  4. [Gelöst] IO Broker Installation Fehler mit Raspberry Pi
    6.4k
43 Beiträge 4 Kommentatoren 6.0k Aufrufe 4 Beobachtet
    @romano-drews
    In den Einstellungen (Schraubenschlüssel).
    Romano DrewsR Offline
    Romano Drews
    @thomas-braun Da dinde ich leider nichts was Beta-Repo heißt.
    Hab hier alle einstellungen durchgeguckt.
    • Romano DrewsR Offline
      Romano Drews
      Standard Repository
      Da hab ich nur defould und lastest
      Mit Beta finde ich aber auch auf keiner anderes seite irgendwas.
      • Romano DrewsR Romano Drews
        Standard Repository
        @romano-drews
        Default = Stable
        Latest = Beta
        Ist mal umbenannt worden.
        Romano DrewsR 1 Antwort Letzte Antwort
          @romano-drews
          Default = Stable
          Latest = Beta
          Romano Drews
          @thomas-braun Dankeschön .
          Hab ich Gerade unter dem Werkzeug und dann unter Settings -> Standard Repository auf Lastest umgestellt.
          Finde dadurch dann aber in der Adaptersuche auch keine Beta geschichten :(
          Also demzufolge die Doorbird Adapter noch immer nicht.
          Weis echt nicht was ich hier noch machen kann.
            Romano Drews
            @romano-drews Gefunden.... Ich musste dazu den kompletten IO Broker einmal neu LADEN also Browser zu und wieder auf und neu einloggen. Dann wurde es mit Lastest erst übernommen.
            NOCHMAL VIELEN VIELEN DANK!
              Jan1
              @romano-drews
              F5 für Seite neue laden hätte auch reichen sollen, aber wie immer, es führen viele Wege nach Rom (manche nur etwas schneller) ;)
              Mich wundert das Thomas das Thema Desktop und Runlevel noch nicht angesprochen hat.
              Du hattest geschrieben, dass Du die beim Pi enthaltene SD mit dem bereits installierten OS verwendet hast. Kann man machen, aber da ist meist noch viel unnötiges und teils auch störendes Zeug mit drauf. Dann ist das wenn ich recht entsinne ne 16GB Karte, also läuft zwar so, ist aber auf Dauer nicht wirklich "the yellow of the egg".
              Das mal im Hinterkopf behalten und ganz wichtig den Backitup Adapter installieren (wenn nicht schon drauf) und damit ne Sicherung auf ein externes Medium einrichten. Das erspart Dir in Zukunft viel Zeit und Nerven :)
              Hier mal vorab, wie man das OS auf dem Pi selber einrichtet und alles was dazu benötigt wird.
              • J Jan1
                @romano-drews
                Romano Drews
                @jan1 Dankeschön :)
                Na ich bin erst mal froh das ich schritt für schritt alles hin bekomme.
                Im Raspberry is ne 32 GB Speicherkarte drin.
                Zwecks Backup gedönse hab ich noch vor.
                Muss das immer so nach und nach machen weil das hier grad ein Projekt bei meinen Eltern ist.
                Reicht es nicht hin und wieder die SD Karte vom PI komplett auf eine andere SD Karte zu kopieren?
                Hab zwar bereits an Backup gedacht aber aktuell ist ja alles noch ganz am Anfang und im Aufbau.
                Das backup zeug wollt ich machen sobald das System ernsthaft läuft und quasi wichtig wird.
                Theoretisch geht das was ich damit ja mache erst mal auch alles ohne IO Broker.
                Der IO Broker wird hier quasi überflüssiger Luxus.
                Meine Oma wollte halt nur im alten 2 FamilienHaus nicht immer zur klingel runter Rennen.
                Ihr reicht das schon auf dem IpHone aus und mit Nuki kann sie ja aus der DoorBird App direkt die API zum Öffnen benutzen ohne die Zweite App zu öffnen.
                So kann sie auch mal Arzt oder so reinlassen wenn mal was ist und niemand sonst im Haus ist.
                Das war der Grund der Anschaffung der Hochpreisigen Spielerei ^^
                IO Broker soll jetzt noch dazu dienen das ich nach und nach aus der Ferne eben auch mal drauf gucken kann und das Alexa vielleicht noch Spricht wenn jemand an der Tür ist und so kleinigkeiten die man sonst nicht wirklich braucht.
                Da hier aber durch Nuki und Doorbird grad ordentlich geld geflossen ist kam es auf die 150 Euro für den Pi und Gehäuse nicht mehr an ^^
                Außerdem kann man Später so auch noch Rauchmelder und sowas in ein System bringen was ganz nützlich sein kann .
                  @jan1 Dankeschön :)
                  Jan1
                  @romano-drews
                  Ich sags mal so, das Backup Gedöns ist gerade am Anfang recht wichtig, oder willst wenn mal was zerschossen hast ohne (noch) wirklich Plan von dem Ganzen Stunden mit der Reparatur verbringen, oder in 20 Minuten lieber das ganze mit nem Backup auf den vorherigen Stand bringen?
                  Die ganze SD Karte kopieren nist schon mal schlecht, wenn macht man Image daraus. Dazu muss der Pi runter gefahren werden und die Karte raus. Ein Image einer 32GB Karte dauert und das restoren eben falls, dann hast bestimmt nie ein aktuelles Backup, wenn es tatsächlich benötigt wird.
                  Empfehlung deshalb, vergiss das und machs mit dem Adapter dafür, ist wesentlich einfacher und schneller.
