  4. Yeelight Adapter funktioniert nicht mehr
    1.0k
    6.1k
10 Beiträge 4 Kommentatoren 426 Aufrufe 3 Beobachtet
  • lemonbiterL Offline
    lemonbiterL Offline
    lemonbiter
    ich habe gestern den js controller und node.js upgedated und seitdem funktioniert die Steuerung meiner Yeelight Leuchte nicht mehr.
    Wenn ich manuell den Datenpunkt setze, also von true auf false, dann schaltet die Leuchte nicht. Steuere ich die Leuchte mit der App vom Handy, dann funktioniert alles, also Leuchte schaltet und Status unter "Objekte" im ioB ändert sich von false auf true und umgekehrt.
    Hat jemand dazu eine Idee?
    Danke sehr
    LEM
    • lemonbiterL lemonbiter
      Danke sehr
      LEM
      @lemonbiter
      Im Log File steht dazu was genau?
      lemonbiterL 1 Antwort Letzte Antwort
        @lemonbiter
        lemonbiterL Offline
        lemonbiterL Offline
        lemonbiter
        schrieb am zuletzt editiert von lemonbiter
        Hi Thomas, im log (Protokolle) steht NIX. Debug steht auf "Silly"
        Noch ergänzend: Mit Alexa kann ich die Leuchte auch steuern...
          @lemonbiter
          Neustart des Adapters meldet im Log?
            @lemonbiter
            lemonbiterL Offline
            lemonbiterL Offline
            lemonbiter
            host.Debian
            2021-09-21 00:50:21.332	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 started with pid 22628
            host.Debian
            2021-09-21 00:50:18.894	info	instance system.adapter.yeelight-2.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
            host.Debian
            2021-09-21 00:50:18.269	info	stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 send kill signal
            host.Debian
            2021-09-21 00:50:18.173	info	stopInstance system.adapter.yeelight-2.0 (force=false, process=true)
            Und schon mal vielen lieben Dank, dass Du hilfst!
            Holger76H 1 Antwort Letzte Antwort
              host.Debian
              host.Debian
              host.Debian
              host.Debian
              Holger76H Offline
              Holger76H Offline
              Holger76
              schrieb am zuletzt editiert von Holger76
              seit einigen Tagen funktioniert meine Yeelight Pendellampe auch nicht mehr über den Adapter. (Alexa und App hingegen schon).
              Hat noch jemand Probleme damit ?
              Ich habe auch schon verschiedene Versionen benutzt, kein Erfolg.
              Momentan hab ich mich damit beholfen, über den Lichtschalter (Taster) den Alexa 2 Adapter (Smarthome-Devices) anzusteuern.
              NUC12i7 -> Proxmox VM [ioBroker.Pro]+[InfluxDB/Grafana]+[AdGuard]+[ OpenCCU ]+[Conbee3] +[Graylog]+[Octopi]+[OpenClaw]
              NUC6CAYH (16GB) [Proxmox Backup Server]+[OMV]
              • Holger76H Holger76
                lemonbiterL Offline
                lemonbiterL Offline
                lemonbiter
                @holger76
                Lieber Holger,
                bei mir hat es nach noch ein paar mal Neustart des Adapters iwann wieder funktioniert-.
                  @holger76
                  Lieber Holger,
                  Holger76H Offline
                  Holger76H Offline
                  Holger76
                  @lemonbiter
                  Ich weiß nicht, wie oft ich das schon gemacht habe. Gestern funktionierte es schon nicht, da hat ein einmaliger Neustart vom Adapter geholfen.. ein paar Tage zuvor auch.
                  Heute allerdings ging gar nichts mehr. Ich dachte erst, es lag am Controller-Update auf 14.19, aber nachdem ich ein Backup eingespielt habe und das Update erstmal unterlassen habe, läuft es trotzdem nicht.
                  Wie oben ich oben noch ergänzt hatte, nun belasse ich es erstmal so, dass ich es über den Alexa Adapter steuere.
                    @lemonbiter
                    haselchenH Offline
                    haselchenH Offline
                    haselchen
                    @holger76
                    Als Krücke kannst du das Pittini Skript nutzen.
                    Das holt die Datenpunkte aus der App und ist meines Erachtens mehr „live“ als der Adapter.
                    Findest du hier im Forum oder auf Github.
                    • haselchenH haselchen
                      @holger76
                      Holger76H Offline
                      Holger76H Offline
                      Holger76
                      @haselchen
                      vielen Dank, ich werd das dann die Tage mal anschauen. Allerdings bin ich schon ziemlich erstaunt, dass ich eigentlich keine Verzögerung verspüre, also ein Druck auf meinen Homematic UP Wandtaster schaltet sofort die Lampe. Falls es keine Verbindungsprobleme gibt, könnte ich auch gut damit leben (auch wenn es allg. nicht empfohlen wird).
