  5. [gelöst]Mit einer Magic Cube Geste mehrere Szenen schalten
    2.8k
    4.9k
    4.1k
blockly
10 Beiträge 2 Kommentatoren 299 Aufrufe 2 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
    Hi!
    Ich würde gerne mit einer Geste meines Cubes (z.b. Rotate 90 Grad) eine Szene von meinen Hue Lichtern schalten, wenn ich den Würfel wieder weiter drehe die nächste Szene u.s.w.
    Welchen Baustein brauche ich dafür?
    Vielen Dank!
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • J jwedenig
      Hi!
      Vielen Dank!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      CinimodC Offline
      CinimodC Offline
      Cinimod
      @jwedenig Hey ,
      Ich habe weder so nen Cube noch Hue Lampen im ioBroker.
      Wie sehen denn die Datenpunkte aus die sich ändern beim rotieren, bzw. welche Werte gibt er/sie aus ?
      Und wie kannst du die Szenen ansteuern ? Hast du für jede einen eigenen Datenpunkt der sich auch true/false stellen lässt ?
      • CinimodC Cinimod
        @jwedenig Hey ,
        jwedenig
        @dom-sch
        Hi!
        Also der Datenpunkt des Cubes schaut so aus:
          "type": "state",
          "common": {
            "name": "Cube1 Flip on 180°",
            "type": "boolean",
            "read": true,
            "write": false,
            "role": "button"
          "from": "system.adapter.zigbee.0",
          "user": "system.user.admin",
          "ts": 1582027405145,
          "_id": "zigbee.0.00158d0002e9766f.flip180",
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
            "owner": "system.user.admin",
        und der Datenpunkt einer Szene zb so:
          "_id": "hue.0.Couchlicht.scene_hell",
          "type": "state",
          "common": {
            "type": "boolean",
            "name": "Scene Hell",
            "role": "button"
          "native": {
            "id": "Ix4qRPVcijhYuMS",
            "group": "2"
          "from": "system.adapter.hue.0",
          "ts": 1631861733516,
          "acl": {
            "object": 1636,
            "state": 1636,
        Wie gesagt, cool wäre ein Skript wo ich immer eine Szene weiterschalten kann, sprich ich kippe den Würfel und es kommt Szene1, dann weiter und es kommt Szene2 bis z.B. Szene 5, und dann beginnt das Ganze wieder von vorne!
        Danke und Liebe Grüße
        Jürgen
        • J jwedenig
          @dom-sch
          Hi!
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "read": true,
              "write": false,
              "role": "button"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
            "type": "state",
            "common": {
              "type": "boolean",
              "role": "button"
            "native": {
              "group": "2"
            "acl": {
              "object": 1636,
              "state": 1636,
          Jürgen
          CinimodC Offline
          CinimodC Offline
          Cinimod
          @jwedenig
          Hey, versuch das mal.
          Ich weiß jetzt natürlich nicht ob die einzelnen Szenen sich selbst wieder auf false stellen. Der Cube Datenpunkt wird vermutlich nur einmal kurz true sein und dann wieder auf false ?!
          J 2 Antworten Letzte Antwort
          • CinimodC Cinimod
            @jwedenig
            jwedenig
            @dom-sch
            Hi, danke, sobald ich zu Hause bin werde ich es versuchen und gebe dann Feedback!
            • CinimodC Cinimod
              @jwedenig
              jwedenig
              @dom-sch
              funktioniert super, danke!
              nur verstehen tu ichs nicht, was macht Rest von Zähler durch 5?
              Liebe Grüße
              Jürgen
              • J jwedenig
                @dom-sch
                Liebe Grüße
                Jürgen
                CinimodC Offline
                CinimodC Offline
                Cinimod
                @jwedenig
                das habe ich so gemacht, das du als Ergebnis in Szene immer irgendwas zwischen 0-4 raus kommt, das ist der Rest der bei der Rechenaufgabe die nicht glatt auf geht.
                5 geteilt 5 gleich 1 Rest 0
                6 geteilt 5 gleich 1 Rest 1
                beschreibt die variable "Szene" mit dem was als Rest raus kommt
                • CinimodC Cinimod
                  @jwedenig
                  jwedenig
                  @dom-sch
                  alles klar, vielen Dank!!!
                  • J jwedenig
                    @dom-sch
                    CinimodC Offline
                    CinimodC Offline
                    Cinimod
                    @jwedenig Gern .. bitte noch [gelöst] in den Titel
                    • CinimodC Cinimod
                      jwedenig
                      @dom-sch
                      done!