                    Romano Drews
                    @jan1 Okay, wie kann ich mir das vorstellen mit dem Backup?
                    Ich stelle das ein, richte zum beispiel einen USB Stick als Speicherort ein.
                    Und IO Broker kopiert dann automatisch dort sein Daten drauf?
                    Und rückgängig kann ich das dann machen wenn was kaputt ist in dem ich im IO Broker auf Backup Laden gehe ( So stell ichs mir vor ) ist das so richtig?
                    Romano DrewsR J 2 Antworten Letzte Antwort
                      Romano Drews
                      @romano-drews Zweite Frage: backitup Ist der richtige Adapter dafür ?
                        JoergH
                        @romano-drews Backitup ist korrekt
                          JoergH
                          schrieb am zuletzt editiert von JoergH
                          @romano-drews said in IO Broker Installation Fehler mit Raspberry Pi 4B 8GB RAM:
                          Ja.
                          • J JoergH
                            Ja.
                            Romano Drews
                            @joergh Okay, ich installiere es gerade....
                            Vielen Dank :)
                            Noch ne Frage: Angenommen IO Broker ist selbst schrott und ich kann über Webadmin nix mehr machen.
                            Hilft dann das Backup auch noch?
                            Zweite Frage: Wenn ich die SD Karte zusätzlich Kopiere und ich schiebe die Kopierte Karte rein im falle einer defekten SD Karte , müpsste doch auch wieder alles laufen oder ?
                            Soweit ich weis, zickt Linux ja nicht beim Festplattentausch so rum wie Windoows ...?
                            Sodass ich auch die SD 1:1 immer mal kopieren könnte um nochmal alles zu sichern also auch die Linux Platform und alles was ich am Pi konfiguriert habe.
                              Vielen Dank :)
                              JoergH
                              @romano-drews
                              Gerne.
                              Du installierst ein Debian Linux (pi Lite) und darauf dann den IOBroker. Selbst wenn der IOBroker mal geschrottet sein sollte, muss das Linux nicht Schrott sein und Du kannst weiterhin auf den PI via SSH zugreifen (oder eben direkt, wenn Du Bildschirm + Tastatur anschliesst). Du kannst Backups von den Inhalten des IOBrokers machen, aber auch Backups von allem.
                              Der IOBroker liesse sich so auch wieder reparieren oder Du spielst nur Dein IOBroker Backup ein. Du kannst natürlich auch gleich ein komplettes Backup einspielen, dann ist aber eben auch alles andere betroffen (zurückgesetzt auf den Stand des Backups).
                              Ja, klar. Das System ist ja komplett auf der Backupkarte. Da man aber erfahrungsgemäß dazu neigt eher seltener ein Backup der kompletten Karte zu machen, eignet sich das halt nur bedingt, weil ja alle Daten die inzwischen aufgelaufen sind eben weg sind. Deshalb ist es sinnvoller regelmäßig automatisch Backups machen zu lassen. Ich lege mir die in der Cloud ab, da gehen sie auch nicht bei Hardwaredefekt verloren und die Datenmengen beim PI sind ja eher überschaubar.
                              In jedem Fall macht es Sinn immer wieder mal Backups zu machen, auch vom gesamten System, wenn man nicht Stunden mit dem Nachinstallieren diverser Software beschäftigt sein will. Ich habe mir einfach auf dem PC nach der Grundinstallation schon einmal ein Backup abgelegt. Wenn meine SSD crashen sollte, dann installiere ich das einfach wieder und habe zumindest die Grundsoftware wieder drauf, dann muss man nur noch die einzelnen Backups der Anwendungen (z.B. Homematic, IOBroker etc.) nachinstallieren, die mache ich täglich automatisiert.
                              • J JoergH
                                @romano-drews
                                Gerne.
                                Romano Drews
                                @joergh Okay vielen Dank :)
                                Gebe dir auf jeden fall recht.
                                Hab das Backup erstmal auf der eigenen SD Karte da ich noch kein weiteres Speichermedium rumliegen habe.
                                Wird auch erstmal nur ein System das Über Alexa sagt das jemand geklingelt hat.
                                Vielleicht bald noch wenn meine ome um Hilfe ruft das wir alle in whatsapp ne MSG bekommen.
                                Sowas in der art.
                                Nen smarthome in dem Sinne wird es weniger.
                                Aber die infos sind gut da ich bei mir zuhause von Telekom wohl irgendwann auch auf IO Broker wechseln werde.
                                Mehr möglichkeiten halt und wenns erstmal läuft ist es ja nahezu nur noch klicki klicki ohne groß ahnung zu haben wie ein Server läuft ^^
                                Auch wenn es nicht schadet da mal wieder rein zu kommen.
                                Ich denke ich werde hier durchs rumprobieren dnn schon langsam dazu lernen.
                                Wichtige Server Komandos für Putty hab ich mir alle schon aufgeschrieben.
                                Den rets für IO Broker scheint man ja hier im forum zu finden ( Sobald ich hier alles mit der bedienung raus habe ^^)
                                Danke erst mal bis hier hin.
                                  Sowas in der art.
                                  Jan1
                                  @romano-drews
                                  Ist da ne Fritzbox vorhanden? Wenn ja, kannst das Backup dort auf dem NAS speichern lassen?
                                  • J Jan1
                                    @romano-drews
                                    Romano Drews
                                    @jan1 nee hab das komplette netzwerk auf unifi umgestellt.
                                    also kein multifunktionsgerät mehr vorhanden.
