  4. [gelöst] Massive Probleme nach JS-Controller update
    6.4k
errorerror restartjs.controller
62 Beiträge 4 Kommentatoren 2.9k Aufrufe 3 Beobachtet
    @aphofis
    Kannst du mi mal erklären wo du jetzt eine v12.20.1 herzauberst? Und warum?
    Das muss doch wieder von 'irgendwoher' zusammengestümpert sein.
    AphofisA Offline
    AphofisA Offline
    Aphofis
    https://forum.iobroker.net/topic/35090/howto-nodejs-installation-und-upgrades-unter-debian
    ist mir auch echt mittlerweile scheiß egal welche Version!
    ICH SAGTE DAS AQUARIUM MUSS LAUFEN
    Da Korallen und Fische darunter leiden wenn die Salinität sinkt oder die Triton Lösungen nicht dosiert werden.
    Oder die Fische nicht gefüttert werden.
    Klar würde ich es gerne richtig machen! Nur ohne Anleitung kann ich das nicht und muss mir irgendwie selbst helfen.
    • AphofisA Aphofis
      @aphofis Die Anleitung ist doch da. Musst du nur umsetzen. Oder konkret sagen warum du da an welcher Stelle meinst von der Anleitung abweichen zu müssen.
      Wenn du danach vorgegangen wärest hättest du niemals eine 12.20.1 auf das System bekommen.
      AphofisA 1 Antwort Letzte Antwort
        AphofisA Offline
        AphofisA Offline
        Aphofis
        Ey ich kann nur das machen was da steht!!!!
        wget https://unofficial-builds.nodejs.org/download/release/v12.20.1/node-v12.20.1-linux-armv6l.tar.xz
        tar -xvf node-v12.20.1-linux-armv6l.tar.xz
        cd node-v12.20.1-linux-armv6l/
        sudo cp -R * /usr/local/
        sudo ln -s /usr/local/bin/node /usr/local/bin/nodejs
        sudo reboot
        da ist 12 ist mir egal ich hatte vorher 14 und dann ist es halt 12 aus der anleitung! hauptsache es läuft
        Ich denke die dringlichkeit versteht wohl keiner der kein eigenes Meerwasser Aquarium hat das kein Süßwasser plürre die auch mal paar std ohne alles auskommt.
        Es muss laufen!
        AphofisA HomoranH Thomas BraunT 3 Antworten Letzte Antwort
        • AphofisA Aphofis
          sudo reboot
          Es muss laufen!
          AphofisA Offline
          AphofisA Offline
          Aphofis
          und ich habe armv7l und installiere trotzdem nach anleitung eine andere version aber dann ist es so !!!
          • AphofisA Aphofis
            sudo reboot
            Es muss laufen!
            @aphofis sagte in JS-Controller update problem:
            @thomas-braun sagte in JS-Controller update problem:
            Das steht auch nicht so in der Anleitung für 08/15-Debian-Installationen drin. Das wird nur bei superexotischen Setups so gemacht. Und du hast kein exotisches Setup.
            • AphofisA Aphofis
              sudo reboot
              Es muss laufen!
              @aphofis
              Das ist der Teil, der für ALTE, nicht mehr direkt versorgte Systeme genommen werden kann.
              Für dein Buster auf armhf /armv7l ist das NICHT erforderlich.
                @aphofis
                AphofisA Offline
                AphofisA Offline
                Aphofis
                Also für mich ist dann relevant von:
                TEIL 1 Installation und Update von nodejs
                bis
                rufen wir den Broker ins Leben zurück.
                AphofisA Thomas BraunT 2 Antworten Letzte Antwort
                • AphofisA Aphofis
                  bis
                  AphofisA Offline
                  AphofisA Offline
                  Aphofis
                  und hier schreibst du:
                  (Auch wenn in der Anleitung oft die 14 vorkommt, die hatte ich gerade zum Testen aktiv). Niemals ungerade Versionsnummern verwenden, das sind ausschließlich Versionen für Entwickler und haben in einem stabilen System nichts zu suchen.
                  Dann dachte ich OK dann nimm die 12er Version
                  • AphofisA Aphofis
                    bis
                    @aphofis
                    Na klar. Wenn der iobroker wieder läuft bist du natürlich durch.
                    Deswegen ist der Teil für diese Exoten-Systeme ja auch abgesetzt.
                    Ich glaube du bist der erste der das nicht geschnallt hat.
                    Ob 12 oder 14 ist im Moment auch wurscht, funktionieren wohl beide ohne Auffälligkeiten.
                      @aphofis
                      AphofisA Offline
                      AphofisA Offline
                      Aphofis
                      Nein aber 10 std arbeiten und nebenbei geht wohl meistens schief! aber danke für die Blumen!
                      Ich kann leider nicht programmieren
                      • AphofisA Aphofis
                        Ich auch nicht. Das bisschen Geklimper auf der Kommandozeile hat ja auch nichts mit 'programmieren' zu tun.
                          AphofisA Offline
                          AphofisA Offline
                          Aphofis
                          Ist es besser !?
                          /usr/bin/nodejs
                          /usr/bin/node
                          /usr/bin/npm
                          v14.17.6
                          v14.17.6
                          6.14.15
                          nodejs:
                            Installiert:           14.17.6-deb-1nodesource1
                            Installationskandidat: 14.17.6-deb-1nodesource1
                            Versionstabelle:
                           *** 14.17.6-deb-1nodesource1 500
                                  500 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster/main armhf Packages
                               10.24.0~dfsg-1~deb10u1 500
                          • AphofisA Aphofis
                            Ist es besser !?
                            /usr/bin/nodejs
                            /usr/bin/node
                            /usr/bin/npm
                            v14.17.6
                            v14.17.6
                            6.14.15
                            nodejs:
                              Versionstabelle:
                            @aphofis
                            Jetzt sieht es konsistent aus.
                            Künftige Updates nur über den üblichen Zweisprung:
                            sudo apt update
                            sudo apt upgrade
                              @aphofis
                              sudo apt update
                              sudo apt upgrade
                              AphofisA Offline
                              AphofisA Offline
                              Aphofis
                              OK ! trotz allem meckern ist dein Tutorial TOP!
                              Gut währe die info
                              which node
                              which nodejs
                              which npm
                              gewesen dann hätte ich gewusst wo sich die falschen installiert hatten.
                              Das mache ich in Zukunft immer dann nur noch so nur hat mein influxdb jetzt massig fehler in den Protokollen
                              influxdb.0
                              	2021-09-20 23:22:11.074	error	Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8086
                              • AphofisA Aphofis
                                Gut währe die info
                                which node
                                which nodejs
                                which npm
                                influxdb.0
                                @aphofis sagte in ---------------------------------------------------:
                                Steht doch in dem Check drin?
                                which nodejs node npm && nodejs -v && node -v && npm -v && sudo apt update && sudo apt update && apt policy nodejs
                                Zu influx: Bemühe die Suchfunktion, da bist du nicht der erste.
                                • AphofisA Offline
                                  AphofisA Offline
                                  Aphofis
                                  Verdammt muss ich übersehen haben! War einfach ein beschissener Tag
                                    AphofisA Offline
                                    AphofisA Offline
                                    Aphofis
                                    hab ich mir gedacht.
                                    Das war ja bei mir das komische
                                    in usr/local/bin waren die falschen installiert und ich konnte nix installieren aber nach dem ich es geschafft hatte alle relevanten ordner zu löschen hat dein anleitung auch geklappt.
                                    Ja influxdb bin ich auf der suche
