  4. [gelöst] Massive Probleme nach JS-Controller update
    6.4k
errorerror restartjs.controller
62 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AphofisA Aphofis
    Ey ich kann nur das machen was da steht!!!!
    wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.1/node-v12.20.1-linux-armv6l.tar.xz
    tar -xvf node-v12.20.1-linux-armv6l.tar.xz
    cd node-v12.20.1-linux-armv6l/
    sudo cp -R * /usr/local/
    sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
    sudo reboot
    da ist 12 ist mir egal ich hatte vorher 14 und dann ist es halt 12 aus der anleitung! hauptsache es läuft
    Ich denke die dringlichkeit versteht wohl keiner der kein eigenes Meerwasser Aquarium hat das kein Süßwasser plürre die auch mal paar std ohne alles auskommt.
    Es muss laufen!
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    und ich habe armv7l und installiere trotzdem nach anleitung eine andere version aber dann ist es so !!!
    • AphofisA Aphofis
      sudo reboot
      Es muss laufen!
      @aphofis sagte in JS-Controller update problem:
      @thomas-braun sagte in JS-Controller update problem:
      Das steht auch nicht so in der Anleitung für 08/15-Debian-Installationen drin. Das wird nur bei superexotischen Setups so gemacht. Und du hast kein exotisches Setup.
      • AphofisA Aphofis
        sudo reboot
        Es muss laufen!
        @aphofis
        Das ist der Teil, der für ALTE, nicht mehr direkt versorgte Systeme genommen werden kann.
        Für dein Buster auf armhf /armv7l ist das NICHT erforderlich.
        AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
          @aphofis
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          Also für mich ist dann relevant von:
          TEIL 1 Installation und Update von nodejs
          bis
          rufen wir den Broker ins Leben zurück.
          AphofisA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
          • AphofisA Aphofis
            bis
            AphofisA Offline
            AphofisA Offline
            Aphofis
            und hier schreibst du:
            (Auch wenn in der Anleitung oft die 14 vorkommt, die hatte ich gerade zum Testen aktiv). Niemals ungerade Versionsnummern verwenden, das sind ausschließlich Versionen für Entwickler und haben in einem stabilen System nichts zu suchen.
            Dann dachte ich OK dann nimm die 12er Version
            • AphofisA Aphofis
              bis
              @aphofis
              Na klar. Wenn der iobroker wieder läuft bist du natürlich durch.
              Deswegen ist der Teil für diese Exoten-Systeme ja auch abgesetzt.
              Ich glaube du bist der erste der das nicht geschnallt hat.
              Ob 12 oder 14 ist im Moment auch wurscht, funktionieren wohl beide ohne Auffälligkeiten.
                @aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Nein aber 10 std arbeiten und nebenbei geht wohl meistens schief! aber danke für die Blumen!
                Ich kann leider nicht programmieren
                • AphofisA Aphofis
                  Ich auch nicht. Das bisschen Geklimper auf der Kommandozeile hat ja auch nichts mit 'programmieren' zu tun.
                    AphofisA Offline
                    AphofisA Offline
                    Aphofis
                    Ist es besser !?
                    /usr/bin/nodejs
                    /usr/bin/node
                    /usr/bin/npm
                    v14.17.6
                    v14.17.6
                    6.14.15
                    nodejs:
                      Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
                      Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                     *** 14.17.6-deb-1nodesource1 500
                            500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                         10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                    • AphofisA Aphofis
                      Ist es besser !?
                      /usr/bin/nodejs
                      /usr/bin/node
                      /usr/bin/npm
                      v14.17.6
                      v14.17.6
                      6.14.15
                      nodejs:
                        Versionstabelle:
                      @aphofis
                      Jetzt sieht es konsistent aus.
                      Künftige Updates nur über den üblichen Zweisprung:
                      sudo apt update
                      sudo apt upgrade
                        @aphofis
                        sudo apt update
                        sudo apt upgrade
                        AphofisA Offline
                        AphofisA Offline
                        Aphofis
                        OK ! trotz allem meckern ist dein Tutorial TOP!
                        Gut währe die info
                        which node
                        which nodejs
                        which npm
                        gewesen dann hätte ich gewusst wo sich die falschen installiert hatten.
                        Das mache ich in Zukunft immer dann nur noch so nur hat mein influxdb jetzt massig fehler in den Protokollen
                        influxdb.0
                        	2021-09-20 23:22:11.074	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                        • AphofisA Aphofis
                          Gut währe die info
                          which node
                          which nodejs
                          which npm
                          influxdb.0
                          @aphofis sagte in ---------------------------------------------------:
                          Steht doch in dem Check drin?
                          which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                          Zu influx: Bemühe die Suchfunktion, da bist du nicht der erste.
                          • AphofisA Offline
                            AphofisA Offline
                            Aphofis
                            Verdammt muss ich übersehen haben! War einfach ein beschissener Tag
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              hab ich mir gedacht.
                              Das war ja bei mir das komische
                              in usr/local/bin waren die falschen installiert und ich konnte nix installieren aber nach dem ich es geschafft hatte alle relevanten ordner zu löschen hat dein anleitung auch geklappt.
                              Ja influxdb bin ich auf der suche
