  4. Material Design Widgets
19 Beiträge 4 Kommentatoren 3.4k Aufrufe 4 Beobachtet
  • G Offline
    gluecksmann
    Hallo, habe mir jetzt ein Vorlage installiert die Material Design Widgets nutzt. Diese sind be mir aber nicht installiert. In den zahlreichen Videos wird gesagt das man irgendwo den Verwahrungsort latest einstellen muß. So wie ich das sehe, sind die Virdeos alle wieder zu alt... Habe auf jeden Fall diesen Menüpunkt nicht....
    • G gluecksmann
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @gluecksmann
      Screenshot und welche Admin Version hast du?
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        @gluecksmann
        gluecksmann
        66a37903-782d-48f3-90f5-605904835555-grafik.png DAs könnte die gemeinte Einstellung sein?! aber ändert nicht an der Tatsache das die Widgets nicht angezeigt werden...
        • G gluecksmann
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @gluecksmann
          Oder gib bei Name mal nur material ein.
          Dann mit dem + eine Instanz hinzufügen, solltest du keine haben.
          • sigi234S sigi234
            @gluecksmann
            gluecksmann
            @sigi234
            DAs ich den Expetenmodus einschalten muß hast unterschlagen, oder?
            Mein Suchergebnis sieht so aus
            • G gluecksmann
              @sigi234
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @gluecksmann
              Das ist der Falsche ( Advance)
              Gib material ein
              • sigi234S sigi234
                @gluecksmann
                Gib material ein
                gluecksmann
                schrieb am zuletzt editiert von gluecksmann
                @sigi234
                Scheine noch nicht die Richtige Einstellung gefunden zu haben das er mir das auch anzeigt... Diesen Hinweis oben auf die Beta Version habe ich nicht...
                sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                • G gluecksmann
                  @sigi234
                  sigi234S Online
                  sigi234S Online
                  @gluecksmann sagte in Material Design Widgets:
                  @sigi234
                  Scheine noch nicht die Richtige einstellung gefunden zu haben ads er mir das auch anzeigt...
                  Dann mach es so:
                  Wenn fertig musst du eine Instanz hizufügen.
                  • G gluecksmann
                    @sigi234
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    G S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      gluecksmann
                      @sigi234
                      Wie sehe ich jetzt das es erfolgreich installiert wurde?
                      • G gluecksmann
                        @sigi234
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @gluecksmann
                        Wenn du bei Adapter Material eingibst sollte er auftauchen
                        Wie im Screenshot bei :
                        • sigi234S sigi234
                          @gluecksmann
                          gluecksmann
                          @sigi234
                          er erweckt den Eindruck das er was installiert.... aber es taucht nirgendwo auf...wuesi sehen Deine Einstellungen anders aus, obwohl wir die gleiche Version haben?
                          • G gluecksmann
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            @sigi234
                            Da stimmt was mit deiner Installation nicht. Welches System hast du?
                            Zeigt mal die Versionen von den Wichtigsten Adapter und Node
                            Was sagt das Log?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              Was sagt das Log?
                              gluecksmann
                              @sigi234
                              sigi234S B 2 Antworten Letzte Antwort
                              • G gluecksmann
                                @sigi234
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @gluecksmann
                                Ok, hast du dein System mal neu gestartet? Browser Cache geleert?
                                @apollon77 sagte in Admin v5 jetzt im STABLE!:
                                Wichtig
                                Admin5 benötigt mindestens den js-controller 3.2.16.
                                Nach der Installation von Admin v5 bitte in Jedem Fall den Browser mit "Shift-Reload" neu laden, da sich sehr viel geändert hat. Es kann sonst zu Fehler kommen.
                                • G gluecksmann
                                  @sigi234
                                  babl
                                  @gluecksmann falls du den Firefox Browser hast dann logg dich vom admin aus und wieder ein, hier ist durch den Cache einfach der installierte Adapter nicht da, ging mir auch schon so.
                                  • B babl
                                    gluecksmann
                                    @babl
                                    Jetzt bin ich am anderen Rechner... und es geht... unterstützt Deine Theorie... Danke für die Bemühungen
                                    • sigi234S sigi234
                                      Sushibomba
                                      schrieb am zuletzt editiert von Sushibomba
                                      @sigi234
                                      Guten Morgen, ich sehe bei mir nicht mehr diese Auswahlmöglichkeiten und kann ich bei der aktuellen Admin Version und Vis-Version den Adapter immer noch wie ein paar Post darüber von dir mit dem Link gezeigt über Github installieren und passt der Link noch? :) Will nichts falsch machen und mir irgendwas zerschießen.
                                      Also dieser Link:
                                      • S Sushibomba
                                        @sigi234
                                        Also dieser Link:
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        @sushibomba
                                        Ja
                                        82.8k
