  4. Unregelmäßige Abstürze ioBroker
    6.4k
13 Beiträge 5 Kommentatoren 1.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    DennisMenger
    Guten Abend. Ich habe in den letzten 2-3 Wochen unregelmäßig Abstürze meines ioBrokers. Da ich meinen ioBroker in einer VM auf Proxmox laufen lasse, kann ich immer wieder schnell die VM zurücksichern. Auf die Dauer ist das sicherlich nicht die beste Variante, weil ja irgendwo ein Problem sein wird.
    Hier meine Konfiguration:
    PlatformBetriebssystem:linux
    Architektur:x64
    CPUs:2
    Geschwindigkeit:2194 MHz
    Modell:Common KVM processor
    RAM:7.7 GB
    System-Betriebszeit:00:01:00
    Node.js:v12.19.0
    Datenträgergröße:7.8 GB
    Festplatte frei:488.3 MB
    Adapter-Anzahl:360
    NPM:v6.14.8
    Betriebszeit:00:00:56
    Aktive Instanzen:5
    Pfad:/opt/iobroker/
    Könnt ihr mir ein paar Tipps geben, wonach ich wie suchen muss, wenn mein ioBroker das nächste mal abstürzt bzw. was benötigt wird, damit ich den Fehler finden und korrigieren kann?
    Danke für eure Hilfe.
    Dennis
    Thomas BraunT mickymM 2 Antworten Letzte Antwort
    • D DennisMenger
      Architektur:x64
      CPUs:2
      RAM:7.7 GB
      Node.js:v12.19.0
      Adapter-Anzahl:360
      NPM:v6.14.8
      Aktive Instanzen:5
      Pfad:/opt/iobroker/
      Dennis
      @dennismenger
      System schon mal aktuell halten wäre ein Ansatz.
      nodeJS scheint auch krumm zu sein.
      which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
      prüfen.
      • D DennisMenger
        Architektur:x64
        CPUs:2
        RAM:7.7 GB
        Node.js:v12.19.0
        Adapter-Anzahl:360
        NPM:v6.14.8
        Aktive Instanzen:5
        Pfad:/opt/iobroker/
        Dennis
        mickymM Offline
        mickymM Offline
        mickym
        @dennismenger Der Speicher auf der Festplatte ist in meinen Augen voll. Da braucht nur ein Prozess mal mehr Speicher - keine Ahnung ob Swapping aktiv ist - dann ist Schluss mit lustig.
        • mickymM mickym
          DennisMenger
          Danke schon mal für eure Antworten.
          @mickym ich verstehe nur nicht wie die Festplatte schon voll sein kann. Ich habe der VM einen Speicher von 16 GB zugeordnet.
          • D DennisMenger
            @dennismenger
              @dennismenger
              DennisMenger
              @thomas-braun in Proxmox steht bei Bootdisk-Größe 16 GB
                DennisMenger
                Habe jetzt mal die alten Backups gelöscht. Festplatte sieht jetzt besser aus.
                Die Frage ist jetzt warum sich die Angaben über die Festplatte im ioBroker und in Proxmox unterscheiden? Ich hatte damals glaube ich die Festplatte für die VM gleich mit 16 GB eingerichtet.
                Architektur:x64
                CPUs:2
                RAM:7.7 GB
                System-Betriebszeit:1 T. 00:32:30
                Node.js:v12.19.0
                NPM:6.14.8
                Festplatte frei:3.1 GB
                Adapter-Anzahl:360
                Betriebszeit:1 T. 00:32:26
                Aktive Instanzen:25
                Pfad:/opt/iobroker/
                • D DennisMenger
                  Architektur:x64
                  CPUs:2
                  RAM:7.7 GB
                  Node.js:v12.19.0
                  NPM:6.14.8
                  Adapter-Anzahl:360
                  Aktive Instanzen:25
                  Pfad:/opt/iobroker/
                  @dennismenger sagte in Unregelmäßige Abstürze ioBroker:
                  Node.js:v12.19.0
                  Steinalt. Aktuell halten, den Rest des Systems ebenfalls.
                    DennisMenger
                    Auch das wurde jetzt angepasst.
                    Architektur:x64
                    CPUs:2
                    RAM:7.7 GB
                    System-Betriebszeit:00:04:10
                    Node.js:v12.22.6
                    Festplatte frei:2.8 GB
                    Adapter-Anzahl:360
                    NPM:v6.14.15
                    Betriebszeit:00:00:46
                    Aktive Instanzen:9
                    Pfad:/opt/iobroker/
                    Kann sonst jemand den Unterschied zwischen der VM in Proxmox und der Anzeige im ioBroker erklären?
                    Danke.
                    • D DennisMenger
                      Architektur:x64
                      CPUs:2
                      RAM:7.7 GB
                      Node.js:v12.22.6
                      Adapter-Anzahl:360
                      NPM:v6.14.15
                      Aktive Instanzen:9
                      Pfad:/opt/iobroker/
                      Danke.
                      FredFF Online
                      FredFF Online
                      FredF
                      Most Active Forum Testing
                      schrieb am zuletzt editiert von FredF
                      @dennismenger Erklären kann ich es nicht, hat mich auch noch nie interessiert bzw. gestört.
                      Proxmox VM: 32 GB Bootdisk
                      ioBroker Info: 29,4 GB Datenträgergröße
                      Tipp: die Backups extern sichern, dann läuft auch die Platte nicht voll
                      • FredFF FredF
                        DennisMenger
                        schrieb am zuletzt editiert von DennisMenger
                        @fredf Da gebe ich dir grundsätzlich recht bei dem Unterschied. Aber den Unterschied bei mir von 7,8 GB zu 16 GB finde ich schon gewaltig.
                        Backups werden jetzt extern in GoogleDrive gesichert.
                        • W Online
                          W Online
                          Wildbill
                          @dennismenger @FredF Das vergrößern der virtuellen Platte ist das eine, dem Betriebssystem in der VM muss das aber auch mitgeteilt werden, sonst bleibt der vergrößerte Bereich ungenutzter Platz. Hier wurde es mal beschrieben.
                          Gruß, Jürgen
                          • W Wildbill
                            Gruß, Jürgen
                            DennisMenger
                            @wildbill Danke für den Link. Bin aber der Meinung, dass ich damals von Anfang an 16 GB vergeben hatte und nicht im Nachhinein vergrößert hatte. Aber ich schaue mal.
