  4. Keine Instanzen bei Admin 5.1.23
    6.4k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
    meerkat
    Hallo zusammen.
    ich bin nun auf Admin 5.1.23 gewechselt und bekomme nun seit Tagen keine Instanzen mehr angezeigt. Alles was ioBroker mir sagt ist, dass "Alle Elemente werden herausgefiltert". Warum?
    Auch Javascript öffnet nichts mehr und im Log sind auch keine Error.
    Wenn ich alle Instanzen deaktivieren per command, und dann wieder aktiviere, kann ich für 1-2 Tage über Instanzen auf sie zugreifen und dann sind sie wieder weg. Am Laufen sind sie.
    Ich bitte euch um Hilfe
    FeuersturmF David G.D Z 3 Antworten Letzte Antwort
    • M meerkat
      Hallo zusammen.
      FeuersturmF Offline
      FeuersturmF Offline
      Feuersturm
      @meerkat gibt es Fehler in der Browser Konsole? Strg+Shift+i unter Chrome zum Beispiel. Oder nutzt du die https Verbindung auf Apple Geräten?
      • FeuersturmF Feuersturm
        meerkat
        schrieb am zuletzt editiert von meerkat
        @feuersturm
        Console sagt folgendes
        • M meerkat
          Hallo zusammen.
          David G.D Online
          David G.D Online
          David G.
          @meerkat
          Das habe ich auch gelegentlich.
          Bisher aber nur am Smartphone.
          Dann muss ich einmal von der mobilen Ansicht zur Desktopansicht wechseln. Dann sehe ich alles. Auch, wenn es dann wieder zurück zur mobilen Ansicht geht sehe ich die Instanzen noch.
          • M meerkat
            @feuersturm
            FeuersturmF Offline
            FeuersturmF Offline
            Feuersturm
            @meerkat @David-G dann schaut bitte einmal beim Admin Adapter auf github https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues ob es schon ein entsprechendes issue gibt, ansonsten legt eins an, damit sich @Bluefox das anschauen kann.
              David G.D Online
              David G.D Online
              David G.
              @feuersturm
              Erledigt
              @meerkat
              Kannst ja ggf dort deinen Browser-Log posten.
              • David G.D David G.
                @feuersturm
                Erledigt
                @meerkat
                meerkat
                Hi @david-g ,
                ist erledigt
                • M meerkat
                  Hallo zusammen.
                  Z Abwesend
                  Z Abwesend
                  zahnheinrich
                  schrieb am zuletzt editiert von zahnheinrich
                  @meerkat sagte in Keine Instanzen bei Admin 5.1.23:
                  Hallo zusammen.
                  Gibt es hier schon Neuigkeiten?
                  Ich kämpfe mit dem selben Problem.
                  Mein System: Docker auf Synology, Container mit buanet:latest repo, alle Adapter stable
                  Installation:
                  root@ServerRubensstr:/opt/iobroker# which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && ap
                  t policy nodejs
                  /usr/bin/nodejs
                  /usr/bin/node
                  /usr/bin/npm
                  v12.22.6
                  v12.22.6
                  6.14.15
                  OK:1 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:3 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  Alle Pakete sind aktuell.
                  OK:1 http://deb.debian.org/debian buster InRelease
                  OK:2 http://deb.debian.org/debian buster-updates InRelease
                  OK:3 http://security.debian.org/debian-security buster/updates InRelease
                  nodejs:
                    Installiert:           12.22.6-deb-1nodesource1
                    Installationskandidat: 12.22.6-deb-1nodesource1
                    Versionstabelle:
                   *** 12.22.6-deb-1nodesource1 500
                          500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main amd64 Packages
                       10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          500 http://deb.debian.org/debian buster/main amd64 Packages
                          500 http://security.debian.org/debian-security buster/updates/main amd64 Packages
                  Herausgefunden habe ich nach mehrtägigen Anläufen:
                  Neuen Container ohne vorhandene Daten aufgesetzt: -> Funktion normal, keine Auffälligkeiten, Vorinstallierte Instanzen (Admin, Backitup) sichtbar im Instanzen TAB.
                  Anschliessend Datensicherung Backitup über Konsole eingespielt:
                  • alle Datenpunkte vorhanden
                  • Keine Instanz im Instanzen TAB sichtbar, nur Anzeige "Alle Elemente werden herausgefiltert".
                  • In der Konsole manuell gestartete Instanzen werden anschliessend im Instanzen-TAB normal angezeigt und sind bedienbar.
                  • Sobald ein forced refresh ausgeführt wird, sind alle Instanzen wieder unsichtbar, Azeige wieder "Alle Elemente werden herausgefiltert"
                  • Alle Instanzen in der Konsole erneut gestartet -> Im Instanzen-TAB alles wieder normal sichtbar.
                    Öffne dann ein zweites Browserfenster und rufe den Instanzen-TAB auf: Keine Instanz sichtbar, Anzeige "Alle Elemente werden herausgefiltert"
                  In der Entwicklerkonsole keine Fehler, aber mehrere Warnungen:
                  Utils.js:471 Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                  value @ Utils.js:471
                  Instances.js:444 getInstances: 4
                  3Utils.js:471 Please add to "system.adapter.javascript" common.adminUI={"config":"materialize","tab":"html"}
                  Utils.js:471 Please add to "system.adapter.squeezeboxrpc" common.adminUI={"config":"materialize"}
                  2Instances.js:444 getInstances: 2
                  Instances.js:444 getInstances: 6
                  Utils.js:471 Please add to "system.adapter.sonoff" common.adminUI={"config":"materialize"}
                  Hoffe auf baldige Problemlösung
                  Edit: gleiches Verhalten in Chrome, FF, Opera
                  MfG Ulrich
                  • Z zahnheinrich
                    Hallo zusammen.
                    Installation:
                    t policy nodejs
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v12.22.6
                    v12.22.6
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Versionstabelle:
                    FeuersturmF Offline
                    FeuersturmF Offline
                    Feuersturm
                    @zahnheinrich hier findest du die aktuelle Diskussion auf github https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/1102
                    Z 1 Antwort Letzte Antwort
                      Z Abwesend
                      Z Abwesend
                      zahnheinrich
                      @feuersturm
                      Danke für den link!
                      MfG Ulrich
