  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Скрипты
  5. ioBroker скрипты
  6. Погода на три дня
Погода на три дня
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker скрипты
weather forecast
45 Beiträge 9 Kommentatoren 17.8k Aufrufe 2 Beobachtet
  • I Offline
    I Offline
    instalator
    @Securbond:
    по логам, каждую минуту. но проигрывает только "динь дон" (предварительный сигнал прописанный в настройках драйвера. `
    А драйвер syit настраивал?
    Для Ivona регистрация тут https://www.ivona.com/us/for-business/speech-cloud/
    Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
    http://blog.instalator.ru/
      Securbond
      У меня гугл стоял..
      зарегистрировал ивону, теперь пишет -
      sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"}
      Подожду, там вроде пишут что через 30 мин начинает работать.
      • I Offline
        I Offline
        instalator
        @Securbond:
        У меня гугл стоял..
        sayit-0 2015-12-18 21:46:01 warn Received file is too short: {"Message":"Authentication failed"} `
        Видимо не может авторизоваться
          Securbond
          заговорила болтушка :lol:
          Спасибо!!! буду дальше разбираться. Есть ардуины шилды и т.п.
          Очень хочется заставить все это работать.
          • H Offline
            Haus
            Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ?
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • I Offline
              I Offline
              instalator
              @Haus:
              Почему Танька всё проговаривает красиво а ветер говорит "четыре метра флеш с" ? `
              result.push({date: date[t].replace("<title>", "").replace("</title>", ""), desc: desc[t].replace("<description>", "").replace("</description>", "").replace(/м\/с\./g, "м в секунду.").replace(/Атмосферное давление ночью (.*) мм рт.ст. /g, "").replace(/Вероятность осадков (.*)\%/g, "") });
              • H Offline
                Haus
                @instalator:
                @Haus:
                Спасибо а то как нерусская :o
                admin: 3.6.0
                javascript: 4.1.10
                cloud: 2.6.2
                • V Offline
                  V Offline
                  vtec
                  У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная.
                  • H Offline
                    Haus
                    Vtec, спасибо за скрипт, работает отлично. С наступающим.
                    admin: 3.6.0
                    javascript: 4.1.10
                    cloud: 2.6.2
                    • H Offline
                      Haus
                      @vtec:
                      У тебя скорее всего старая версия скрипта была, в первом топике сейчас исправленная. `
                      К стати проверил в первом топике неисправленная ;)
                      admin: 3.6.0
                      javascript: 4.1.10
                      cloud: 2.6.2
                      • H Offline
                        Haba
                        Может кому пригодится.
                        Парсер текущей погоды с сайта realmeteo.ru
                        createState('forecast.curr_temp',''); // Текущая температура
                        createState('forecast.curr_humidity',''); // Текущая влажность
                        createState('forecast.curr_wind_speed',''); // Текущая скорость ветра
                        ! var request = require('request');
                        ! function getWeatherOutside() {
                        request ('http://www.realmeteo.ru/krasnodar/1/current', function (error, response, body) {
                        // Получаем ответ
                        if (!error && response.statusCode == 200) {
                        // Парсим данные
                        var current = body.match(/(-?[\d.+-]+)([^рт]+?)</span>/g);
                        // Если данные существуют, то обрабатываем
                        if (current) {
                        current.splice(4, current.length - 4); // Удаляем лишние повторы
                        current.splice(1, 1); // Удаляем лишнюю строку (ощущаемая температура)
                        var result = [];
                        for(var t = 0; t < current.length; t++) {
                        current[t] = current[t].replace("", "").replace("", ""); //удаляем теги
                        //Сохраняем результат
                        setState('forecast.curr_temp', current[0]);
                        setState('forecast.curr_humidity', current[1]);
                        setState('forecast.curr_wind_speed', current[2]);
                        ! // Запускаем каждые 20 мин
                        on({time: "*/20 * * * *"}, getWeatherOutside);
                        • V Offline
                          V Offline
                          vtec
                          Поправил скрипт в шапке, работал не совсем корректно.
                          • V vtec
                            SolarW
                            Что-то не переваривает у меня sayit получившийся прогноз погоды...
                            TTS - Google Russian
                            Вывод звука - Chromecast
                            Простые слова проговаривает без вопросов.
                            sayit.0	2020-08-27 20:28:11.940	debug	(9737) chromecast.0.Зал.player.announcement finished playing announcement: {"url":"http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:11.699	info	(4537) Зал - set volume to 14
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:11.644	info	(4537) Зал - Finished playing announcement
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.773	info	(4537) Зал - Playing playlist with 1 items
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.755	info	(4537) Зал - Playing - http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.493	info	(4537) Зал - Try to play playlist with 1 items
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.492	info	(4537) Зал - Closing mediaInfo
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.420	info	(4537) Зал - set volume to 70
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.370	info	(4537) Зал - Try to play url - http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3
                            chromecast.0	2020-08-27 20:28:10.369	info	(4537) Зал - Try to play announcement - "http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3"
                            sayit.0	2020-08-27 20:28:10.352	debug	(9737) Duration "Привет": 1
                            sayit.0	2020-08-27 20:28:10.351	info	(9737) Set "chromecast.0.Зал.player.announcement to {"url":"http://192.168.112.200:8082/state/sayit.0.tts.mp3","volume":70}
                            sayit.0	2020-08-27 20:28:10.110	info	(9737) saying: Привет
                            А вот более сложное - не может почему-то.
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.714	error	(9737) Cannot get file: received file is too short
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.559	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.558	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.556	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.555	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.554	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.553	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.552	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.551	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.550	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.549	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.548	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.547	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.546	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.545	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.544	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.543	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.542	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.541	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.540	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.539	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.532	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.520	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.519	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.518	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.517	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.516	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.515	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.514	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.513	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.512	debug	(9737) Duration "Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. ": 0
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.511	debug	(9737) Cache File /opt/iobroker/cache/2bab2a26fa24617ef8eb66c02dee1cea.mp3 for "ru;Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду. " not foun
                            sayit.0	2020-08-27 20:30:33.510	info	(9737) saying: Облачно, небольшой кратковременный дождь. Температура ночью 15°, днём 27°. Ветер западный, 4 м в секунду.
