    4. Keine Instanzen bei Admin 5.1.23
    • Wir empfehlen: Node.js 22.x
    • M
      meerkat last edited by
      Hallo zusammen.
      ich bin nun auf Admin 5.1.23 gewechselt und bekomme nun seit Tagen keine Instanzen mehr angezeigt. Alles was ioBroker mir sagt ist, dass "Alle Elemente werden herausgefiltert". Warum?
      Auch Javascript öffnet nichts mehr und im Log sind auch keine Error.
      Wenn ich alle Instanzen deaktivieren per command, und dann wieder aktiviere, kann ich für 1-2 Tage über Instanzen auf sie zugreifen und dann sind sie wieder weg. Am Laufen sind sie.
      Ich bitte euch um Hilfe
      Feuersturm David G. Z 3 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Feuersturm
        Feuersturm @meerkat last edited by Feuersturm
        @meerkat gibt es Fehler in der Browser Konsole? Strg+Shift+i unter Chrome zum Beispiel. Oder nutzt du die https Verbindung auf Apple Geräten?
        • M
          meerkat @Feuersturm last edited by meerkat
          @feuersturm
          Console sagt folgendes
          Feuersturm 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • David G.
            David G. @meerkat last edited by
            @meerkat
            Das habe ich auch gelegentlich.
            Bisher aber nur am Smartphone.
            Dann muss ich einmal von der mobilen Ansicht zur Desktopansicht wechseln. Dann sehe ich alles. Auch, wenn es dann wieder zurück zur mobilen Ansicht geht sehe ich die Instanzen noch.
            • Feuersturm
              @meerkat @David-G dann schaut bitte einmal beim Admin Adapter auf github https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues ob es schon ein entsprechendes issue gibt, ansonsten legt eins an, damit sich @Bluefox das anschauen kann.
              David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • David G.
                David G. @Feuersturm last edited by David G.
                @feuersturm
                Erledigt
                @meerkat
                Kannst ja ggf dort deinen Browser-Log posten.
                M 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • M
                  meerkat @David G. last edited by
                  Hi @david-g ,
                  ist erledigt
                  • Z
                    zahnheinrich @meerkat last edited by zahnheinrich
                    @meerkat sagte in Keine Instanzen bei Admin 5.1.23:
                    Hallo zusammen.
                    Gibt es hier schon Neuigkeiten?
                    Ich kämpfe mit dem selben Problem.
                    Mein System: Docker auf Synology, Container mit buanet:latest repo, alle Adapter stable
                    Installation:
                    root@ServerRubensstr:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && ap
                    t policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.6
                    v12.22.6
                    6.14.15
                    OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    Alle Pakete sind aktuell.
                    OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                    OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                    OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                    nodejs:
                      Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                            500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                            500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                    Herausgefunden habe ich nach mehrtägigen Anläufen:
                    Neuen Container ohne vorhandene Daten aufgesetzt: -> Funktion normal, keine Auffälligkeiten, Vorinstallierte Instanzen (Admin, Backitup) sichtbar im Instanzen TAB.
                    Anschliessend Datensicherung Backitup über Konsole eingespielt:
                    • alle Datenpunkte vorhanden
                    • Keine Instanz im Instanzen TAB sichtbar, nur Anzeige "Alle Elemente werden herausgefiltert".
                    • In der Konsole manuell gestartete Instanzen werden anschliessend im Instanzen-TAB normal angezeigt und sind bedienbar.
                    • Sobald ein forced refresh ausgeführt wird, sind alle Instanzen wieder unsichtbar, Azeige wieder "Alle Elemente werden herausgefiltert"
                    • Alle Instanzen in der Konsole erneut gestartet -> Im Instanzen-TAB alles wieder normal sichtbar.
                      Öffne dann ein zweites Browserfenster und rufe den Instanzen-TAB auf: Keine Instanz sichtbar, Anzeige "Alle Elemente werden herausgefiltert"
                    In der Entwicklerkonsole keine Fehler, aber mehrere Warnungen:
                    Utils.js:471 Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                    value @ Utils.js:471
                    Instances.js:444 getInstances: 4
                    3Utils.js:471 Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                    Utils.js:471 Please add to "system.adapter.squeezeboxrpc" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    2Instances.js:444 getInstances: 2
                    Instances.js:444 getInstances: 6
                    Utils.js:471 Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                    Hoffe auf baldige Problemlösung
                    Edit: gleiches Verhalten in Chrome, FF, Opera
                    • Feuersturm
                      Feuersturm @zahnheinrich last edited by
                      @zahnheinrich hier findest du die aktuelle Diskussion auf github https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1102
                      ipod86 created this issue in ioBroker/ioBroker.admin
                      closed Instanzen: "Alle Elemente werden herausgefiltert" (angeblich) #1102
                      Z 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                      • Z
                        zahnheinrich @Feuersturm last edited by
                        @feuersturm
                        Danke für den link!
                        32.1k
                        80.7k
