  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Погода на три дня
Погода на три дня
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
weather forecast
45 Beiträge 9 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    Securbond
    У меня гугл стоял..
    зарегистрировал ивону, теперь пишет -
    sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"}
    Подожду, там вроде пишут что через 30 мин начинает работать.
    • I Offline
      I Offline
      instalator
      @Securbond:
      У меня гугл стоял..
      sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"} `
      Видимо не может авторизоваться
      Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
      http://blog.instalator.ru/
        Securbond
        заговорила болтушка :lol:
        Спасибо!!! буду дальше разбираться. Есть ардуины шилды и т.п.
        Очень хочется заставить все это работать.
        • H Offline
          Haus
          Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ?
          js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
          admin: 3.6.0
          javascript: 4.1.10
          web: 2.4.1 vis: 1.1.10
          cloud: 2.6.2
          Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
          Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
          • I Offline
            I Offline
            instalator
            @Haus:
            Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ? `
            result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м\/с\./g, "м в секунду.").replace(/Атмосферное давление ночью (.*) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.*)\%/g, "") });
            • H Offline
              Haus
              @instalator:
              @Haus:
              Спасибо а то как нерусская :o
              admin: 3.6.0
              javascript: 4.1.10
              cloud: 2.6.2
              • V Offline
                V Offline
                vtec
                У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная.
                • H Offline
                  Haus
                  Vtec, спасибо за скрипт, работает отлично. С наступающим.
                  admin: 3.6.0
                  javascript: 4.1.10
                  cloud: 2.6.2
                  • H Offline
                    Haus
                    @vtec:
                    У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная. `
                    К стати проверил в первом топике неисправленная ;)
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H Offline
                      Haba
                      Может кому пригодится.
                      Парсер текущей погоды с сайта realmeteo.ru
                      createState('forecast.curr_temp',''); // Текущая температура
                      createState('forecast.curr_humidity',''); // Текущая влажность
                      createState('forecast.curr_wind_speed',''); // Текущая скорость ветра
                      ! var request = require('request');
                      ! function getWeatherOutside() {
                      request ('http://www.realmeteo.ru/krasnodar/1/current', function (error, response, body) {
                      // Получаем ответ
                      if (!error && response.statusCode == 200) {
                      // Парсим данные
                      var current = body.match(/(-?[\d.+-]+)([^рт]+?)</span>/g);
                      // Если данные существуют, то обрабатываем
                      if (current) {
                      current.splice(4, current.length - 4); // Удаляем лишние повторы
                      current.splice(1, 1); // Удаляем лишнюю строку (ощущаемая температура)
                      var result = [];
                      for(var t = 0; t < current.length; t++) {
                      current[t] = current[t].replace("", "").replace("", ""); //удаляем теги
                      //Сохраняем результат
                      setState('forecast.curr_temp', current[0]);
                      setState('forecast.curr_humidity', current[1]);
                      setState('forecast.curr_wind_speed', current[2]);
                      ! // Запускаем каждые 20 мин
                      on({time: "*/20 * * * *"}, getWeatherOutside);
                      • V Offline
                        V Offline
                        vtec
                        Поправил скрипт в шапке, работал не совсем корректно.
                        • V vtec
                          SolarW
                          Что-то не переваривает у меня sayit получившийся прогноз погоды...
                          TTS - Google Russian
                          Вывод звука - Chromecast
                          Простые слова проговаривает без вопросов.
                          sayit.0	2020-08-27 20:28:11.940	debug	(9737) chromecast.0.Зал.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:11.699	info	(4537) Зал - set volume to 14
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:11.644	info	(4537) Зал - Finished playing announcement
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.773	info	(4537) Зал - Playing playlist with 1 items
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.755	info	(4537) Зал - Playing - http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.493	info	(4537) Зал - Try to play playlist with 1 items
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.492	info	(4537) Зал - Closing mediaInfo
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.420	info	(4537) Зал - set volume to 70
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.370	info	(4537) Зал - Try to play url - http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                          chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.369	info	(4537) Зал - Try to play announcement - "http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                          sayit.0	2020-08-27 20:28:10.352	debug	(9737) Duration "Привет": 1
                          sayit.0	2020-08-27 20:28:10.351	info	(9737) Set "chromecast.0.Зал.player.announcement to {"url":"http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                          sayit.0	2020-08-27 20:28:10.110	info	(9737) saying: Привет
                          А вот более сложное - не может почему-то.
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.714	error	(9737) Cannot get file: received file is too short
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.559	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.558	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.556	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.555	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.554	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.553	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.552	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.551	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.550	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.549	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.548	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.547	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.546	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.545	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.544	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.543	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.542	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.541	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.540	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.539	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.532	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.520	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.519	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.518	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.517	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.516	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.515	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.514	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.513	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.512	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.511	debug	(9737) Cache File /opt/iobroker/cache/2bab2a26fa24617ef8eb66c02dee1cea.mp3 for "ru;Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. " not foun
                          sayit.0	2020-08-27 20:30:33.510	info	(9737) saying: Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду.
