  4. Einmal alles neu... Heizung, Licht, Rolläden welches system?
    1.0k
6 Beiträge 5 Kommentatoren 677 Aufrufe 4 Beobachtet
  • N Offline
    N Offline
    newBroker
    Hallo Leute,
    da wir nächstes Jahr eine neues Haus beziehen und die Renovierung bevorsteht würde ich gerne die Smarthome Geschichte mit einbauen.
    Es sollen Licht, Heizung und Rolläden gesteuert werden.
    Licht ist zum Größten teil schon auf Hue umgestellt. Es sollen also die anderen zimmer smart werden, normale Leuchtmittel.
    Die Heizung ist gar nicht smart, hier sollen die Räume (Fußboden und Heizkörper) per Sprache ( Siri und Alexa) gesteuert werden.
    Die Rolläden (aktuell SomFy und Velux)sollen auch per Sprache bedient werden.
    Eine steuerung per VIS kommt vielleicht später dazu.
    Wichtig ist mir das alles auch klassisch mit Schaltern gesteuert werden kann und ich alleine die Anlage betreuen kann.
    Also keine aufwändigen Programmierung von einem Elektriker notwendig sind um etwas zu ändern.
    Welches System würdet Ihr mir unter diesen Voraussetzung empfehlen?
    Jetzt ist alles so nach und nach gewachsen mit unterschiedlichen Systemen. Da verliert man schon mal den Überblick.
    paul53P G AlCalzoneA 3 Antworten Letzte Antwort
    • N newBroker
      Hallo Leute,
      @newbroker sagte: gewachsen mit unterschiedlichen Systemen.
      Welche?
      @newbroker sagte in Einmal alles neu... Heizung, Licht, Rolläden welches system?:
      Bei Licht wirst Du wohl an Zigbee nicht vorbei kommen. Allerdings mangelt es bei Zigbee an guten Heizungsprodukten (z.B. Kopplung Raumtemperatur an HK-Thermostat), so dass dafür HomeMatic IP besser geeignet ist.
      N 1 Antwort Letzte Antwort
      • N newBroker
        Hallo Leute,
        Gwenselah
        @newbroker
        Auf Grund des WAF hab ich mich entschieden eine smarte Heizung von Controme zu verbauen, damit das unabhängig vom Rest läuft (wenn mal der Rollladen beim Türöffnen nicht hochfährt, dann ist das eher verkraftbar, als wenn die Heizungsregelung spinnt).
        Controme hat eine API, so dass ich die Temperaturen der Zimmer in IoBroker verarbeiten kann. Über die API kann ich auch Offsets zur Berechnung der Zieltemperatur setzen, so dass ein geöffnetes Fenster den Offset um 3K senkt und dadurch das Heizen unterbrochen wird. Eine Alexa Integration ist auch vorhanden.
        Vorhandene Rolladenmotoren habe ich mit Shellys 2.5 smart gemacht, ebenso normale Lichtschalter. Dadurch bleiben die Taster in der Wand erhalten.
        Mit Zigbee Kontaktsensoren habe ich angefangen, das funktioniert aber nur in 80% der Fälle. Da würde ich heute auf die Drehkipp Sensoren von Homeatic setzen, die erkennen auch, ob ein Fenster nur gekippt ist.
        Alexa Steuerung habe ich über ioBroker realisiert. Wobei ich möglichst viele Automatismen wie automatische Beschattung realisiert haben möchte und Alexa sich auf "Licht an" und "welche Temperatur ist im Garten" beschränkt.
        Kurz gesagt, für jedes System ein möglichst optimales genommen und in ioBroker verküpft.
        Viele Grüße
          Welche?
          N Offline
          N Offline
          newBroker
          Okay also im großen und ganzen geht es dahin alles zu trennen.
          Im Prinzip alles so verkabeln wie "früher" und denn smart "nachrüsten"?
          An tiefe Dosen denken ;-)
          also bis jetzt sind es nur kleinigkeiten die gesteuert werden.
          Shelly für Rolladen
          Hue und Tradfri für Licht
          Wemos D1 mit Sensoren und etwas Bastelkram
          diverse Wlan Steckdosen mit Tasmota (oder ESP Easy)
          Heizung ist noch oldschool.
          • G Gwenselah
            @newbroker
            Viele Grüße
            sci3wh
            @gwenselah sagte in Einmal alles neu... Heizung, Licht, Rolläden welches system?:
            @newbroker
            Ich habe bei mir die aqara Fenstersensoren verbaut.
            Mit denen bin ich echt zufrieden.
            Um zu erkennen, ob das Fenster gekippt, oder offen ist, habe 2 Sensoren pro Fenster verbaut.
            Einen oben und den anderen unten.
            Die Sensoren sind so klein, dass sie bequem in den Fensterrahmen passen und bei geschlossenem Fenster nicht zu sehen sind.
            2 Sensoren ca. 20 Euro. für mich unschlagbar.
            Ingo
            • N newBroker
              Hallo Leute,
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Wenn Verkabeln nicht in Frage kommt, gibt's noch Z-Wave. Ist nicht ganz günstig, hat aber eine große Auswahl an Geräten und die sind im Gegensatz zu Zigbee (mehr oder weniger) zertifiziert.
              82.9k
