  5. Timer und Time Out
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Timer und Time Out
12 Beiträge 3 Kommentatoren 352 Aufrufe 2 Beobachtet
    mike2712
    ich bin mir nicht ganz sicher ob es am WhatsApp Adapter oder meinem Blockly Script liegt, ich bekomme teilweise Nachrichten das das Gerät offline ist in kleineren Zeitabständen als 5 Minuten, das dürfte meines Erachtens nicht sein.
    Übersehe ich etwas und habe ich einen kleinen Denkfehler?
    Ziel sollte das ich nach 5 Minuten offline eine Nachricht erhalte, das das Gerät wieder online ist soll nur geschickt werden wenn es zuvor mindestens 5 Minuten offline gewesen ist.
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    CinimodC paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
    • M mike2712
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @mike2712 Hallöchen, generell sehe ich jetzt erstmal keinen fehler, auch wenn ich es ganz anders gebaut hätte.
      wozu hast du denn die variable eingebaut ?
      • M mike2712
        @mike2712 sagte: Übersehe ich etwas und habe ich einen kleinen Denkfehler?
        Im Blockly ist kein Fehler zu erkennen: Es sollte genau das machen, was Du beschrieben hast.
        @dom-sch sagte in Timer und Time Out:
        Damit nur "online" gesendet wird, nachdem "offline" gesendet wurde.
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @paul53 ach so ja, verstehe ...
          • M mike2712
            CinimodC Offline
            CinimodC Offline
            Cinimod
            @mike2712
            dann nimm dies : 🤘
            • CinimodC Cinimod
              @mike2712
              dann nimm dies : 🤘
              @dom-sch sagte: dann nimm dies :
              Wenn schon Vereinfachung, dann konsequent.
              Es ist aber logisch das Gleiche wie das Skript von @mike2712.
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                ah, coole Idee, wie immer. Ich bin noch nicht so gut darin .... aber ich übe fleißig ☺
                ja sehe ich auch so, daher sollte es ja eigentlich auch so laufen.
                  mike2712
                  @paul53 / @Dom-Sch
                  Danke, aber wenn es logisch das gleich ist? Ich werde es mal versuchen und beobachten, den Unterschied den ich sehe ist das der timeOut Stop anders als bei mir durchlaufen wird, es wird immer wenn der Trigger auslöst gestoppt egal ob der Trigger false / true ist, bei mir nur wenn der Trigger Wert true ist.
                  • M mike2712
                    @paul53 / @Dom-Sch
                    @mike2712 sagte: bei mir nur wenn der Trigger Wert true ist.
                    Da der Datenpunkt-Wert nur zwei Zustände (false/true) annehmen kann, macht es keinen Unterschied, ob der Timeout nur bei true oder bei jeder Wertänderung gestoppt wird.
                    M 2 Antworten Letzte Antwort
                      mike2712
                      @paul53 ja stimmt auch wieder, ich werde es mal so testen, habe einige solche ähnlichen Probleme, aber mein Original Script, wenn es auch Geschmack und Philosophie Sache ist hätte doch eigentlich funktionieren müssen, oder? Aber WhatsApp Nachrichten sind zum Teil in 2 Minuten Abständen gesendet worden, das ist der Hauptgrund den ich nicht verstehe.
                        mike2712
                        @paul53 aber die Position des Time Outs wird etwas ausmachen, bei mir wird sie erst nach dem Timer zurückgesetzt, denke das könnte eine Rolle spielen, oder?
                        • M mike2712
                          @mike2712 sagte: aber die Position des Time Outs wird etwas ausmachen, bei mir wird sie erst nach dem Timer zurückgesetzt, denke das könnte eine Rolle spielen, oder?
                          Timeout wird nicht nach dem Setzen des Timers zurück gesetzt, sondern in einer anderen Verzweigung (bei einem anderen Trigger-Wert). Würde Timeout nach dem Setzen gestoppt, würde es gar nicht erst loslaufen.
