Ist dein Admin auf die Sprache Englisch eingestellt !??
          Versuche mal ein :
          iobroker upload all
          sudo reboot
          Ansonsten , alle hm-rpc Instanzen löschen , Datenpunkte hm-rpc alle löschen .
          dann den Adapter deinstallieren und anschließend den Adapter hm-rpc neu installieren .
          E GlasfaserG 2 Antworten Letzte Antwort
          • GlasfaserG Glasfaser
            @ed210
            EDIT:
            Versuche mal ein :
            iobroker upload all
            sudo reboot
            ed210
            Mein Admin ist auf Deutsch eingestellt.
            Ich habe jetzt alle Homematic Instanzen und Adapter gelöscht und die Geräteerkennung gestartet.
            Dort wird folgendes gefunden:
            Dann habe ich alle 4 Punkte angehakt und auf Instanzen erstellen gelickt.
            Der Installationsprozess wird mit einem Fehler beendet:
            Jetzt wurde auch keine rega.0-instanz erstellt:
            Der Adapter wurde aber installiert.
            Und rpc.2 sieht schon wieder komisch aus.
            Der Versuch, eine rega Instanz manuell zu starten wird auch mit einem Fehler abgebrochen:
            host.CT201 Invalid version of "hm-rpc". Installed "undefined", required "*
            ERROR: Process exited with code 32
              @ed210
              EDIT:
              Versuche mal ein :
              iobroker upload all
              sudo reboot
              GlasfaserG Offline
              GlasfaserG Offline
              @glasfaser sagte in Homematic-Adapter funktioniert nicht mehr:
              Versuche mal ein :
              iobroker upload all
              sudo reboot
              was ist damit !?
                Versuche mal ein :
                iobroker upload all
                sudo reboot
                was ist damit !?
                ed210
                Da war ich gerade noch dabei.
                Das Ergebnis ist:
                Sieht gut aus, würde ich sagen.
                VIELEN DANK für die Hilfe!
                • E ed210
                  GlasfaserG Offline
                  GlasfaserG Offline
                  @ed210
                  Screenshots sind sehr schlecht !
                  Nimm das Log und setzte es in Code-Tags </>
                  Was hast du installiert ?
                  EDIT :
                  OK meine Anfrage hat sich dann überschnitten .
                  Schön das es jetzt läuft !
