  4. Stromausfall - Melder in iobroker?
    6.4k
39 Beiträge 10 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 5 Beobachtet
  • B brokeling
    nachdem ich einen Stromausfall hatte und der iobroker bzw. der raspi repariert werden musste, habe ich mir eine Mini-unterbrechungsfreie-Stromversorgung eingebaut.
    Der raspi wird nun über diesen mit dem USB-Anschluss stromversorgt.
    So auch meine Fritzbox.
    Die Kapazität müsste für mehrere Stunden ausreichen (20.000 mAh).
    Jetzt hätte ich aber gerne eine Meldung (sms, pushover, email, egal...) im Falle eines Stromausfalles, so dass ich reagieren kann.
    So, dass ich den raspi geordnet runterfahren kann (ggf. auch automatisiert, aber mit Anweisung von mir wäre mir lieber, wegen ggf. Fehlalarmen...)
    Es sollte doch möglich sein mit der vorhandenen Peripherie (Sonoff Geräte, Deconz, usw. ...die dann natürlich größtenteils ausfallen) einen Stromausfall zu detektieren.
    Also ich stelle mir das in etwa so vor:
    Man könnte ein bestimmtes Gerät alle paar Minuten abfragen auf Status "alive". Wenn das gerät z. B. ausfällt, dann könnte man zur Absicherung noch ein zweites, oder auch drittes, unabhängiges Gerät abfragen. Wenn diese dann auch "not reachable" wären, dann müsste das auf einen Stromausfall zurückzuführen sein.
    Die Frage ist aber, wie kann ich eine alive-Status-Aktualisierung anstoßen und abfragen? Sozusagen ein Gerät "anpinnen"?
    Bis jetzt ist mir nur bekannt, dass die Geräte SEHR zeitverzögert den alive-Status aktualisieren.
    Hat da jemand eine Idee, wie ich ohne weitere Hardware so eine Detektion erreichen kann?
    mickymM Offline
    mickymM Offline
    mickym
    @brokeling Ansonsten habe ich bei meinen Tasmota Geräten die Uptime. Sollte diese unter dem vorigen Wert liegen, kannst Du davon ausgehen, dass das Gerät stromlos war und somit hast einen Stromausfall ermittelt.
    HomoranH B 2 Antworten Letzte Antwort
    • mickymM mickym
      @mickym sagte in Stromausfall - Melder in iobroker?:
      geht aber um ist
      • mickymM mickym
        brokeling
        Ich habe mir diese USV gekauft und sie gefällt mir gut:
        USV
        Ausschlaggebend war, dass sie einen super-geringen Leerlaufstrom von <0,5W hat. "Richtige" USVs ziehen da wohl schon mal locker 10W.
        Und warum sollte denn die Versorgung über USB nicht genügen?
        Und die Fritzbox wird auch mitversorgt.
        Homematic habe ich nicht.
          geht aber um ist
          mickymM Offline
          mickymM Offline
          mickym
          @homoran Na gut - aber dann kann er ja da der iobroker noch läuft einfach div. Geräte pingen. Sprich wenn die alle nicht mehr reagieren und der iobroker auf USV noch läuft, sollte das doch dann langen.
          • mickymM mickym
            brokeling
            schrieb am zuletzt editiert von brokeling
            @mickym said in Stromausfall - Melder in iobroker?:
            Ja, so etwa meine ich auch, ich will es möglichst einfach.
            Und die erste Antwort, von @Unbekannt hat ja auch ein paar Ideen, die ich probieren kann.
            • B brokeling
              brokeling
              Ich müsste halt permanent ein Gerät anpingen. Und wenn das nicht mehr funktioniert die anderen zum Nachweis...
              • B brokeling
                USV
                klassisch
                @brokeling sagte in Stromausfall - Melder in iobroker?:
                Na sagen wir mal 4 bis 5W Messwerte ff.
                Und wie gesagt, der ESPHome Adapter merkt recht schnell, wenn eines seiner Schäfchen fehlt.
                • ? Offline
                  Und wenn Stromausfall ist dann eigentlich auch in der kompletten Gegend. Ich denke auch wenn die Fritzbox per USV an bleibt wird die Nachricht nicht gesendet ( Pushover, Email.... )? Oder versorgen die Internetanbieter ihre kleinen "Schaltkästen" alle mit einer USV?
                  K B D 3 Antworten Letzte Antwort
                    klassisch
                    @brainbug Hatte jetzt schon ein paar Stromausfälle. Internet ging bisher immer.
                    • B brokeling
                      mickymM Offline
                      mickymM Offline
                      mickym
                      @brokeling Nutz halt den Ping Adapter - der überwachte mehrere Geräte wenn Du willst und ich hab ihn auf 1 Minute gestellt, das gibt keine Last. Und bezgl. Nachricht versenden, wenn Du das mit Deiner Logikmaschine machst, solltest Du ja eine Rückmeldung bekommen, wenn Nachricht erfolgreich versendet wurde. Ansonsten halt ebenfalls speichern, so dass bei Wiederhochfahren der Systeme die Nachricht halt dann abgesetzt wird. Mit Ping gehen halt zumindest alle Netzwerkgeräte und dazu zählen ja auch alle WLAN Geräte wie Tasmota und Shellies.
                      • mickymM mickym
                        brokeling
                        @mickym
                        ja perfekt, das geht gut mit dem ping Adapter.
                        Jetzt muss ich dann nur noch eine Konsequenz folgen lassen (email etc.)
                        Wie kann ich eigentlich den raspi per iobroker (skript?) sicher herunterfahren?
                        • B brokeling
                          @mickym
                          mickymM Offline
                          mickymM Offline
                          mickym
                          @brokeling Einfach Befehl "sudo poweroff" absetzen.
                          • mickymM mickym
                            brokeling
                            @mickym
                            Iobroker muss nicht gestoppt werden?
                            • B brokeling
                              @mickym
                              mickymM Offline
                              mickymM Offline
                              mickym
                              @brokeling Wird automatisch richtig gestoppt. Wenn Du mal die console bei runterfahren anschaust, wird ein Dienst nach dem anderen gestoppt, so auch der iobroker. Ausserdem siehst Du es ja auch im iobroker log, dass die Adapter alle gestoppt werden.
                              • mickymM mickym
                                brokeling
                                @mickym
                                ich hatte auch mal den befehl
                                sudo shutdown -Ph now verwendet.
                                Was weiß ich was das bedeutet im Vergleich zu poweroff !?!
                                • B brokeling
                                  @mickym
                                  mickymM Offline
                                  mickymM Offline
                                  mickym
                                  @brokeling Ist das gleiche - wird sofort runtergefahren. Ist glaube ist auf dem raspberry ein skript, aber funktional wie shutdown -now gleich. In allen Fällen werden die Dienste alle ordnungsgemäß gestoppt.
                                  • mickymM mickym
                                    brokeling
                                    @mickym
                                    noch ne blöde Frage: das schreibt man dann als script mit exec... oder?
                                    • B brokeling
                                      @mickym
                                      mickymM Offline
                                      mickymM Offline
                                      mickym
                                      @brokeling Ja mit Deiner Logikmaschine mit exec. Ich machs halt mit NodeRed und exec.
                                      • mickymM mickym
                                        brokeling
                                        @mickym 👍
                                          brokeling
                                          @brainbug said in Stromausfall - Melder in iobroker?:
                                          Bei mir setzte der FI Schalter aus, weil mein Kühlschrank-Kompressor einen Schluss bekam...Totalschaden :(
                                          Iobroker war eben auch noch mit beschädigt...
                                          Das passiert mir nicht mehr :)
