  4. [Frage] Realisierung Adapter UDP Keba Wallbox
1.4k Beiträge 72 Kommentatoren 587.4k Aufrufe 54 Beobachtet
  • T Triple-M
    Kann man man bei einer Keba Wallbox auslesen welche Leistung als Minimum beim jeweils angeschlossenen Auto möglich ist?
    Ich möchte so für eine nachgeschaltete Automatik erkennen ob ein Auto nur 1-phasig oder auch e-phasig laden kann
    Sneak-L8
    #352
    @triple-m Grundsätzlich geht das Laden ab 6A los. Das Auto lädt dann mit den Phasen das es angeboten bekommt. Wen nein Auto wie die Zoe erst später anfängt zu laden, dann müsstest Du Schritt für Schritt die Stromstärke erhöhen und schauen, ab wann sie beginnt zu laden (Leistung > 2000W).
    Geht aber nicht mit einer Deutschland-Edition.
    Selbst messen kann das die Wallbox nicht. Wieviele Phasen das Auto nutzt, siehst Du, wenn Du die Stromstärke der einzelnen Phasen anschaust.
    • S Sneak-L8
      Triple-M
      #353
      @sneak-l8
      Ah ok. Dann könnte ich ja auslesen ob 1, 2 oder 3 Phasen genutzt werden und dann die Mindest-Leistung „errechnen“.
      J S 2 Antworten Letzte Antwort
      • T Triple-M
        @sneak-l8
        JoergH
        #354
        @triple-m
        Ich weiss nicht, wie es bei der Keba ist, aber eventuell rechnet er die aktuelle Ladeleitsung selber aus, macht z.B. der go-e...
        • T Triple-M
          @sneak-l8
          Sneak-L8
          #355
          @triple-m Ja, das macht der Adapter auch um die Phasen festzustellen.
          • S Sneak-L8
            Triple-M
            #356
            @sneak-l8
            Wie meinst du das?
            • T Triple-M
              @sneak-l8
              Wie meinst du das?
              Sneak-L8
              #357
              @triple-m Na, die Automatik fürs Überschussladen muss ja genau das wissen, wieviel Leistung das Auto bei welcher Stromstärke "zieht". Daher schaut es auch die einzelnen Phasen und sieht anhand des Verbrauchs, wieviel Phasen genutzt werden.
                Triple-M
                schrieb am zuletzt editiert von Triple-M
                #358
                Ich habe mehrere Keba Wallboxen und somit auch den Adapter mehrfach installiert aber sobald ich eine zweite oder dritte Instanz aktiviere bekomme ich eine Fehlermeldung. Kann man nicht mehrere Instanzen betreiben?
                • T Triple-M
                  Sneak-L8
                  schrieb am zuletzt editiert von Sneak-L8
                  #359
                  @triple-m geht leider mit dem aktuellen Adapter nicht. Problem ist der Broadcast der Wallbox, der nur einmal abgefangen werden kann. Sonst müsste der Adapter so erweitert werden, dass er mit mehreren Boxen umgehen kann.
                  Obwohl, wenn man den Broadcast nicht beachtet (sollte eigentlich auch ohne laufen), dann könnte es gehen...
                  Das wäre eine eher kleinere Änderung am Adapter. Die Option könnte ich bei Gelegenheit mal einbauen.
                  • S Sneak-L8
                    Triple-M
                    #360
                    @sneak-l8
                    Das wäre super danke.
                    • T Triple-M
                      @sneak-l8
                      Sneak-L8
                      #361
                      @triple-m Ich habe es gerade probiert. Leider ist das Problem, dass nicht nur beim Broadcast-Socket der Fehler EADDRINUSE kommt, sondern auch schon beim Lauschen auf die "normale" Antwort. Das klappt so also erstmal nicht.
                      Da muss ich weiter überlegen...
                      • S Sneak-L8
                        Triple-M
                        #362
                        @sneak-l8
                        Ok danke trotzdem.
                        • T Triple-M
                          @sneak-l8
                          Ok danke trotzdem.
                          Sneak-L8
                          #363
                          @triple-m ich bleib noch dran
                          • S Sneak-L8
                            Sneak-L8
                            #364
                            @Triple-M Bitte probiere es mal mit der Version unter https://github.com/iobroker-community-adapters/ioBroker.kecontact/tarball/newAdapterBase
                            Dank eines tollen Tipps von @UncleSam konnte ich nun die Verbindung auch mehrfach nutzen. Mit der sollten jetzt mehrere Wallboxen funktionieren. Selbst Broadcast geht jetzt bei allen Boxen.
                            In den Einstellungen gibt es bei dieser Version noch die Option, die Wallbox als nachfolgende Box anzugeben. Das ist technisch nicht mehr nötig. Du solltest aber trotzdem nur max. eine Box aktiv betreiben und bei den anderen "passiver Modus" wählen, weil sie sich sonst vermutlich gegenseitig in die Quere kommen.
                            Wenn es bei Dir läuft und keine Anpassungen mehr nötig sind, kommt die Option wieder raus.
                            Bin gespannt, was Du berichten wirst.
                            T 2 Antworten Letzte Antwort
                            • S Sneak-L8
                              Triple-M
                              #365
                              @sneak-l8
                              Danke dir. Ich werde es testen allerdings werde ich es vor dem WE leider nicht schaffen.
                              • S Sneak-L8
                                Triple-M
                                #366
                                @sneak-l8
                                Also ich habe das ganze eben getestet und ich bekomme zwar keine Fehlermeldung aber Daten (z.B. Volt und Ampere auf den Phasen) werden mir nur bei einem Adapter angezeigt bzw. übermittelt wenn z.B. 2 Wallboxen gleichzeitig laden. Ich habe alle 3 Instanzen auf Passiv gelassen.
                                • T Triple-M
                                  @sneak-l8
                                  Sneak-L8
                                  #367
                                  @triple-m Hm, hast Du das pollingInterval unverändert gelassen? Bei passiv lädt er nur alle 10 Minuten die Daten. Setze es mal auf 30 Sekunden.
                                  Wenn das nicht hilft, dann schalte mal bei einer Instanz, die keine Daten bekommt, "Debug" ein. Dann solltest Du sehen, ob Daten zur Box gesendet werden und ob welche empfangen werden.
                                  IP-Adressen sind ja unterschiedlich je Instanz eingestellt (nur zur Sicherheit, eigentlich blöde Frage).
                                  • S Sneak-L8
                                    Triple-M
                                    #368
                                    @sneak-l8
                                    Also alle 3 Instanzen stehen auf 30 Sekunden und die IP's passen auch alle.
                                    Ich bin leider nicht der iobroker Experte und weiss nicht wie ich was auf Debug stelle. Da bin ich dann wahrscheinlich nicht der richtige für sowas.
                                    • T Triple-M
                                      @sneak-l8
                                      Sneak-L8
                                      #369
                                      @triple-m Ach, das ist relativ einfach. Du gehst im iooBroker zum Reiter "Instanzen". Dann schaltest du den Experten-Modus ein (das Symbol oben mit dem Sturmhaubenkopf, wenn du schon Admin 5 hast).
                                      Nun hast du bei jeder Instanz ein i in einem Kreis. Klicke da drauf und zusätzliche Infos zur Instanz werden Dir angezeigt. dort ist ein i in einem schwarzen Kreis und dahinter ein Stift zum Editieren.
                                      Auf den Stift klinken und in der Dropdown-Box "debug" anstelle "Info" auswählen udn mit OK bestätigen.
                                      Jetzt läuft die Instanz im Debug-Modus.
                                      Das am besten für alle drei machen und das Log mit schicken.
                                      Danach kannst Du den Weg nochmal durchgehen und von "debug" wieder zurück auf "info" stellen.
                                      Hab sonst bisher niemanden mit mehreren Boxen zum Testen :-)
                                      • S Sneak-L8
                                        Triple-M
                                        #370
                                        @sneak-l8
                                        Soll ich das Log hier einstellen oder wo soll ich es hinschicken?
                                        • T Triple-M
                                          @sneak-l8
                                          Sneak-L8
                                          #371
                                          @triple-m Entweder hier (dann aber "Spoiler" nutzen) oder mir als PN (private Nachricht)
